Алексей_1992
Статус: Offline Зареєстрований: 31.10.2011 Повідомлення: 3 Звідки: Бердянск Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 28 Червень 2013 12:04 Заголовок повідомлення: |
| Herdsman писав(ла): |
| Barbarossa писав(ла): |
Ездить так каждодневно глупо и нецелесообразно. |
Потому что, из опыта 2012 г.:
968 М двигатель стандарт, колено 0,25 по кругу.
Карб К-133
около 8000 км после замены вкладышей/колец
Лукоил Супер 15W-40
155/70R13 Kumho KW7400 (поэтому и не страшно)
масло 85-95 С
Загрузка: 2 человека и багаж
Расход 6,7 л/100км - 80-й ОККО или WOG на пробеге 1170 км трасса (70-110км/ч)
Максималка около 135 по спидометру (ранее сверенному с ВАЗ 2110)
Только после 3-4 км в таком режиме "ПРИХВАТИЛО" 1-й цилиндр. Менял в дороге-для Запорожца это не поломка
P.S. обычно езжу 80-90
После замены карбюратора на ДААЗ-2105, а масла на Liqui Moly MoS2 15W-40 в режиме 80км/ч на пробеге 170 км расход 5,5 л/100 км, в городе 7,0-8,0 л/100 км  |
ого) вот это не расход, а мечта)
у меня 79 поршня (с цековками)
карб солекс с таврии, нулевик, масло не помню какое.
расход 92го бенза при 60-70 км\ч 8.3 литра, максимум, что мог выжать это 120 км\ч, но это на 1й камере, не хватает хода стандартной педали газа.. скоро поставлю экспортную, попробую)
_________________ ЗАЗ-машина, машина-дорога, дорога-движение, движение-жизнь!
Есть ЗАЗ, значит вы живы! |
Den968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2012 Повідомлення: 135 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 29 Червень 2013 15:43 Заголовок повідомлення: |
105км/ч по навигатору, 110+ по родному спидометру. Быстрее не едет.
Herdsman
Додано: 30 Червень 2013 18:37 Заголовок повідомлення: |
| Алексей_1992 писав(ла): |
расход 92го бенза при 60-70 км\ч 8.3 литра, максимум, что мог выжать это 120 км\ч, но это на 1й камере, не хватает хода стандартной педали газа.. скоро поставлю экспортную, попробую) |
Расход-это не мечта, а величина зависящая от многих факторов: манера езды, состояния ЦПГ двигателя, количества светофоров, дорожного полотна в конце концов...
5,5 л/100 км было получено на одном пробеге в режиме "пенсионер" со скоростью 70-90 км/ч без резких разгонов
Зимний расход 8,3-10,5 л\100 км
А Ваш карбюратор настроен на экономию или на тягу?
Алексей_1992
Додано: 30 Червень 2013 18:51 Заголовок повідомлення: |
А Ваш карбюратор настроен на экономию или на тягу? |
по жиклёрам скорее на экономию.. но чтото не особо..
расход проверял дедовским методом, на 1 литре до полной остановки ( при этом вырабатывал бензин в магистрали после топливного насоса до карба) и на литре 12.2 км проехал.. на 92м и 95(какомто с добавлением спирта)
MIND
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2013 Повідомлення: 3 Звідки: ETERNITY MIND
Додано: 06 Серпень 2013 15:43 Заголовок повідомлення: |
заз 968м
зима -10
ветер
карбюратор 2105
трасса м4 ростов-каменск(россия)
колеса сзади 185\65 R15
обороты 6000
скорость под 160км\ч по навигатору
меня проезжающие москвичи снимали на видео))
hohal
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2014 Повідомлення: 93 Звідки: полтава Моє авто: зАз 966В
Додано: 11 Серпень 2015 00:29 Заголовок повідомлення: |
заз 966В,
1.2, карб солекс,
электронное зажигание,
спереди резина таврийская, сзади жигулевская,
без пасажиров на ровной дороге 125,
с горки 135 ))
RED13
Додано: 14 Серпень 2015 01:38 Заголовок повідомлення: |
Мыло в стоке,130 в разнос)) взлетала прям))
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 15 Серпень 2015 11:08 Заголовок повідомлення: |
| MIND писав(ла): |
заз 968м
колеса сзади 185/65 R15
обороты 6000
скорость под 160кмч по навигатору |
при таких параметрах скорость должна быть порядка 175 км/ч!
Сомнительно..
Lecha
Статус: Offline Зареєстрований: 28.06.2015 Повідомлення: 2 Звідки: С-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 01 Листопад 2015 13:12 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ 968м всё сток 130 км/ч за МАЗДОЙ 323, фото в галерее.ЗАЗ 968М двигатель "МОСКВИЧ"412 .130км/ч на грунтовой дороге,на третьей передаче.Быстрее реально страшно.Фото в галерее,там же есть ссылки на видео.
