шпильки головок целиндров хелп (
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Себе ставил футорки резьба М14*(шаг) 2 длинна 30мм, внутри М10*1.5. Футорки садил на фиксатор резьбы Локтайт 247(зеленый), шпильки на синий ДонДил (паленка). Т.К. сплав МЛ мягкий, шаг резьбы 2 (больше площадь резьбы). Для ремонтных шпилек нужны правильная сталь и термо обработка(из букваря), где гарантия что в продажных шпильках это сделано. Футорку дешевле выточить чем шпильку и термичка не нужна.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во-от, так я и предполагал делать, с теми же доводами. Два вопроса
- как рассверливаются - нарезаются глухие отверстия?
- кто продаст корректно изготовленные футорки?
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глухарь сверлится чуть глубже с поправкой на длинну режущей части (и номера) метчика. Кондуктор обязателен, я сверлил без него, "И глаз не тот, и руки как свои."(С). Получилось чуть криво, трубкой подправил. П.С. все отверстия, каналы желательно закрыть: х/б ветошью, малярным скотчем, очень помогает пылесос шланг которого поднесен возле отверстия при сверлении (бурении).
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2015 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё вопрос по футоркам - а если немного недонарезать резьбу М14 (не до конца вторым метчиком), то и обойтись без всяких "локтайтов" и т.п.. А хоть и с ними, но механически надёжнее. Какие возражения?
magoni
Зареєстрований: 18.11.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 968мотоцикл
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2015 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
А как потом те футорки закрутить ?
Мой двухколесный ЗАЗ
Останній раз редагувалося: magoni (16 Січень 2015 11:00), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2015 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитал про "тугую резьбу" - не всё так просто, если корректно делать, проще применить "химию"... Наверное...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2015 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кого на глазах, под рукой шатун 40-ки? Нужны габаритные размеры (внешний "диаметр", ширина) верхней головки.
Спрашиваю здесь, потому, что готовлю кондуктор для сверления отверстий шпилек.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2015 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВГШ размеры наружные:
Фн33 + вверху приливчик с отверстием высотой около 5мм, Ш 22,5,
Фвн 22,0
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2015 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот спасибо! Т.е., в прямоугольник 25х35 войдёт. (Готовлюсь сильно заранее к футоркам...)
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2015 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не применял ли кто нить Тангит Унилок для герметизации резьбы в двигателе и др. узлах с маслом? (Это я к шпилькам...)
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2015 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что, пакля с суриком уже стала в дефиците у современного сантехника?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2015 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что - шпильки на паклю с суриком садить? Shocked
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2015 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А "тангит", типа, не заменитель пакли, по-твоему? Wink2
Так то для авто есть специальные "герметики резьбы".
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2015 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
Вопросы
- насколько криво получилось? Насколько критично отклонение в 1 мм вверху?
- какой видится кондуктор? Я тут придумал, да вдруг Америку открываю, да не с того боку...
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2015 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может у кого есть корректная информация (заводской чертеж или ссылка куда надо) о разметке отверстий под шпильки и цилиндры?
Сторінка 9 з 9
