Головняк после замены передней балки.
Xabar
Зареєстрований: 16.04.2015
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 19:23    Заголовок повідомлення: Головняк после замены передней балки. Відповісти з цитатою
Всем привет,на старой балке были раздолбаны втулки,купил б/у без люфтов,сменил пыльники,обтянул рычаги,торсионы и тут началось,не становилась по крепежам,еле впихнул,поставил кулаки и рулевки,все после рестоврации,и тут засада,при постановке длинной рулевой тяги (она по резьбе не трогалась,как снял,так и поставил) поворотные кулаки смотрят вот так /,и трубка тяги дальше не крутится т.к закончилась резьба внутри,Все собрано правильно,разве так бывает?Помогите пжлста,я уже голову сломал,почему так? Куда рыть?
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и так может быть, рулевые тяги не перегибались? если б у меня так получилось просто бы подпилил тягу и дорезал в ней резьбы
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT
Значит я так понял-бывает такое?На счет подпила и нарезки резьбы уже думал,так и сделаю.Тяги ме гнулись,на родной балке было все ОК,очень интересно от чего на новой так случилось?
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 20:24    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Рычаги местами перепутаны
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если так,то это до меня .Верхние и нижние с метками,на своих местах,а правые с левыми не перепутаешь никак,там же отв-я не совпадут крепления торсионов.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 20:46    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Смотри, ищи метки, проверяй как стоят рычаги
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На нижних нолики,на верхних единички и старые потертости об резиновый буфер,тут не ошибешься никак.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оценочный параметр в мануале.
10 мм по вертикали. По рычагам. Если не нахально погнуты.
Метки там на рычагах есть. Заводские. Расшифровок их не встречал.
Подпиливать я бы не стал. Резать резьбу тем более если про длинную тягу схождения. Там правая и левая М14х1. Правую плашку с метчиком ещё найти можно а левую вряд ли.
Со старых времён есть правило. Рулевое, ходовая и тормоза должны быть в штате.
Вмешиваешься на свой страх и риск.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (11 Січень 2016 21:27), всього редагувалося 1 раз
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я понял,спасибо.Завтра попробую свои рычаги поставить и посмотреть,что это даст.Может действительно все дело в них,ведь не известно кто до меня там ковырялся,и как ездили.
Как закончу-отпишусь.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2974
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можуть ще і кулаки бути перепутані...
+38 093 073 36 35
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот с этого момента подробней пожалуйста,они что,не одинаковые???
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 21:29    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Проще всего глянуть в каталог.
Если номера разные корпусов кулаков то да. Скорее всего так.
Правда поставить наоборот их сложно хотя бы по конусу рулевой тяги.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По каталогу вроде под одним номером идут,завтра буду в гараже,гляну внимательней.А конуса под пальцы,как надо стоят.
Повідомлення: 2974
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 22:10    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
в них і різний "вильот" шарових пальців. бо ричаги мають стояти відповідно
зверни увагу на фото, що нижній палець більше поданий вліво, чим верхній
+38 093 073 36 35
Останній раз редагувалося: Proffesor (11 Січень 2016 23:27), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ёпту! Shocked Хто это над пальцами так поизвращалсо?
petro63
Зареєстрований: 23.07.2015
Повідомлення: 115
Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2016 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это двойная мясорубка. Laughing
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2016 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, для сайлентов))))
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2016 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
писееец.я думал у меня лишний виток-верх извращения.но это...это шедеееевр...
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2016 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в кулаках конус под палец рулевой. перепутать трудно, если только рулевые тяги вверх ногами не ставить
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2016 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Менял балку на б.у реставрированную.Ставил на М-ку.То же не подходила пришлось отверстия растачивать.Рулевую тягу пришлось вворачивать.Но после регулировки все стало нормально.
