Додано: 29 Квітень 2015 14:21 Заголовок повідомлення: |
Как много непригодных... Интересно, по какой причине они стали такими? И в каких осях какая разница в диаметрах? Есть система?
Vov4ik
Додано: 29 Квітень 2015 14:33 Заголовок повідомлення: |
Основная масса шатунов бракуется по верхней дырке, износ свыше максимально допустимого, а инструмента для ремонта у меня нет и в сервисах пока не нашёл. Иномарочные шатуны не могу подобрать, в каталогах не указываются их межосевое растояние.
_________________ МАСТЕР |
Додано: 29 Квітень 2015 14:47 Заголовок повідомлення: |
Как может износиться верхняя головка - там же втулка.
magoni
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2014 Повідомлення: 93 Звідки: Berdyansk Моє авто: ЗАЗ 968мотоцикл
Додано: 29 Квітень 2015 15:20 Заголовок повідомлення: |
Какой недоход поршня до верхней грани цилиндра? Или на сколько максимально можно пильнуть снзу цилиндр? Спасибо!
Andy_Bady
Додано: 29 Квітень 2015 16:06 Заголовок повідомлення: |
| Компромисс писав(ла): |
| Как может износиться верхняя головка - там же втулка. |
Она и изнашивается. Качественно заменить втулку - не такая простая операция, как кажется
Pas
Додано: 29 Квітень 2015 21:05 Заголовок повідомлення: |
| Vov4ik писав(ла): |
Основная масса шатунов бракуется по верхней дырке, износ свыше максимально допустимого, а инструмента для ремонта у меня нет и в сервисах пока не нашёл. Иномарочные шатуны не могу подобрать, в каталогах не указываются их межосевое растояние.  |
Есть вот такая информация (взята с ЛуАЗовского сайта). На оригинальность и правильность не претендую:
| Не так давно перебирал мотор V6 3 литра бензиновый от Митсубиси паджеро... Самое интересное, сравнивал шатуны Паджеро и сороковки один в один! |
Vov4ik
Додано: 30 Квітень 2015 08:56 Заголовок повідомлення: |
Можно и подробней по этой инфе!
kos 75
Статус: Offline Зареєстрований: 03.05.2015 Повідомлення: 8 Звідки: Черный Остров Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 03 Тра 2015 22:42 Заголовок повідомлення: |
Всем привет. Люди добрые, помогите пожалуйста. Проблема: 3-4 цилиндры работают с перебоями на ХХ. компрессия одинаково плохая на всех цилиндрах. Замена проводов и свеч с (нормальных) ничего не дает. Головка в норме.
Додано: 03 Тра 2015 23:52 Заголовок повідомлення: |
Ищи подсосы воздуха на стыках карбюратор-впуской_коллектор-головки.
P.S. Подразумевается, что зазоры в клапанах в норме. Так же малое давление в цилиндрах(компрессия) может гоорить о изошеной ЦПГ, это при правильно выставленных зазорах на клапанах
kos 75
Додано: 04 Тра 2015 22:39 Заголовок повідомлення: |
Данке шон за ответ. Подсоса воздуха нет. Думаю все таки неравномерный износ поршневой. буду растачивать цилиндры.
KO3AK
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2011 Повідомлення: 49 Звідки: Киев
Додано: 11 Тра 2015 22:05 Заголовок повідомлення: |
Ребяты, подскажите: сделал полностью капиталку двигла, расточку под 79 поршня ваз 2105, срезалась голова на 2 мм, ответная часть гильзы на 2 мм, все как по статьям ииии.... начал упиратся поршень в голову. Отчего может быть?
Грешу что может поршень "длинее" ЗАЗовского?
З.Ы. поиск не помог
Останній раз редагувалося: KO3AK (12 Тра 2015 10:02), всього редагувалося 1 раз |
Dr.Hartman
Додано: 12 Тра 2015 06:15 Заголовок повідомлення: |
| KO3AK писав(ла): |
| срезалась голова на 2 мм, ответная часть гильзы на 2 мм, |
Гильзу то зачем было резать ?
RIDE
Додано: 12 Тра 2015 07:15 Заголовок повідомлення: |
ріжеться не торець гільзи а верхні ребра охолодження щоб цилінд до кінця прижався головою.
0978623772
0995276516 |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 12 Тра 2015 09:41 Заголовок повідомлення: |
теперь точи кольца 2мм из чего-нибудь мягкого подложить под головку.
Внимательней нужно читать темы! Зачем же нужно было торец цилиндра трогать?
KO3AK
Додано: 12 Тра 2015 09:51 Заголовок повідомлення: |
Спасибо люди! Делал не я , а человек другой, видно затупил.
Как вариант срежу 2 мм с поршней, и потом 2 мм с верхних ребер гильзы-правильно ж???
И ещё тупой вопрос: то есть в стандарте верхний торец гильзы разве не упирался в камеру сгорания? Оно упералось только в ребро? Объяснил мне человек, что срезал верн иначе бы гильза "не залезла" под укороченную голову- получается он не прав?
RIDE
Додано: 12 Тра 2015 10:26 Заголовок повідомлення: |
саме так і є, верхнім торцем циліндр притискається камерою згорання, там на торці ще така проточка є щоб при притисканні створилась ступенька для герметичності. тому циліндр лишається обточити ребра щоб не впирались в тіло головки.
як на мене щоб не перевести поршня треба знайти комплект бу циліндрів і заново розточити під твої поршні та обріззати ребра.
0978623772
0995276516 |
KO3AK
Додано: 12 Тра 2015 10:29 Заголовок повідомлення: |
RIDE
Так поршня особливо не постраждають при зрізі на 2 мм при їх товщині у понад 15 мм, хіба ні?
RIDE
Додано: 12 Тра 2015 10:40 Заголовок повідомлення: |
ну можна спробувати.думвє не критично буде однак всі 4 чітко обрізати тпеба
KO3AK
Додано: 12 Тра 2015 10:52 Заголовок повідомлення: |
Так а как лучше-поршня сточить или вырезать прокладки например из паронита 2мм?
KO3AK
Додано: 12 Тра 2015 11:19 Заголовок повідомлення: |
Проблема оказалась в простой глупости. Фрезеровщик вместо того чтобы срезать саму камеру сгорания, просто сферезеровал по ребру с каждой головки. В общем толку от той фрезеровки нет.
Буду играться стачивать поршня по итогу, уменьшение камеры достиглось путем уменьшения длины цилиндров.
