VesyK
![](images/avatars//user/Intro-24.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
Додано: 19 Грудень 2005 11:06 Заголовок повідомлення: Стабилизатор из торсиона |
Такой вопрос! Подскажите как и где надо резать трубы торсионов чтобы передняя подвеска опустилась на 20 см!
_________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
Додано: 19 Грудень 2005 14:44 Заголовок повідомлення: |
делай тогда как я сделал, как переделал один торсион в стабилизатор поперечной устойчивости.
сомособой машина на одном оставшемся торсионе не поездит, потому надо пружинки на аморты посильнее поставить. благо менять подбирать их легче чем с торсионами.
VesyK
Додано: 19 Грудень 2005 16:40 Заголовок повідомлення: |
Если сделать один торсион как стабилизатор, то есть возможность что второй просто лопнет в самый неподходящий момент! У тебя я так понял Грби а у меня 968м на а давление на переднюю ось у них как не крути разное!!!
Borislav Кю в эцихе
![Кю в эцихе Кю в эцихе](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//126903339854cb584f09afe.jpg)
Додано: 19 Грудень 2005 18:06 Заголовок повідомлення: |
Voytik, зачем торсион в стабилизатор переделывать? И как при этом решил проблему с развалом? (ведь незакреплённый в трубе торсион будет влево-вправо ездить)
