		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 13 Листопад 2015 11:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| если не ошибаюсь у них и фланцы были разной длины
		| TehRuk
 Зареєстрований: 15.01.2005
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 13 Листопад 2015 13:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну конечно разница только из-за длин фланцев. Ну так вот разница в длиннах фланцев на задней оси не 25мм, как тут написано, а только 12мм. И проверено это по 3-м комплектам, купленных в разное время.
		| pashazaz
 Зареєстрований: 18.01.2005
 Повідомлення: 509
		| TehRuk
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 17 Листопад 2015 21:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо. Про этот набор инфы не знал (хотя ответа на поставленный вопрос там нет). Много полезного. Аккуратный мужик этот Джигурда.
		| pashazaz
 Повідомлення: 509
				|  Додано: 17 Листопад 2015 22:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| А чему удивляться? Как-никак: бывший (до развала завода) зам. главного конструктора ОАО "Москвич" по автомобилям. А мотор ВАЗ по чьим чертежам все ставят? Про чертежи сцепления, правда, забывают (или не знают), и потом изобретают. Много полезного он выложил в сеть (блокировки, 4-я передача, колёсные редукторы Луаза, и т.д.). Хороший пример того, как профессионал высокого класса не жлобствует, и не считает зазорным для себя помочь какому-нибудь неучу вроде меня, и не только. Voytik, правда, думал иначе.
		| Davide Blane
 Зареєстрований: 01.09.2009
 Повідомлення: 13
 Моє авто: ЗАЗ-968мб
				|  Додано: 23 Січень 2016 13:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блокировка ставится с родными полуосями, только шлицевую часть левой надо немного укоротить
		| Mickael-GT
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 23 Січень 2016 14:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| я себе точил новую полуось, экспериментировал и стало ясно, что при ходе подвеске родная полуось может цеплять об дифер.
 Davide Blane не в обиду, выглядит позорно, но хотя бы так
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 23 Січень 2016 18:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мне кажется, трос КПП с чего нибудь, решил проблему без этого огорода
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 23 Січень 2016 22:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Davide Blane, зайди на форум AUTO.RU, там кто-то делал электрическое включение блокировки, правда на ЛуАЗке, но сути не меняет, помню схема была простая, токоограничение втягивающего(ток удержания) на лампах накаливания(они же индикаторы).
 То ли "TERRA_INC", то ли ещё кто делал, было это в 2004 - 2005 гг., скорее всего придется искать в архивах.
 В принципе, чтобы не искать, прямо у него и спроси, толковый мужик.
		| skm
 Зареєстрований: 21.11.2011
 Повідомлення: 246
 Моє авто: заз968м и др
				|  Додано: 24 Січень 2016 18:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| гп остввляем старые или просто диф перекидываем.если можно подробнее.
		| Davide Blane
 Повідомлення: 13
 Моє авто: ЗАЗ-968мб
				|  Додано: 24 Січень 2016 22:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Троса с кпп не было под рукой, работает так уже 2 года, нареканий нет. При электрическом включении нет фиксации, втягивающая все время под нагрузкой, что не очень хорошо. Дальше в планах полный привод)
 Останній раз редагувалося: Davide Blane (24 Січень 2016 22:06), всього редагувалося 1 раз
		| Davide Blane
 Повідомлення: 13
 Моє авто: ЗАЗ-968мб
				|  Додано: 24 Січень 2016 22:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| skm
 Гп остается старая, просто переставлял дифференциал с картером блокировки, делалась новая направляющая под шток вилки включения и собственно сам механизм включения.
		| skm
 Повідомлення: 246
				|  Додано: 24 Січень 2016 22:15    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| спасибо.валяется у меня с осени задний редуктор с луаза.все хочу зделать.
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 24 Січень 2016 23:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | skm писав(ла): |
	  | спасибо.валяется у меня с осени задний редуктор с луаза.все хочу зделать. |  )))  хорошая мысля
		| Mickael-GT
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 25 Січень 2016 09:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| а я щас всё же хочу перейти на дисковую )
		| Davide Blane
 Повідомлення: 13
 Моє авто: ЗАЗ-968мб
				|  Додано: 25 Січень 2016 11:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для спорта дисковая имеет смысл, на бездорожье интереснее принудительная)
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 25 Січень 2016 19:30    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Davide Blane писав(ла): |
	  | При электрическом включении нет фиксации, втягивающая все время под нагрузкой, что не очень хорошо. Дальше в планах полный привод) |  Есть такая прикольная штука - линейный актуатор, разной мощности и длины, вот для примера лот, там и таблица доступных версий: https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-4-Inch-Stroke-Linear-Actuator-330-Lb-Pound-Max-Lift-12V-DC-Brackets-/201322209035?hash=item2edfbd1f0b:g:bqoAAOSw~bFWG04Y
 Кнопочка-качель как для стеклоподъемника, и никаких лишних рычагов в салоне.
 Мой знакомы делает на продажу болотоходы, и актуатор меняет угол погружения подвесного мотора.
 Вообще тема блокировки дифа на жужике иногда свербит в моей безумной башке, но что-то рецепты и наборы деталей какие-то неоднозначные мелькают. На жужике в говна редко еду, и до момента потребности в блокировке имеется зубатая резина и лебедка в чУмадане, которую можно сделать подвесной
		| Mickael-GT
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 27 Січень 2016 05:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Для спорта дисковая имеет смысл, на бездорожье интереснее принудительная) |
 Мне для спорта и надо
		| KO3AK
 Зареєстрований: 13.07.2011
 Повідомлення: 49
				|  Додано: 30 Квітень 2018 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мне на багги такую таки сделали. Что сказать- по гавну и песку классно гребет, но полуоси подобрать праильно - тот еще гемор. Да и заваривать ЛуАЗовкие полуоси надо, а то у меня на кочке штафт в оси сломался, она и сложилась, и выпала.
		| German
 Зареєстрований: 10.06.2016
 Повідомлення: 363
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
				|  Додано: 11 Вересень 2018 13:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Здравствуйте. Такой вопрос.. На сколько обрезать стандартную полуось ЗАЗ 968 М, со стороны блокировки?? Или как правильно выставить, на что смотреть, чтоб знать сколько обрезать?? На форуме такой информации не нашел. Если есть, то дайте ссылку пожалуйста..
