968м Purple White 1984 г.в. sanitar
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 136, 137, 138  Наст.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2015 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
продублирую сюда,а то "тупые вопросы по электроделам" мало кто читает:
расскажу историю поучительную.
Very Happy Два раза прочитал. Просто прочитать оказалось мало - не усвоил. Confused Текст сильно напомнил задачки из рубрики "Психологический практикум" из "Наука и жизнь" из 60-х, 70-х и далее годов...
Автор, конечно, всё это пережил и прекрасно понимает. Если будет время на шарады - попробую, может быть Rolling Eyes.
Насчёт "тупые вопросы по электроделам" мало кто читает - я до сих пор наоборот - читал всю техничку и практически не читал гараж - много "гуманитарной" информации. Может, я неправильно понимаю, и надо всё-таки своё гараж открыть? Rolling Eyes
Извините, что влез со своими "гуманитарными" размышлениями. Smile
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну могу нарисовать для наглядности,если поможет))
более того,желающим поставить эксперимент-могу выслать обе крышки гены))
а по поводу завести гараж-ессно надо.
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2015 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставил вчера наконец-то допгену.гена бош 80А
размер ремня получился 1320
использовал установочную планку от Мишки,доварив к ней косынки и крепёж.планка натяжителя от москвича.сейчас стоит ремень 1325(первое что нашёл в продаже в размере)-натяг в самой крайней точке.надо будет купить ремень 1320.диапазон натяжки 1320-1330
коллектор проточен,задний подшипник заменен,щётки перепаяны.родной РР оказался дохлый-я по совету соседа автомастера и Сани корнейма откусил его вообще,оставив пластиковый корпус со щётками,на щётки припаял провода,один прикрутил на массу,второй воткнул в РР,который висел на кузове(жига).клему возбуждения родную не использовал вообще.робить.
двиг заглушен
хх около 1000 оборотов
походу этот РР не справляется с отсечкой вовремя,пик 15.6В.дальше не задирает.
у меня теперь электричества столько,что я "дніпровську греблю прокрутити можу" Laughing
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2015 01:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
взагалі прикольно, але якесь таке все здорове вийшло..
і ремінь, мені здається, треба вужчий, бо цей по краях хавати почне
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2015 02:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да хз,не мешает.даже запаска станет.ремень брал что нашёл,он-же и длиннее,я ж написал.
я долго думал использовать-ли твой вариант,и всё-же решил вес допа не цеплять на корпус родного.
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 03:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики,появился глухой стук в левой голове.частота изменяется с оборотами.шатун что-ли пошёл по женскому органу? Sad
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Може бошку котлом продавило и поршень ипашит по бошке. Скидай бошку и зырь
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То лишнее электричество ,, боком,, вылезло )))
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
точно точно именно оно) нужно срочно саб ставить тогда пропадет)
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2015 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
навожу порядок в гараже,всё рассортировываю.добрался до одного ящичка...короче ахмедведейте со мной вместе!
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чойта,никого кроме меня не впечатлили бронзовые вкладыши? о_0
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 22:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Это если бы у себя в гараже обнаружить, а так - ....
Smile
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если по сути - кто знает, хорошо это или как?
Вот ассоциации по недавнему - бронзовая ось дроссельной заслонки износилась намного больше алюминиевого корпуса. Не приведут ли бронзовые втулки к ускоренному износу пальцев?
Писали, что мягкие полиуретановые цельные вкладыши стоят вроде бы неплохо, но рулевая становится типа более "ватной". А бронза, вероятно наоборот, сделает рулевую совсем чувствительной, чересчур информативной, но хуже, что недемпфированные воздействия напрягут весь рулевой комплекс с предсказуемыми последствиями. Так думаю, не более... Rolling Eyes
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теж подібні думки виникали... Embarassed
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бронзовые вкладыши? Фап-тайм! Laughing
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2015 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
..."поручик! вечно Вы всё опошлите..."...
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2015 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
0637823806 Михаил.
Nikolya_22
Зареєстрований: 10.10.2011
Повідомлення: 616
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2015 02:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я собі такі вкладиши рік тому вже встановив Cool
правда рульова ще не на машині і як себе поведе відповідно не знаю
хочу зазначити, що на внутрішній поверхні бронзових вкладишів що я ставив, ще було графітове напилення, я так розумію для кращього тертя і меншого зношення
ой ні, переплутав картинку, у я ставив інші, ті що з прорізом
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2015 04:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolya_22 шаровых что-ли?
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2015 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Графитом - то вкладыши шаровых железные красят, чтоб не ржавели в магазине )))
Сторінка 116 з 138
