Joker_mode Джокер-чпокер-ла-ла-ла
Статус: Offline Зареєстрований: 28.05.2015 Повідомлення: 127
Додано: 25 Червень 2015 20:59 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, как найти причину, почему не гаснет лампа зарядки.
1. Заводим машину, лампа горит, стоит дать газу больше холостого, лампа немного слабее начинает гореть, но все же горит.
2. При отсоединении аккума машина не глохнет, следовательно зарядка идет?
Реле разбирал, чистил, вроде бы все в порядке визуально. Как можно проверить, в не дело или нет?
Еще есть такая вещь, которая меня напрягает. При подключении аккума замыкается реле, провода которого идут на стартер. Не зависимо от положения ключа в замке зажигания, реле постоянно замкнуто. Похоже на не правильное подсоединение замка, верно?
Додано: 25 Червень 2015 22:10 Заголовок повідомлення: |
Возможно окислились контакты на поводах переменки, либо на генераторе, либо на плате РБ.
Додано: 25 Червень 2015 22:48 Заголовок повідомлення: |
На плате все чисто. Было грязно просто, но не окислено. Все почистил, но не помогло. Завтра почищу на генератора. Куда еще стоит обратить внимание?
Додано: 26 Червень 2015 00:43 Заголовок повідомлення: |
В РБ встроен выпрямитель(диодный мост), если выгорит пару диодов, то возможен наблюдаемый эффект, проверь и диоды, там стоит старье Д226х или Д7Ж, если есть дохлые диоды, то проще подкинть заведомо исправное реле, но можно и диоды заменить на современный аналог.
Если реле и поода "не при делах", попробуй перекинуть провода "переменки"(коричневые) потасовать 2 провода и 3 фазы, может фаза дурит.
У Фучаджи есть описание, как прверить генератор и РБ на автомлбиле.
Додано: 26 Червень 2015 09:05 Заголовок повідомлення: |
Заведомо исправного нет. В мурзилке указанного автора в интернете везде отсутствует картинка схемы.
Замеры на клеммах АКБ. В покое - 13,2. На холостых 12,с копейками. На средних и высоких прыгает до 15, с копейками. Видимо не исправен регулятор.
Вот этот трипер. Подскажите еще пару вопросов. Слева реле, маленькое черное, правильно ли подключено? Два черных провода с него идут на стартер. Смущает то, что оно постоянно замкнуто.
И справа, черное реле. Что это? Выглядит ужасно. Счалки есть.
П.С. по поводу коричневого реле регулятора, обьясните на пальцах, как проверить, кроме смены местами коричневых проводов.
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 26 Червень 2015 15:20 Заголовок повідомлення: |
Включаю "поворот" (в любую сторону) - все нормально (реле щелкает, лампы - моргают).
При включенном повороте "направо" и нажатии педали тормоза - реле отключается и, соответственно, прекращают работать поворотники (при "налево" - ничего похожего и близко не наблюдается).
Жуж - 968мб - т.е. включатель поворотников - 3-х позиционный тумблер на торпедо, а не на подрулевой колонке, цепи питания - от разных предохранителей, т.е никак не взаимосвязаны, вообще.
Сигнализация тормозной системы - без замечаний (в любом режиме - что при повороте, что без него).
Как такое может быть?
Додано: 26 Червень 2015 17:19 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
думаю проблема з массою заднього правого фонаря
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
RIDE
Додано: 26 Червень 2015 21:01 Заголовок повідомлення: |
коричневе це реле блокиривки!чорне зправа то реле регулятор,чорне зліва то на стартер.
можеш спробувати так:
1. на чорному реле те що зліва,знімеш фішку з 2ма білими проводами і заізолюєш їх.і замість них на цей контакт треба зробити массу!
2. на коричневій (рб ) зняти і заізолювати провід на виводі РС
3.чорне зправа (реле регулятор) або розібрати почистити контакти або замінити на вазівське
Pasha.F
Додано: 26 Червень 2015 22:11 Заголовок повідомлення: |
| Joker_mode писав(ла): |
П.С. по поводу коричневого реле регулятора, обьясните на пальцах, как проверить. |
1. То что слева (реле стартера) судя по фото подключено неправильно. Провода со стартера садишь на клемы №87 и 30, провода с РБ на №85 и 86 (на реле бывает нарисована схема подключения). 2. То что справа (реле регулятор) согласен с RIDE, чистка,проверка, при надобности настройка. Если электронное то брать у проверенных продаваов, редко но бывали глюки. 3. РБ1, для проверки нужен понижающий транс с переменой напругой 12-16V. Сделай сначала пункт 1 возможно и в РБ лезть не прийдется. P.S. B "Мастерской" она "Книжной полке" много интересной литературы.
Blind
Додано: 26 Червень 2015 23:20 Заголовок повідомлення: |
Proffesor, щиро дякую, схоже, саме воно і є, перевірю - відпишусь
Vov4ik
Додано: 27 Червень 2015 21:10 Заголовок повідомлення: |
Спасибо мужики! Дело сдвинулось! Реле на стартер подключил как положено, теперь оно не замкнуто в режиме покоя. Реле зарядки разобрал, почистил контакты и выводы, убрал две счалки на проводах идущих к реле. Подключил, завел, лампа зарядки погасла! Я и не поверил сразу... мысли уже были о поиске реле, гены... а оно видно просто где то контакт был хреновый. Завтра буду замеряю зарядку мультиметром.
RIDE
Додано: 28 Червень 2015 15:22 Заголовок повідомлення: |
добре шо все добре!
stigi
Додано: 28 Червень 2015 16:26 Заголовок повідомлення: |
Запорожец даже стоя на месте умудряется ломаться. Пропали дворники и печка. Контакт где то пропал?
Додано: 28 Червень 2015 17:38 Заголовок повідомлення: |
На предохрпнители водичка с уплотнителя оконного не капала?!
"Сцикун" на апоте или на передней полке кузова? , оттуда тоже может капать.
stigi
Додано: 28 Червень 2015 19:24 Заголовок повідомлення: |
Ну как сказать не капала........))))))Ливеняки знатные у нас последнее время, все может быть. Сцыкун на полке.
zloy
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 36 Звідки: dnepr city
Додано: 05 Липень 2015 21:52 Заголовок повідомлення: |
станет или нет БСЗ. Сонар на заз 968м? , может кто устанавливал ?
ratgo Клубный Карлсон
zloy
Додано: 05 Липень 2015 23:25 Заголовок повідомлення: |
ratgo трамблеры коммутаторы это я знаю. а сонар этот вот https://www.drive2.ru/l/2360473/ и стоит дешевле набора бсз , вот и интересно влезет ли он в жужик
Andy_Bady
Додано: 06 Липень 2015 08:10 Заголовок повідомлення: |
Читай про устнановку "Сонара" на "Москвич". Вроде, надо пилить бегунок.
