Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 47, 48, 49  Наст.
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andy_Bady бегунок не проблема , а разве москвичевский и запаровский трамблеры один в один ?
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 06 Липень 2015 14:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и еще "волговский" из этой теплой компании, насколько я знаю.
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2015 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у "волговского" внутрянка не такая как у "зазавского" и "москвичевского", бегунок не такой -100%.
mamay
Зареєстрований: 19.01.2012
Повідомлення: 715
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2015 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реле PP-109 замены, подскажите??
067-672-29-50 Александр
Cepera-exp
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 840
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2015 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=405820#405820
Cepera-exp
Повідомлення: 840
Ну и ниже чуток там объяснение
mamay
Повідомлення: 715
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2015 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cepera-exp
Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2015 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
судари,ощутил себя лошарой,но что поделать.
короче не получается подключить кнопку аварийки.
кнопка вытяжная
релюха волговская,чёрная.подключал как пронумеровано на схеме-срабатывает только один раз и светится,поворотники не работают.
релюхи пробовал менять.
кстати про повороты тоже интересная песня-прозвонил на каком контакте должен приходить плюс на подрулевик,проследил этот провод от клемной колодки-он идёт к кнопке,а там раздваивается и идёт в релюху.так и надо?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2973
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2015 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по цій кнопці тобі Тьома розкаже))
він з Ветальом Сорохманом на Джорджику пів дня убили щоб то підключити)) на руках було дві книжки і дві різні схеми підключення Laughing
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2015 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та я её уже и разобрал,чтоб видеть какие контакты перемыкаются в каком положении-но что-то не помогло)))
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2015 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как контакты подписаны на кнопке, сделай фото крупным планом.
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2015 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там так мелко написано что глазами не увидеть.фото не возьмёт,поэтому снял выключатель и сделал на бумажке маркировку контактов.
обращаю внимание что 1 и 3 закомутированы на одну клему в колодке.
отдельный белый контакт тоже выходит в колодку,на нём появляется напряжение когда включена аварийка,через лампочку в кнопке замыкается.
сегодня в две головы кучу вариантов перепробовали,я даже нашел как в 2 провода заставить работать поворотники как надо-но это всё не то.
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2015 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уже не нужно.сегодня сам допёр.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2015 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так поведай остальным, где собака зарыта была!
Ibis
Зареєстрований: 28.09.2014
Повідомлення: 26
Моє авто: 968 М
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2015 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, можно ли использовать зиловский комутатор с родным трамблером? Или какой комутатор(заводской) использовать с контактным зажиганием. Спасибо
prefekt
Зареєстрований: 13.05.2011
Повідомлення: 6
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2015 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С родным трамблёром Вы можете использовать "зиловский" коммутатор ТК-102. К нему ещё нужно добавочное сопротивление СЭ-107 и катушку Б-114. Конденсатор на прерывателе-распределителе отключите. После сборки такой системы зажигания контактная группа будет управлять работой силового транзистора коммутатора (ГТ 701 А), сила тока там небольшая и конденсатор для уменьшения искрения не нужен.
Останній раз редагувалося: prefekt (18 Листопад 2015 16:15), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2015 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня родной гена даёт мало тока(на высоких оборотах при включённом дальнем на 120В суммарно и стопах только 0.8А ток заряда)
перетряхнул гену.щётки 15мм.удивило то,что на гене из трёх клем возбуждения обмотки задействованы только две.
так и надо?почему третья не задействуется?а почему провод только к одной щётке приходит,вторая просто прикручена и всё?я чутка запутался в устройстве гены....
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2015 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У обмотки врзбуждения всего два контакта и оба подключены к контактным кольцам, по которым скользят щетки, то что нарисовано зелёным, это выводы на реле блокировки, ему достаточно двух фаз, хотя можно провести и третью, доработав соответствующим образом выпрямитель в РБ(добавив два диода).
Напруга снимается с обмоток статора, их три, обмотка возбуждения одна, она на роторе.
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2015 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не скажу что стало на много понятней,но немного "развиднелось")))
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2015 02:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начнём с простого.
У генератора есть одна обмотка ротора, она же обмотка возбуждения.
На роторе имеются два контактных кольца, к которым подключена обмотка, по этим кольцам скользят щётки, одна щётка подключена на корпус, а к второй подключено реле-регулятор(с которого [+] поступает на эту щётку).
Если напряжение низкое, то с РР на щётку и далее через контактное кольцо поступает напряжение. При достижении в бортовой сети напряжения 13,8-14,2 вольта, напряжение с обмотки возбуждения снимается.
Также у генератора имеется и три обмотки статора, включенных звездой - одни концы этих трёх обмоток подключены в одну точку(на ВАЗовских генераторах эта точка выведена на контрольную лампу, у ЗАЗ нет), а другие концы этих обмоток подключены к трёхфазному выпрямителю("подкове"), к двум обмоткам дополнительно подключается выпрямитель реле блокировки(которое коммутирует "контрольную лампу исправности генератора" и реле стартера.
Выпрямитель, трёхфазный диодный мост, подключен к корпусу генератора, трём обмоткам генератора и клемме [+], болт к которому подключен провод идущий к стартеру, а от него к аккумулятору.
Наш(ЗАЗовский) генератор слабенький, выдает всего 30 ампер при 12 вольтах, по Фучаджи-Стрюк, генератор выдаёт 12,5 вольт при 2500 об/мин при нагрузке 20 ампер, без нагрузки такое напряжение будет при 1200 об/мин, т.е. на холостых оборотах авто работает на аккумуляторе. Всё нормально, зарядки нет!
Сторінка 30 з 49
