format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 20 Липень 2015 01:46 Заголовок повідомлення: |
Роды
Додано: 20 Липень 2015 02:22 Заголовок повідомлення: |
скорее запихивание обратно)))))
Herdsman
Додано: 20 Липень 2015 07:20 Заголовок повідомлення: |
Давай давай, весь Клуб ждёт выезда
Додано: 21 Липень 2015 03:51 Заголовок повідомлення: |
Corename Капитан Улитка
Додано: 21 Липень 2015 11:06 Заголовок повідомлення: |
Красава!
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 21 Липень 2015 13:54 Заголовок повідомлення: |
Может он уже даже едет?
Додано: 21 Липень 2015 13:55 Заголовок повідомлення: |
сцепу и тормоза сегодня качну и поедет
Додано: 21 Липень 2015 22:00 Заголовок повідомлення: |
какая падла сглазила?
Искра то есть то нет,трамблер при этом крутится,с катушки идет,контактная пара новая,крышку менял.хуйня какая-то.
Додано: 21 Липень 2015 22:10 Заголовок повідомлення: |
Обоссы ему колесо
Herdsman
Додано: 21 Липень 2015 22:56 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| ...контактная пара новая,... |
Проверяй контакт пружинной пластины подвижного контакта, там где соединяется с проводком в трамблёре.
Было дело - два дня игрался
Додано: 22 Липень 2015 01:22 Заголовок повідомлення: |
Herdsman вся пара новая.
есть мысль что может быть перебит провод возбуждения катушки.когда-то так было,и похоже ебал мне мозг.завтра проверю догадку.
DRON
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2011 Повідомлення: 13 Звідки: с.Доброполье, Гуляйпольский р-н, Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1987 г.в.
Додано: 22 Липень 2015 01:47 Заголовок повідомлення: |
Конденсатор поменяй
Додано: 22 Липень 2015 02:06 Заголовок повідомлення: |
менял.и катушку менял.и крышку трамблёра менял.
кондёр,если сдох,выдаёт слабую искру,но выдаёт.а у меня либо ебошит так,что когда на меня пробило я визжал как девчёнка)) либо вообще нет
Додано: 22 Липень 2015 12:01 Заголовок повідомлення: |
Андрей, то что контакты новые (а я подозреваю что им лет 20, но они просто в трамблере не стояли, от того и "новые") еще ничего не значит.
Вполне вероятно что они окислены.
Проверь это.
А когда искра появится надежная, выстави зазор по методике из книги Теркеля "Тем, кто выбрал Запорожец" (УЗСК)
Додано: 22 Липень 2015 14:30 Заголовок повідомлення: |
не окислены,проверял.
зазор ставил щупом.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 22 Липень 2015 14:34 Заголовок повідомлення: |
Вытащи трамблер и внимательно осмотри корпус привода- не лопнул ли он часом?
Додано: 22 Липень 2015 15:10 Заголовок повідомлення: |
эммм...а как может повлиять?ведь бегунок не перестаёт вращаться.
Додано: 22 Липень 2015 15:32 Заголовок повідомлення: |
У Макса МТ спроси он сутки искал проблему.
| кондёр,если сдох,выдаёт слабую искру,но выдаёт. |
А ты поменяй !!!
Додано: 22 Липень 2015 16:56 Заголовок повідомлення: |
да менял...сейчас еду дальше танцевать с бубном.ох уж эта карма от Солнышка....
Забыл запилить фото-вчера сцепу прокачивал )))
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 22 Липень 2015 18:03 Заголовок повідомлення: |
немного вам фоток,для затравки)))
до
всё делал сам  |
а в желтый цвет когда будет покрашен?
_________________ Миру мир! |
