Непонятка по ЦПГ.
Xabar
Зареєстрований: 16.04.2015
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 15:03    Заголовок повідомлення: Непонятка по ЦПГ. Відповісти з цитатою
Помогите с ЦПГ.Весной 2015 подкинул кольца (Мелитополь) до этого плевал масло сапун,но не дымел.Начал эксплуатировать,масло не кидает с сапуна,но первые 800 км закидывало немного 1 и 3 цилиндр,потом я так думаю,кольца стали и все наладилось,свечи чистые,моторчик работает отлично,НО продолжалось это до 1500 тыс,начал дыметь сапун,и чем дальше,тем сильней,замер компрессии,что до ремонта,что после,во всех горшках по 9 кг.Сейчас двиг снова на верстаке,измерительного инструмента нет,зазор в стыке колец очень большой,где то 2,5 мм,в горшках выроботка ногтем чувствуется,может дело в хреновых кольцах,или это пипец уже?А как же компрессия 9?
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кольца херовые пожрали горшки - пипец
Компрессия масленая
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что лучше,точить под ремонт,или новая ЦПГ? на рынке говорит что Мелитополь,в сборе 1200 грн,расточка стоит 400 грн+поршня+пальцы+кольца=900 грн по кругу.
Если брать кольца вроде вазовские,название не помню,они 350 грн,то выходит те же 1200 грн.
Что скажите,как поступить? новое или точить?
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще вопрос,если я убью продавца,сколько лет мне дадут???:-D
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точить! Ставить людские поршня и кольца
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Людские,это какие?На рынке я так понимаю,одно Г,где же взять хорошие?
И еще,горшки на проточку нести вместе с поршнями надо?Или они там знают размер?
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нарынке одни барыги, шукай в нетиках, типа ДеталиЗП
На проточку с поршнями
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точи циліндри на 79, роби 1.3. тоді і поршня нормальні можна купити, і приємний бонус буде)
і циліндри не треба буде купувати
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2016 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С головками ниче мудрить не придется?
И где-то слышал,что при такой расточке верхний торец цилиндра продавливает головку,типа стенка становится тоньше.Правда?
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
з головками взагалі ніяких маніпуляцій. шатуни ще треба буде трошки підпиляти..щоб не черкали об донишко поршня
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 02:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кольца и поршни Kolbenschmidt.
В и-нет маркетах продаётся как нормальный товар, так и китайчатина, надо смотреть в оба!
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Xabar писав(ла):
Бред! Я с головами не мудрил, шатуны не пилял - 2 года полёт нормальный
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
може в тебе якісь поршні інакші були, але мої черкали за відлив верхньої шийки шатуна. її довелось зпиляти на пару мм
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже не помню шо за поршня, одно помню, что без лунок под клапана, какие то вражеского производства
