ставлю маслофильтр на 40 кто со мной?
На сторінку Попер.  1, 2
magoni
Зареєстрований: 18.11.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 968мотоцикл
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2015 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой двухколесный ЗАЗ
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2015 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это результат?
а че за штуцер слева?
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2015 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
это результат?
то просто гужон вставлен, он совсем не оттуда... Канал вскрыт...
bober
Зареєстрований: 28.03.2013
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як на рахунок цього, я собі думав робити так навіть перехідник купив?
https://zaz-dnepr.org.ua/dvig_maslyaniy_filtr.htm
bober
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хлопаки можливо хтось продає блок. свій запартачив - нарізав різьбу під ремонтну шпильку зламав мітчик..........
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А обломок мечика не пробовал извлечь?
Если что, то азотная кислота в помощь.
bober
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2015 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
про кислоту если можно подробнее. а то пробовал и сердло обтачивать и напильник.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2015 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Азотная кислота реагирует с железом, но не вступает в реакцию с алюминием. Вот как ведет себя с алюминий-магниевым сплавом (МЛ5) из которого изготовлен картер - не знаю.
Но т.к. вариантов других нет, поэтому:
- развести азотную кислоту с водой в соотношении 1:3 (кислота : вода). Не забываем, что кислоту нужно лить в воду, ни в коем случае не наоборот.
- если отверстие (в котором торчит обломок метчика) сквозное, то снизу закрыть его любым способом, чтобы получилось герметично и кислота не вытекала.
- медицинским шприцом заполнить отверстие со сломанным метчиком. Начнется реакция. Для ускорения реакции можно чуток подогреть.
- как только реакция прекратится (можно чуток раньше), отобрать сработанную кислоту шприцом с иголкой (иголка кислоту выдерживает), и наполнить кислотой заново. Повторять N-ое количество раз.
- через некоторое время можно начать пробовать потихонечку раскачивать обломок метчика. Нам ведь не нужно его полностью растворять, достаточно только ослабить посадку в отверстии.
- после извлечения обломка, тщательно промыть водой.
- если придется оставить на ночь (ну не получилось за один день), то также необходимо тщательно промыть водой.
Я сломанный метчик М10 из головки извлек часа за 3, но это было проще и дешевле, чем искать другую головку и подгонять (усаживать и растачивать) ее под вторую.
Удачи.
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2015 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А де ее взяиь если че эту азотную кислоту?
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2015 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bober писав(ла):
Купил ставь Smile
Я себе собираю мотор на мотоцикл, нужна еще и эстетика а не куча шлангов и проводов Smile
Jawcrash
Зареєстрований: 12.01.2012
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2015 00:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
magoni писав(ла):
день добрый. а как блок стал таким красивым ? пескоструй или руками ?
еще недавно я был спокоен и счастлив, но стал автолюбителем зазоводом... :-)
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2015 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Jawcrash писав(ла):
Привет! Руками в которых была болгарка и на ней круг с ворсистой металлической счеткой Smile это уже второй блок и я с ним долго не терся вот первый...
Jawcrash
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2015 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
magoni круть! у меня есть запоротый блок, все думаю как бы собраться и забабахать из него журнальный столик. теперь знаю что ручками возможно довести до красивого вида.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
столик потом лучше вскрыть лаком, а то окислится
magoni
Повідомлення: 93
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2015 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Jawcrash писав(ла):
Впринципе для столика можно подчистить и дунуть серебром оно практически тоже самое. Как раз и буду столик делать из блока на последних фото(постель распредвала подвела) осталось найти шатуны...
Сторінка 2 з 2
