Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 98, 99, 100  Наст.
Дмитрий Дмитрий
Зареєстрований: 21.04.2013
Повідомлення: 322
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
М6
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дякую, бо я між М5 та М6 вагався.
Николка
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2015 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Распродаётся инструмент с завода/неликвид. Есть развёртки, какие на нашем авто используются размеры?
жужевладелец
Зареєстрований: 29.07.2013
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2015 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
очередной тупой вопрос)))завожу.еду,нагревается до температуры 60гр и на скорости 50-60км начинает подтормаживать,такое впечатление что с зади за бампер придержуют(((тупо,стабильно тормозит приходится давить на газ чтоб ехал.На малые обороты скину-нормально.Не знаю норм ли описал проблему,в автоделе чайник поэтому как смог(((мож кто что подскажет??рядом обратиться не к кому
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2015 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточнить надо - это скорость при 4-й передаче? "Тормозит" ли на других передачах и при каких скоростях? До каких скоростей разгоняется более-менее уверенно на каждой передаче?
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2015 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм,не обращал внимания на эти показатели.На третьей тормозит точно а на четвертой по нашим дорогам вообще редко ездить приходится)))На днях выеду попробую напишу.СПС за ответ
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2015 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что-то мне кажется что здесь трамблер мозги парит...плюс неправильное зажигание
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2015 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor тоже чет на трамблер грешил,но заменить нечем с з.ч беда.В зажигании я вообще ноль поэтому не рискую лезть,ищу тут спецов)))Вчера пробовал определить когда и на какой скорости начинает тормозить,а он зараза работал нормально,мож спугался)))
Есть еще вопрос-когда еду по грязи или буксую,одно колесо тянет другое на себя грязь наматывает,что с этим делать??
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2015 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
типа одно буксует, а другое нет?
+38 093 073 36 35
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2015 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2015 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor да,на сухой дороге этого не видно а по грязи((((я вообще подозреваю что на одном колесе езжу))
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2015 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer не разглядел в чем фишка,зубы что ль слизаны??я в этом деле чайник поэтому если можно,объяснять как тупому)))то буду признателен)))
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2015 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жужевладелец, изучи работу дифференциала, в ютубе мультиков, хоть отбавляй.
P.S. левый дифф заварен, правый самоблок.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2015 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с права лёгкая блокировка подходит для льда
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2015 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спс за ответы!!на скольео понял проблема с дифференциалом,бум решать
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2015 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно стесняюсь спросить - кто-нибудь чувствовал включение экономайзера (мощностных режимов) при полном открытии дросселя? Каким-то изменением тяги, что ли... Ну, например, в момент включения АСХХ при принудительном холостом ходе, снижении скорости до приблизительно 40 км/ч на 4-й передаче явно чувствуется легкий толчок (работа ЭПХХ). Непрогретый двигатель с "подсосом" тянет лучше прогретого. А тут - ничего...
Вообще, по моим наблюдениям, лучшая тяга и динамика при немного приоткрытом дросселе. Давишь дальше - эффекта практически нет, отпускаешь - пошла динамика... Как-то так. Или у меня карбюратор ненормальный в этом плане. Казалось бы - топливо ручьём в сумме с ГТЖ, но ничего не происходит. Rolling Eyes
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2015 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего ты хотел? Открыл дроссель на полную - упало разрежение в коллекторе, ГДС "выпала", остался ручеек из ЭМР. Это пока мотор не выйдет на обороты, а мощи "сорокету" для выхода на режим может и не хватить Wink2
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2015 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это понятно. Пробовал, естественно, на любых скоростях. Всё-таки - кто чувствовал включение экономайзера в каких-нибудь условиях?
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 03 Серпень 2015 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапан ЭМР на К-133 находится внизу поплавковой камеры - часто ржавеет и, вроде как, не лечится. То есть, то, что ЭМР работает правильно - далеко не факт, он может "лить" постоянно.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2015 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Работу клапана можно ощутить при очень плавном разгоне на 4-й.
Его порог срабатывания находится на 83-84 км/час.
Это если в оригинале и на исправной машинке.
Проверено на многих.
При разгоне на этой скорости происходит незначительное но ощутимое увеличение тяги и связанное с тягой увеличение расхода.
Насколько помню, у этого клапана диаметр дозирующего отверстия 0.4 мм.
Через него открывается доступ топлива в эмульсионное пространство в обход главного диаметром 1.1 на карбах до 133. У этой серии 1.07. Поэтому экономичнее предыдущих.
Самый распространённый дефект клапана - соринка в седле. Клапан постоянно открыт.
Для того чтобы пытаться вымыть или выдуть её шток надо нажать.
Получится или нет - как получится.
Если есть на что заменить то это лучший вариант.
Сторінка 59 з 100
