Карбюратор К 133 выпендривается)
piramida1212
Зареєстрований: 27.04.2014
Повідомлення: 4
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2014 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Один родной 133А другой 133 который ревет (без електромагнитного клапана на низу штуцера соедены трубкой) третий 133 Р(возможно буква А неотштамповалась хорошё) в квадратике после цыфер Спасибо посмотрю!
Дмитрий Присухин молдован
Зареєстрований: 17.05.2015
Повідомлення: 2
Моє авто: заз 968 мд
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2015 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте дорогие форумчане, у меня так же возникла проблема с карбюратором: после полной чистки стал плохо работать, появился огромнейший провал, на ходу мотор тормозит и глохнет. я поставил ремкомплект, все прокладки поменял, и теперь при нажатии на педаль газа он начинает глохнуть, а хх держит нормально, регулировке поддается, уровень настроен, зажигание по лампочке настроено но все равно он не работает, подскажите что не так, потому что машина щас не находу, а ездить нужно и хочется
P.S. Хочу по возможности оставить его в оригинале но если не удастся его починить, придется ставить жигулевский карбюратор
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2015 20:53    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
это у вас ускорительный насос не работает, или работает не корректно. может носик неправильно настроен, или что не так собрали, и он не работает вовсе.
еще в моей практике был случай, когда старый карб отмыл, и двиг перестал работать - проблемой стал появившийся огромный люфт дроссельной заслонки. пока был глязный - щели были запресованы пылью Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
АвтоЗАЗ
Зареєстрований: 29.04.2014
Повідомлення: 13
Моє авто: 966
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2015 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вопрос: на холодную плохо заводиться,карбюратор разбирался,все продувалось и чистилось. аккумулятор заряжен,стартер маслает, свечи поменял, на горячую с пол оборота заводится, на холодную проблема.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2015 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это нормальное явление. Ты подсос использовал на холодный пуск? Когда мотор холодный, то бензин плохо испаряется и смесь надо намного богаче подавать в цилиндры.
МАСТЕР
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гуру подскажите , вот такая беда приключилась вообщем начал литься бензин через верхнюю прокладку карба к 127 , ну есесно разобрал - смотрю поплавок весь погнут сплющен ну думаю ладно благо запасной есть , все собрал поставил, не сильно но бенз сочиться со стороны воздушного жиклера хх , опять разобрал смотрю а половинки карбюратора повело есесно прокладки держать не будут - вот что делать с ним теперь ?
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
притерти, або викинути..
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 18:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy То у тебя бензонасос давит шо дурной, обратки нет и сильно большой вылет штока привода бензонасоса
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ланц +1
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc ну не знаю ведь раньше не было такого , прокладку даже поменял сочиться стал меньше , а бензонасос лет 7 уже не трогал
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот, прокладку поменял, а она тоньше старой - вылет штока увеличился, давка поднялась
Вылет штока регулируется толщиной прокладок под бензонасосом, ёпту!
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc запутал вас ) прокладку на карбе поменял , я хотел сказать
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2015 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отлично затянул её)))
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2015 01:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное лучший вариант притереть , смотрел как солексы под пресом ровняют , но на 127 так не прокатит нет второй плоскости впуск не той конструкции . ребята а можно карб поставить к133 а дросель ( нижнюю часть ) оставить от к127 ?
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2015 06:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy Можно, только с тягой ускорительного насоса придётся поиграться - уже не помню почему, но у себя на "сборный" карбюратор выгибал из гвоздя.
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2015 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже из гвоздя гнул, лет пять работает !
Сторінка 4 з 4
