		piramida1212
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.04.2014 Повідомлення: 4 Звідки: УКРАИНА Моє авто: ЛУАЗ
				 Додано: 01 Тра 2014 14:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Один родной 133А другой  133 который  ревет (без електромагнитного клапана на низу штуцера соедены трубкой) третий 133 Р(возможно буква А неотштамповалась хорошё) в квадратике после цыфер  Спасибо посмотрю!
		Дмитрий Присухин молдован
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2015 Повідомлення: 2 Звідки: Молдова, Кишинев Моє авто: заз 968 мд
				 Додано: 18 Червень 2015 20:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Здравствуйте дорогие форумчане, у меня так же возникла проблема с карбюратором: после полной чистки стал плохо работать, появился огромнейший провал, на ходу мотор тормозит и глохнет. я поставил ремкомплект, все прокладки поменял, и теперь при нажатии на педаль газа он начинает глохнуть, а хх держит нормально, регулировке поддается, уровень настроен, зажигание по лампочке настроено но все равно он не работает, подскажите что не так, потому что машина щас не находу, а ездить нужно и хочется
P.S. Хочу по возможности оставить его в оригинале но если не удастся его починить, придется ставить жигулевский карбюратор
				 Додано: 18 Червень 2015 20:53    Заголовок повідомлення:  |
				 это у вас ускорительный насос не работает, или работает не корректно. может носик неправильно настроен, или что не так собрали, и он не работает вовсе.
еще в моей практике был случай, когда старый карб отмыл, и двиг перестал работать - проблемой стал появившийся огромный люфт дроссельной заслонки. пока был глязный - щели были запресованы пылью
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
		АвтоЗАЗ
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2014 Повідомлення: 13 Звідки: Ukraine Моє авто: 966
				 Додано: 13 Жовтень 2015 14:44    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня вопрос: на холодную плохо заводиться,карбюратор разбирался,все продувалось и чистилось. аккумулятор заряжен,стартер маслает, свечи поменял, на горячую с пол оборота заводится, на холодную проблема.
		Vov4ik
				 Додано: 13 Жовтень 2015 19:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Это нормальное явление. Ты подсос использовал на холодный пуск? Когда мотор холодный, то бензин плохо испаряется и смесь надо намного богаче подавать в цилиндры.
  _________________ МАСТЕР |
		zloy
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 36 Звідки: dnepr city
				 Додано: 19 Жовтень 2015 17:19    Заголовок повідомлення:  |
				 гуру подскажите , вот такая беда приключилась вообщем начал литься бензин через верхнюю прокладку карба к 127 , ну есесно разобрал - смотрю поплавок весь погнут сплющен ну думаю ладно благо запасной есть , все собрал поставил,  не сильно но бенз сочиться со стороны воздушного жиклера хх , опять разобрал смотрю а половинки карбюратора повело есесно прокладки держать не будут - вот что делать с ним теперь ?
				 Додано: 19 Жовтень 2015 17:46    Заголовок повідомлення:  |
				 притерти, або викинути..
+38 093 073 36 35
				 Додано: 19 Жовтень 2015 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 zloy То у тебя бензонасос давит шо дурной, обратки нет и сильно большой вылет штока привода бензонасоса
		RIDE
				 Додано: 19 Жовтень 2015 18:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Ланц +1
		zloy
				 Додано: 19 Жовтень 2015 18:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Lanc ну не знаю ведь раньше не было такого , прокладку даже поменял сочиться стал меньше , а бензонасос лет 7 уже не трогал
				 Додано: 19 Жовтень 2015 18:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот, прокладку поменял, а она тоньше старой - вылет штока увеличился, давка поднялась
Вылет штока регулируется толщиной прокладок под бензонасосом, ёпту!
		zloy
				 Додано: 19 Жовтень 2015 22:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Lanc запутал вас ) прокладку на карбе поменял , я хотел сказать
				 Додано: 19 Жовтень 2015 22:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Отлично затянул её)))
		zloy
				 Додано: 20 Жовтень 2015 01:08    Заголовок повідомлення:  |
				 наверное лучший вариант притереть , смотрел как солексы под пресом ровняют , но на 127 так не прокатит нет второй плоскости впуск не той конструкции . ребята а можно карб поставить к133 а дросель ( нижнюю часть ) оставить от к127 ?
		Herdsman
				 Додано: 20 Жовтень 2015 06:55    Заголовок повідомлення:  |
				 zloy Можно, только с тягой ускорительного насоса придётся поиграться - уже не помню почему, но у себя на "сборный" карбюратор выгибал из гвоздя.
		Николай Викторович
				 Додано: 26 Жовтень 2015 19:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Я тоже из гвоздя гнул, лет пять работает !
