Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 07 Грудень 2005 00:24 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| ты сказал что это помпа печьки а не движка??? |
нет. Делаем выводы знач всетаки я там был как идеот.
Додано: 07 Грудень 2005 00:36 Заголовок повідомлення: |
не факт.
если продавец сам не допер о какой помпе идёт речь из намёка что она электрическая, то явно что он вообще о её существовании не догадывается.
это как я у нас искал трамблёр от москвича с датчиком Холла, все продавци мне пальцем у виска, а я им потом распечатку тех паспорта с фоткой и тех характеристиками и номером заводским да ещё и на двух языках под нос принёс, то ржал дико уже я с них
продают запчасти к конкретной тачке и не знают с чего она складывается.
только толку, трамблёра я такого всёравно не нашел
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 07 Грудень 2005 00:40 Заголовок повідомлення: |
Да и такие продавцы бывают. Ну лутшебы они головой вертели и плечами пожымали чем нам какуюта херомантию бы всучевали.
Додано: 07 Грудень 2005 00:41 Заголовок повідомлення: |
ты может сначала лучше в инете её найди, в эл. альбоме, с картинкой и номером заводским и распечатай.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 07 Грудень 2005 00:43 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| ты может сначала лучше в инете её найди, в эл. альбоме, с картинкой и номером заводским и распечатай. |
Я искал нетолька ийо а любую ел.помпу нечо я ненашол. может быть я ненашол потомучто толька искал на украинских сайта. зарубежный трафик мне непокарману. А утебя случайно фотки нет?
Додано: 07 Грудень 2005 00:46 Заголовок повідомлення: |
поищу, только после 12ти, а то у меня до 12ти инет платный и я долго не сижу.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 07 Грудень 2005 00:51 Заголовок повідомлення: |
понятно если незасну тогда посмотрю на ето супер чудо. За рание спасиба.
Аты уже определился какие/из чего патрубки будеш тянуть.
Расшерительный бачок будеш ставить.
Ты будеш спираль накручевать или банку варить на трубу?
Вентелятор //Кулер// будеш оставлять родной или будеш ставить другой? если да тогда от чего.
Останній раз редагувалося: Chaykovsyy-Yevgen (07 Грудень 2005 00:59), всього редагувалося 1 раз |
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 07 Грудень 2005 03:12 Заголовок повідомлення: |
блин, я сам уснул
сегодня дома потекла в одном месте труба металопластиковая, на водопроводе стояла, на теплой воде. тоненькая трещинка обозразовалась и вигарит.
потому буду тянуть полюбэ медной. той что мягкая, в скрученом виде продается, по 15 мм диаметром.
ну его, потом переделывать неохота, а так и припаять к ней можна любое, и температуру выше кипения воды держит не поплавится и тп.
расширительный полюбэ нужно, какой именно и куда пока не известно. позырю сначала на разборке чтото подходящее.
от чего воду греть я ещё тоже не решал и не скоро. так как не знаю какой глушитель ещё будет, два самопала меня не прут. или вообще может мотор ещё сменю, по финансам будет видно.
вентилятор будет родной. а именно радиатор буду к нашей печке приделывать на входе. я от родной не отказываюсь, я хочу сделать комбинированую. чтоб и на воде и от бензина тоже.
я печку сейчас мутить не буду, мне только трубы надо уже проложить, чтоб я потом изза этого весь салон не разбирал чтоб до тонеля и остального добраться.
тоисть это на будущее, пока оно всё там какраз открыто то проложу, пусть лежит
держи насос.
баржа: ГАЗ 2705 (ГАЗель)
байда: Электронасос, каталожный номер 351.3730
https://avtocom.com/catalog/item/351.3730.htm
zazdriver
Додано: 08 Грудень 2005 09:53 Заголовок повідомлення: |
А расширительный обязательно надо. Ведь общеизвестно, что при нагреве жидкость расширяеться.
ЗАЗ 968 М |
BUGAS
Додано: 09 Грудень 2005 14:46 Заголовок повідомлення: |
| zazdriver писав(ла): |
| А расширительный обязательно надо. Ведь общеизвестно, что при нагреве жидкость расширяеться. |
Да-а-а-а-а???
zazdriver
Додано: 09 Грудень 2005 14:52 Заголовок повідомлення: |
ДАААААА ДА еще кАААК. Каааак жахнет в салоне и душ из тасольчика не отходя от кассы
ЗАЗ 968 М |
Додано: 09 Грудень 2005 17:01 Заголовок повідомлення: |
если всё добротно посоеденять то не жахнет.
а вот давление в этой системе очен благосклонно повлияет на КПД.
так как вода или тотже тосол при бОльшем давлении имеет бОльшую температуру кипения.
проще говоря меньше кипеть будет.
во всех приличных иномарках так сделано.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 09 Грудень 2005 19:40 Заголовок повідомлення: |
А если подкличить радиатор. К трубке та что идет от движка и карбу но заместь карба мы подключем радиатор как вы счетаете радиатор будет нагреватся
Додано: 09 Грудень 2005 20:04 Заголовок повідомлення: |
какая трубка?? почему не знаю??
от бензонасоса или от картерных газов?
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 09 Грудень 2005 20:08 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| от картерных газов. |
он самый так ето будет работать.
Додано: 09 Грудень 2005 20:16 Заголовок повідомлення: |
та нуууу, там во-первых тех газов столько что кота не согреть, во вторых температура их тоже такая же.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 09 Грудень 2005 20:20 Заголовок повідомлення: |
херова ато я уже губу раскатил что завтра будет печка работать.
zazdriver
Додано: 10 Грудень 2005 15:55 Заголовок повідомлення: |
а я всетаки сделаю расширительный. не буду рисковать. а то и так дорого сделать усе.
ЗАЗ 968 М |
Додано: 10 Грудень 2005 17:46 Заголовок повідомлення: |
да полюбэ ставить, только крышку ему надо не со сквозной дыркой, а клапаном перегрузочным.
ищи бачек от не старой иномарки. там какраз такие. крышка стравит давление только когда то превысит заданый предел.
