Додано: 22 Листопад 2015 22:22 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
продублирую сюда,а то "тупые вопросы по электроделам" мало кто читает:
расскажу историю поучительную.
Два раза прочитал. Просто прочитать оказалось мало - не усвоил. Текст сильно напомнил задачки из рубрики "Психологический практикум" из "Наука и жизнь" из 60-х, 70-х и далее годов...
Автор, конечно, всё это пережил и прекрасно понимает. Если будет время на шарады - попробую, может быть .
Насчёт "тупые вопросы по электроделам" мало кто читает - я до сих пор наоборот - читал всю техничку и практически не читал гараж - много "гуманитарной" информации. Может, я неправильно понимаю, и надо всё-таки своё гараж открыть?
Извините, что влез со своими "гуманитарными" размышлениями.
Додано: 23 Листопад 2015 00:10 Заголовок повідомлення: |
ну могу нарисовать для наглядности,если поможет))
более того,желающим поставить эксперимент-могу выслать обе крышки гены))
а по поводу завести гараж-ессно надо.
Додано: 14 Грудень 2015 00:30 Заголовок повідомлення: |
поставил вчера наконец-то допгену.гена бош 80А
размер ремня получился 1320
использовал установочную планку от Мишки,доварив к ней косынки и крепёж.планка натяжителя от москвича.сейчас стоит ремень 1325(первое что нашёл в продаже в размере)-натяг в самой крайней точке.надо будет купить ремень 1320.диапазон натяжки 1320-1330
коллектор проточен,задний подшипник заменен,щётки перепаяны.родной РР оказался дохлый-я по совету соседа автомастера и Сани корнейма откусил его вообще,оставив пластиковый корпус со щётками,на щётки припаял провода,один прикрутил на массу,второй воткнул в РР,который висел на кузове(жига).клему возбуждения родную не использовал вообще.робить.
двиг заглушен
хх около 1000 оборотов
походу этот РР не справляется с отсечкой вовремя,пик 15.6В.дальше не задирает.
у меня теперь электричества столько,что я "дніпровську греблю прокрутити можу"
Додано: 14 Грудень 2015 01:27 Заголовок повідомлення: |
взагалі прикольно, але якесь таке все здорове вийшло..
і ремінь, мені здається, треба вужчий, бо цей по краях хавати почне
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 14 Грудень 2015 02:05 Заголовок повідомлення: |
да хз,не мешает.даже запаска станет.ремень брал что нашёл,он-же и длиннее,я ж написал.
я долго думал использовать-ли твой вариант,и всё-же решил вес допа не цеплять на корпус родного.
Додано: 16 Грудень 2015 03:06 Заголовок повідомлення: |
мужики,появился глухой стук в левой голове.частота изменяется с оборотами.шатун что-ли пошёл по женскому органу?
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 16 Грудень 2015 11:47 Заголовок повідомлення: |
Може бошку котлом продавило и поршень ипашит по бошке. Скидай бошку и зырь
Додано: 16 Грудень 2015 20:03 Заголовок повідомлення: |
То лишнее электричество ,, боком,, вылезло )))
Додано: 17 Грудень 2015 00:28 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| То лишнее электричество ,, боком,, вылезло ))) |
точно точно именно оно) нужно срочно саб ставить тогда пропадет)
Додано: 21 Грудень 2015 00:22 Заголовок повідомлення: |
навожу порядок в гараже,всё рассортировываю.добрался до одного ящичка...короче ахмедведейте со мной вместе!
Додано: 22 Грудень 2015 21:07 Заголовок повідомлення: |
чойта,никого кроме меня не впечатлили бронзовые вкладыши? о_0
Додано: 22 Грудень 2015 22:08 Заголовок повідомлення: |
Это если бы у себя в гараже обнаружить, а так - ....
Додано: 22 Грудень 2015 22:28 Заголовок повідомлення: |
А если по сути - кто знает, хорошо это или как?
Вот ассоциации по недавнему - бронзовая ось дроссельной заслонки износилась намного больше алюминиевого корпуса. Не приведут ли бронзовые втулки к ускоренному износу пальцев?
Писали, что мягкие полиуретановые цельные вкладыши стоят вроде бы неплохо, но рулевая становится типа более "ватной". А бронза, вероятно наоборот, сделает рулевую совсем чувствительной, чересчур информативной, но хуже, что недемпфированные воздействия напрягут весь рулевой комплекс с предсказуемыми последствиями. Так думаю, не более...
Додано: 22 Грудень 2015 23:03 Заголовок повідомлення: |
теж подібні думки виникали...
+38 093 073 36 35
Додано: 22 Грудень 2015 23:12 Заголовок повідомлення: |
Бронзовые вкладыши? Фап-тайм!
Forever... |
Додано: 22 Грудень 2015 23:18 Заголовок повідомлення: |
..."поручик! вечно Вы всё опошлите..."...
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3089 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 23 Грудень 2015 00:26 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
Бронзовые вкладыши? Фап-тайм!  |
0637823806 Михаил. |
Nikolya_22
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 23 Грудень 2015 02:06 Заголовок повідомлення: |
а я собі такі вкладиши рік тому вже встановив
правда рульова ще не на машині і як себе поведе відповідно не знаю
хочу зазначити, що на внутрішній поверхні бронзових вкладишів що я ставив, ще було графітове напилення, я так розумію для кращього тертя і меншого зношення
ой ні, переплутав картинку, у я ставив інші, ті що з прорізом
_________________ No job, no money, no car, but i'm in a band! |
Додано: 23 Грудень 2015 04:26 Заголовок повідомлення: |
Nikolya_22 шаровых что-ли?
Додано: 23 Грудень 2015 09:57 Заголовок повідомлення: |
Графитом - то вкладыши шаровых железные красят, чтоб не ржавели в магазине )))
