полуоси луаз и блокировка диффа
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2015 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если не ошибаюсь у них и фланцы были разной длины
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2015 13:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну конечно разница только из-за длин фланцев. Ну так вот разница в длиннах фланцев на задней оси не 25мм, как тут написано, а только 12мм. И проверено это по 3-м комплектам, купленных в разное время.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2015 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот здесь https://my.mail.ru/mail/luazmaster/photo/174/316.html что-то говорится, что есть разные варианты исполнения.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2015 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Про этот набор инфы не знал (хотя ответа на поставленный вопрос там нет). Много полезного. Аккуратный мужик этот Джигурда.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2015 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чему удивляться? Как-никак: бывший (до развала завода) зам. главного конструктора ОАО "Москвич" по автомобилям. А мотор ВАЗ по чьим чертежам все ставят? Про чертежи сцепления, правда, забывают (или не знают), и потом изобретают. Много полезного он выложил в сеть (блокировки, 4-я передача, колёсные редукторы Луаза, и т.д.). Хороший пример того, как профессионал высокого класса не жлобствует, и не считает зазорным для себя помочь какому-нибудь неучу вроде меня, и не только. Voytik, правда, думал иначе.
Davide Blane
Зареєстрований: 01.09.2009
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2016 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блокировка ставится с родными полуосями, только шлицевую часть левой надо немного укоротить
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2016 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе точил новую полуось, экспериментировал и стало ясно, что при ходе подвеске родная полуось может цеплять об дифер.
Davide Blane не в обиду, выглядит позорно, но хотя бы так
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2016 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне кажется, трос КПП с чего нибудь, решил проблему без этого огорода
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2016 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Davide Blane, зайди на форум AUTO.RU, там кто-то делал электрическое включение блокировки, правда на ЛуАЗке, но сути не меняет, помню схема была простая, токоограничение втягивающего(ток удержания) на лампах накаливания(они же индикаторы).
То ли "TERRA_INC", то ли ещё кто делал, было это в 2004 - 2005 гг., скорее всего придется искать в архивах.
В принципе, чтобы не искать, прямо у него и спроси, толковый мужик.
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2016 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гп остввляем старые или просто диф перекидываем.если можно подробнее.
Davide Blane
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2016 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Троса с кпп не было под рукой, работает так уже 2 года, нареканий нет. При электрическом включении нет фиксации, втягивающая все время под нагрузкой, что не очень хорошо. Дальше в планах полный привод)
Останній раз редагувалося: Davide Blane (24 Січень 2016 22:06), всього редагувалося 1 раз
Davide Blane
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2016 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm
Гп остается старая, просто переставлял дифференциал с картером блокировки, делалась новая направляющая под шток вилки включения и собственно сам механизм включения.
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2016 22:15    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
спасибо.валяется у меня с осени задний редуктор с луаза.все хочу зделать.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2016 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm писав(ла):
))) хорошая мысля
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2016 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я щас всё же хочу перейти на дисковую )
Davide Blane
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2016 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для спорта дисковая имеет смысл, на бездорожье интереснее принудительная)
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2016 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Davide Blane писав(ла):
Есть такая прикольная штука - линейный актуатор, разной мощности и длины, вот для примера лот, там и таблица доступных версий: https://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-4-Inch-Stroke-Linear-Actuator-330-Lb-Pound-Max-Lift-12V-DC-Brackets-/201322209035?hash=item2edfbd1f0b:g:bqoAAOSw~bFWG04Y
Кнопочка-качель как для стеклоподъемника, и никаких лишних рычагов в салоне.
Мой знакомы делает на продажу болотоходы, и актуатор меняет угол погружения подвесного мотора.
Вообще тема блокировки дифа на жужике иногда свербит в моей безумной башке, но что-то рецепты и наборы деталей какие-то неоднозначные мелькают. На жужике в говна редко еду, и до момента потребности в блокировке имеется зубатая резина и лебедка в чУмадане, которую можно сделать подвесной Laughing
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2016 05:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне для спорта и надо Very Happy
KO3AK
Зареєстрований: 13.07.2011
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2018 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне на багги такую таки сделали. Что сказать- по гавну и песку классно гребет, но полуоси подобрать праильно - тот еще гемор. Да и заваривать ЛуАЗовкие полуоси надо, а то у меня на кочке штафт в оси сломался, она и сложилась, и выпала.
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2018 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Такой вопрос.. На сколько обрезать стандартную полуось ЗАЗ 968 М, со стороны блокировки?? Или как правильно выставить, на что смотреть, чтоб знать сколько обрезать?? На форуме такой информации не нашел. Если есть, то дайте ссылку пожалуйста..
Сторінка 2 з 3
