Луаз от HoHoL. BRABUS 89г.в.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2015 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Як і обіцяв відписуюсь по генератору, швидше за все на фото генератор Г250-П2 (+ ще можуть бути деякі буквенно-циферні індекси), можливо ось такий
https://zapchastu.com.ua/generatory/genera- tor-g250p2-3701-detail
https://avtomechanic.ru/generatori/sistemi/generatori/generator-g250p2-i-generatori-665-3701-i-161-3771
У Г250 швидше за все розмір шківа 49х76.
Потужність мах - 500Вт
Номінальна напруга - 12В
Максимальна сила струму - 40А
Частота ротора генератора без навантаження і при досягненні напруги 12.5В - 950 об
Частота ротора генератора з навантаженням 28А, і при досягненні напруги 12.5В - 2100 об
HoHoL
Зареєстрований: 07.07.2011
Повідомлення: 372
Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2015 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K Дякую за інфу
Міша Зазік має з жигуля на 55 ампер. Мабуть заберу
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2015 10:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а який саме? з виводом середньої точки чи без нього...???
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2015 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Є хтось на форумі з Новояворівська?
Завтра буду в Новояворівську машину дивитись. Машина декілька років стоїть в гаражі.
Можливо треба буде допомога привести її до порядку. Та й акум треба буде на початок.
Хтось зможе допомогти?
Я віддячу! Wink
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2015 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та наче є, принаймі були....але хз як з ними звязатись...
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2015 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хіба Павло
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А хто це на форумі?
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Повідомлення: 3186
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
4ico він сюди вже давно не заходив.
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно не писал, машиной потихоньку занимаемся
Так как после чистки и перенастойки карбюратора крутыми "спецами", машина начала троить, поставил новый 133 карб, ну и по мелочи, почистил топливный, установил руль хондовский, подареный Вовой Сотником
Генератор жигулевский имеется, никак установить неможем.
Сейчас требует замены рабочий тормозной цилиндр, нужно поменять пыльники на полуосях, масло в двигателе, и датчик температуры масла, кстати где его найти?
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще ищу зеркала заднего вида, так называемые лопухи, типа уазовских или с грузовых советских авто. Может есть у кого?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мене одне таке є.
горить?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та не горить)
а фото маєш?
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нєа, навіть не думав шо комусь колись воно треба буде...
вдома буду десь в кінці квітня, або МОЖЕ на паску. тоді зможу зафоткати, і відправити.
розміри самого дзеркала десь 13х18, і є кріплення то нього.
дзеркало, походу з буханки. є одне
якщо нагуглю - скину фото.
+38 093 073 36 35
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду вдячним хоча б за приблизне фото)
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну от шось типу того...
+38 093 073 36 35
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Воно в тебе з кріпленням до кузова?
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 20:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну якесь кріплення там є, але куди воно - хз
+38 093 073 36 35
HoHoL
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2015 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor шо ти за нього хочеш?
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2015 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Може до того часу нариєш скоби на суппорта від 2108 під 13ті вєнтіля то помінявся б. Може навіть з доплатою..
+38 093 073 36 35
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2015 07:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Херассе запросы)))
Сторінка 2 з 3
