		| Алексей_1992
 Зареєстрований: 31.10.2011
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 28 Червень 2013 12:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Herdsman писав(ла): |
	  | Barbarossa писав(ла): |
	  | Ездить так каждодневно глупо и нецелесообразно.
 Потому что, из опыта 2012 г.:
 968 М двигатель стандарт, колено 0,25 по кругу.
 Карб К-133
 около 8000 км после замены вкладышей/колец
 Лукоил Супер 15W-40
 155/70R13 Kumho KW7400 (поэтому и не страшно)
 масло 85-95 С
 Загрузка: 2 человека и багаж
 Расход 6,7 л/100км - 80-й ОККО или WOG на пробеге 1170 км трасса  (70-110км/ч)
 Максималка около 135 по спидометру (ранее сверенному с ВАЗ 2110)
 Только после 3-4 км в таком режиме "ПРИХВАТИЛО" 1-й цилиндр. Менял в дороге-для Запорожца это не поломка
 P.S. обычно езжу 80-90
 После замены карбюратора на ДААЗ-2105, а масла на Liqui Moly MoS2 15W-40 в режиме 80км/ч на пробеге 170 км расход 5,5 л/100 км, в городе 7,0-8,0 л/100 км
 ого) вот это не расход, а мечта)
 у меня 79 поршня (с цековками)
 карб солекс с таврии, нулевик, масло не помню какое.
 расход 92го бенза при 60-70 км\ч 8.3 литра, максимум, что мог выжать это 120 км\ч, но это на 1й  камере, не хватает хода стандартной педали газа.. скоро поставлю экспортную, попробую)
 ЗАЗ-машина, машина-дорога, дорога-движение, движение-жизнь!
 Есть ЗАЗ, значит вы живы!
		| Den968
 Зареєстрований: 01.10.2012
 Повідомлення: 135
				|  Додано: 29 Червень 2013 15:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| 105км/ч по навигатору, 110+ по родному спидометру. Быстрее не едет.
		| Herdsman
 Зареєстрований: 18.06.2013
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 30 Червень 2013 18:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Алексей_1992 писав(ла): |
 Расход-это не мечта, а величина зависящая от многих факторов: манера езды, состояния ЦПГ двигателя, количества светофоров, дорожного полотна в конце концов...
 5,5 л/100 км было получено на одном пробеге в режиме "пенсионер" со скоростью 70-90 км/ч без   резких разгонов
 Зимний расход 8,3-10,5 л\100 км
   А Ваш карбюратор настроен на экономию или на тягу?
		| Алексей_1992
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 30 Червень 2013 18:51    Заголовок повідомлення: |     |
 по жиклёрам скорее на экономию.. но чтото не особо..
 расход проверял дедовским методом, на 1 литре до полной остановки ( при этом вырабатывал бензин в магистрали после топливного насоса до карба) и на литре 12.2 км проехал.. на 92м и 95(какомто с добавлением спирта)
		| MIND
 Зареєстрований: 30.07.2013
 Повідомлення: 3
				|  Додано: 06 Серпень 2013 15:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| заз 968м
 зима -10
 ветер
 карбюратор 2105
 трасса м4 ростов-каменск(россия)
 колеса сзади 185\65 R15
 обороты 6000
 скорость под 160км\ч по навигатору
 меня проезжающие москвичи снимали на видео))
		| hohal
 Зареєстрований: 15.10.2014
 Повідомлення: 93
 Моє авто: зАз 966В
				|  Додано: 11 Серпень 2015 00:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| заз 966В,
 1.2, карб солекс,
 электронное зажигание,
 спереди резина таврийская, сзади жигулевская,
 без пасажиров на ровной дороге 125,
 с горки 135 ))
		| RED13
 Зареєстрований: 30.12.2012
 Повідомлення: 172
 Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
				|  Додано: 14 Серпень 2015 01:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мыло в стоке,130 в разнос)) взлетала прям))
		| Тёма Инженер-рационализатор
 Зареєстрований: 22.09.2007
 Повідомлення: 1447
 Моє авто: Жужелёт
				|  Додано: 15 Серпень 2015 11:08    Заголовок повідомлення: |     |
	  | MIND писав(ла): |
	  | заз 968м колеса сзади 185/65 R15
 обороты 6000
 скорость под 160кмч по навигатору
 |  при таких параметрах скорость должна быть порядка 175 км/ч!
 Сомнительно..
		| Lecha
 Зареєстрований: 28.06.2015
 Повідомлення: 2
 Моє авто: ЗАЗ 968 М
				|  Додано: 01 Листопад 2015 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗ 968м всё сток 130 км/ч за МАЗДОЙ 323, фото в галерее.ЗАЗ 968М двигатель "МОСКВИЧ"412 .130км/ч на грунтовой дороге,на третьей передаче.Быстрее реально страшно.Фото в галерее,там же есть ссылки на видео.
