Евгений2011
Додано: 15 Червень 2015 07:14 Заголовок повідомлення: |
снял поршни
Евгений2011
Додано: 15 Червень 2015 07:19 Заголовок повідомлення: |
Первый и третий цилиндры, 3-й оказался новым, но в нем палец гуляет, причем, так оно и было отремонтировано
Останній раз редагувалося: Евгений2011 (15 Червень 2015 07:32), всього редагувалося 1 раз |
Евгений2011
Додано: 15 Червень 2015 07:24 Заголовок повідомлення: |
4-й и 2-й, с четвертым проблема, прогорел. Но у меня еще подозрения, что поршень или поршни, верх ногами пославили, и потому его терло и ломало, и потому он и прогорел
Евгений2011
Додано: 15 Червень 2015 07:31 Заголовок повідомлення: |
RIDE панель можна закріпити на вуголок по верху та внизу, щоб болтики не було видно. Кромку по розрізу, можна закрити резинкою, або однією або двома, можна навіть тим самим кольором.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 15 Червень 2015 11:46 Заголовок повідомлення: |
0637823806 Михаил. |
maks-mt
Додано: 15 Червень 2015 13:37 Заголовок повідомлення: |
слов нет
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567 |
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 15 Червень 2015 14:09 Заголовок повідомлення: |
В шедевры.
Додано: 15 Червень 2015 14:49 Заголовок повідомлення: |
Лекс тоже так жопу крамсал на своём)))
Евгений2011
Додано: 20 Червень 2015 13:28 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, как открутить специальный болт крепящий корпус центрифуги?
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 20 Червень 2015 13:32 Заголовок повідомлення: |
Аккуратно отогнуть контрящую щайбу, чтобы не погнуть маслоотражатель. Взять головку на 27, вороток, включить 4 передачу и открутить.
Евгений2011
Додано: 20 Червень 2015 13:36 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha писав(ла): |
Аккуратно отогнуть контрящую щайбу, чтобы не погнуть маслоотражатель. Взять головку на 27, вороток, включить 4 передачу и открутить. |
а если двигатель уже снят? ставить коробку назад?
Евгений2011
Додано: 20 Червень 2015 13:37 Заголовок повідомлення: |
резьба у него левая или правая?
zazik_sasha
Додано: 20 Червень 2015 14:12 Заголовок повідомлення: |
Маховик надо зафиксировать от проворачивания если двигатель снят.
Если не изменяет память, то резьба там правая, а значит отворачивать надо протв часовой стрелки. А там куда открутится
Vov4ik
Додано: 21 Червень 2015 14:17 Заголовок повідомлення: |
Простой пример фиксации маховика
_________________ МАСТЕР |
Додано: 21 Червень 2015 23:37 Заголовок повідомлення: |
Зафиксировать КВ от провораиания можно и так:
А двигатель от переворачивания можно зафиксировать таким образом,
eсли откручивать гайку маховика / закручивать гайку центрифуги:
Вид снизу:
Vov4ik
Додано: 22 Червень 2015 04:04 Заголовок повідомлення: |
При таком варианте стопорения можно погнуть шпильку (что обычно и происходит) и повредить на ней резьбу. Совсем надёжный способ такой:
Додано: 22 Червень 2015 22:02 Заголовок повідомлення: |
Не хочу выглядеть назойливым, но и напомнить хочу (может, кто ещё не видел) - я раскручивал болт маховика ключиком "на 17"...
Кстати, если собрана рычажная система, то можно применить резьбовую стяжку (или распорку), и тоже не рвать руки.
Vov4ik
Додано: 24 Червень 2015 17:56 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
(может, кто ещё не видел) - я раскручивал болт маховика ключиком "на 17" |
Я не видел! Можно на BIS повторить?
C_asper Клубное привидение
Додано: 24 Червень 2015 18:27 Заголовок повідомлення: |
а что за ключ на 17 дюймов, и где такая гайка стоит
Додано: 24 Червень 2015 21:25 Заголовок повідомлення: |
Ключ "на 17" крутит болты М12. Вот здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11931&postdays=0&postorder=asc&start=20
коротко от идеи до применения. Фото в галерее.
Делал себе для манипуляций в яме в одиночку.
...А с резьбовой распоркой или стяжкой для рычагов - тоже стало интересно. Только концы рычагов должны быть в одной плоскости, параллельной маховику.
