Кто виноват?! прошу проголосовать!
Кто виноват в данной ситуации
Я
4%
 4%  [ 2 ]
ЮрийЮ
70%
 70%  [ 29 ]
Оба виноваты, обоюдка - искать компромисс, договариваться между собой.
17%
 17%  [ 7 ]
Мне пох )))
7%
 7%  [ 3 ]
Всього проголосувало : 41
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не не не)) то на старом гене было,на родном=)
GVC911
Зареєстрований: 23.07.2014
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper Электрик лично при мне новый генератор проверял и подключал через реле, так что реле нужно.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
RED13 писав(ла):
А вот интересно,поставить генератор так,чтобы верхнее ухо крепления сделало здоровую шишку на кришке капота и подключить гену без реле,со словами сильно не газуй это норма? Лично видел это...я охуел просто.
а какое на родном генераторе верхнее ухо крепления?
GVC911 писав(ла):
не неси чушь
смотря для какого генератора нужно реле. у меня генератор с внутринним реле, так что ничего ему не нужно, у него всего то два вывода, один для лампочки зарядки окомулятора, второй +14
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Останній раз редагувалося: C_asper (16 Червень 2015 21:26), всього редагувалося 2 раз(ів)
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RED13 писав(ла):
...верхнее ухо крепления сделало здоровую шишку на кришке капота...
Обоснуй Sad
зовут меня- Веталь Wink2
Останній раз редагувалося: Hammer (16 Червень 2015 21:24), всього редагувалося 1 раз
RED13
Повідомлення: 172
Верхнее ухо то уже на доп гене.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RED13
ОПРЕДЕЛИСЬ!!!!!!!
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как вобще родной можно подключить без реле, он же переменку выдает????
RED13
Повідомлення: 172
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer доп гена был установлен уже потом,после того как родной подключили без реле,верхнее ухо крепления доп гены слишком большое получилось и набило шишку на кришке капота.Фото мб?)))
GVC911
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper ну вот так, я про новые генераторы говорю, у меня стоит новый Старвольт и он подключен через реле, а старый подключил потому что была какаято трабла про которою я сказать не могу ибо незнаю, но он сказал вот можно так почле чего не газуй, выехал из гаражей и загорелась магнитола, в прямом смысле.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно уточнить о каком реле идет речь????
родной выдает переменку, для него надо реле-регулятор, оно же и выпрямитель.
в новых оте все стоит внутри, или ты новый взял недоделаный. от какой модели генератор, или его маркировка
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 22:01    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Саша, ты несколько заблуждаешся, выпрямитель встроен в генератор(внешний на шотки лепят к родному генератору для снижения потерь на переходах диодов).
По поводу РР:
В генератор(москвичевско-волговско-жигулевский, вроде не во всякий) можно воткнуть щеточный узел+задействовать внешнее РР, или же воткнуть щеточный узел совмещенный с РР("таблетка", в идеале с надписью bosh), в этом случае внешнее РР не требуется.
P.S. РР совмещенный с выпрямителем, это для генераторов постоянного тока, которые стояли на древних авто, ранние газ-21, м-400, вероятно и на ранних "горбатых".
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
приведу пример. Токарь настраивает нутромер и делает 1-й цилиндр с нужными ЗАЗорами, затем случайно сбивает его на пару делений не замечая этого с уверенностью изготавливает еще 3, но уже с меньшим ЗАЗором. Вот вам и три неправильных.Простой человеческий фактор.
Чтобы уменьшить этот фактор, я когда прихожу к токарю, то мы с ним сверяем наши микрометры на одинаковость замеров. Я убеждаюсь, что измерительный инструмент токаря не имеет погрешности относительно моего и значит токарь изготовит деталь строго по моим чертежам. Wink Приведу пример из личного опыта, у меня много микрометров и случайно обнаружил, что шаблон одного из них больше на 0,1мм в длину! Вот такой брак с завода попался.
У меня концевых мер нету и не видел их.
МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (16 Червень 2015 22:20), всього редагувалося 1 раз
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
речь идет не о браке инструмента, а о человеческом факторе.
а для сверки достаточно набора концевых мер, ими можно проверить почти любой инструмент
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Старвольтовський гена буває з влаштованим рр а буває просто з щітками і зовнішнім РР.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
одна модель, для 2101
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2015 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всмислі одна модель?
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2015 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорш за все він ставив гену ту що на газель ставиться
http://www.startvolt.com/catalogue/generatory/generator-135a-gazel-402-lg-0302/
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2015 01:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Райд прав, был установлен генератор стартволь с внешним рр. пока доп. гена небил установлен была проблема с зарядкой акб. Как оказалось был сгоревший рр, акб на 72 ампера был изрядно севший, у меня в наличии нового рр не окозалось, до магазина ехать было 5минут, потому я включил прямое возбуждение генератора и сказал, поехать в магазин купить новое и поменятт( два винтика и два проводка), электроними приборами непользываться. В результате магнитола сгорела, а поменять рр хозяин сам несмог. Так как родной генератор неможет физичеськи полностю зарядить акб на 72 ампера я предложил установить доп. Генератор( стартвольт 120А от газ 3302, у меня такой же). В то время в гаражах постоянно выключали свет, потому у меня небило возможности изготовить новое крепление и я снял его вместе с корпксом генератора со своего ушана и поставил туда.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2015 06:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аж интересно, что на это ответит клиент?????????
пора уже очные ставки производить Smile
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2015 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sotka-vali4 писав(ла):
... потому я включил прямое возбуждение генератора ...
Вообще то, на старых авто допустимо включать генератор "напрямую", без РР, но в этом случае, вместо РР ставится лампочка, т.е. между обмоткой возбуждения и плюсом аккума включается лампа, в протвном случае, аккумулятор может выкипеть(если сильно разряжен, то и пластины может повести, заодно и проводку можно поджарить), генератор(при включении без РР, "напрямую") в состоянии выдать 20 вольт.
Естественно электроника такое издевательство не выдержит(если не имеет в цепи защиты варистор).
Сторінка 3 з 6
