hohal
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2014 Повідомлення: 93 Звідки: полтава Моє авто: зАз 966В
Додано: 21 Березень 2015 09:38 Заголовок повідомлення: |
я его купил за 3500, запчастей на ремонт купил почти на 10000, всяким разным мастерам-спецам ушло около 5000, и сам вожусь, что-то делаю. свое время и работу тоже во что-то оцениваю. так-чо я не очень то и много прошу.
по нынешним ценам попробуйте один только карб солекс купить. я зашел в магазин, там стоит на витрине... 1500 гр! а еще под него нужен коллектор, а еще тросики переделать, а еще настроить... если кому-то интересно, я в личке, или по телефону могу рассказать в подробностях, что сколько делалось и почем.
Додано: 21 Березень 2015 18:35 Заголовок повідомлення: |
ну и что?)) всеравно никто его за такие деньги не купит
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
hohal
Додано: 21 Березень 2015 20:02 Заголовок повідомлення: |
так я не сильно расстроюсь. финансовые трудности как-то переживу, а ездить все равно на чем-то надо...
Додано: 21 Березень 2015 21:51 Заголовок повідомлення: |
....ясно
+38 093 073 36 35
nylon Кот Леопольд
Додано: 21 Березень 2015 22:29 Заголовок повідомлення: |
за такие бабки можно было б ездить на инжекторном ушане, наверно...
Cepera-exp
Додано: 21 Березень 2015 22:33 Заголовок повідомлення: |
Можно. Если делать самому )
hohal
Додано: 23 Березень 2015 22:34 Заголовок повідомлення: |
если какие-то предложения по цене у кого будут, я готов обсуждать... я отлично понимаю, что сумма не малая и никто не оценит все вложения( особенно, если посчитать, сколько предстоит еще вкладывать...
hohal
Додано: 17 Квітень 2015 07:18 Заголовок повідомлення: |
попадалось на форуме о проблеме холодного запуска, но так и не нашел решения. мож кто подскажет?
карб солекс, БСЗ, свечи провода новые, очень плохо заводится на холодную. пытаюсь заводить с полчаса( с трудом хватает, обороты 100-250 приблизительно и глохнет, если давать газу, тоже глохнет, с подсосом кажется хуже чем без него( и так пока хоть чуть не стане теплый мотор, потом с трудом заводится, и уже как прогреется, работает без проблем, и заводится с полтычка, и холостые держит, и едет отлично...
может кто подскажет??
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 18 Квітень 2015 14:55 Заголовок повідомлення: |
Перевірь компресію на холодну. Якщо компресія в нормі, то тоді шукай проблему в запаленні ( або дуже раннє, або пізнє), або ж в карбі.
Який розход? чорним не кидає при прогазовці? Може переливається?
Або ж добав йому холостих обертів. так що б на прогрітому держав 1000, а на холодну обертів 500-600 буде
hohal
Додано: 19 Квітень 2015 22:04 Заголовок повідомлення: |
копрессия 6,8-7... пока поршневая притирается, нормально. черным не кидает. расход не знаю... а после ремонта всего около сотни км наездил. холостых добавить не помогает(
hohal
Додано: 06 Тра 2015 10:14 Заголовок повідомлення: |
мучился я с карбом, в итоге психнул, позвонил кадбюраторщику.чел приехал, посмотрел, снял карб и уехал. через 2 дня вернулся, поставил. заводится с пол оборота)) взял 200 гр.
стартер окончательно сдох, пришлось купить на разборке за 200 гр(
не могу разобраться с глушаком. уже купил другой, поставил, все равно тарахтит как трактор(
везде пересмотрел, подмотал на стыки асбестовый шнур для уплотнения стыков, нигде не сечет, все равно тарахтит(((
zazment
Додано: 08 Тра 2015 21:30 Заголовок повідомлення: |
Может клапана или поршневая? У меня тоже двиг громко работал, оказалась цилиндр бракованный
hohal
Додано: 08 Тра 2015 22:05 Заголовок повідомлення: |
не знаю. мож и нормально работает, но мне кажется должен тише...
https://youtu.be/JCMlTdd35ws
zazment
Додано: 08 Тра 2015 22:44 Заголовок повідомлення: |
Я далеко не эксперт, и не хочу вас пугать. Но на вашем месте, я бы воздержался от поездок куда-либо, кроме мастера.
Додано: 09 Тра 2015 10:48 Заголовок повідомлення: |
клапана? осі коромисел? розпрєдвал? але взагалі - не дуже до і шумно він робить...багато хто так їздить і не париться...але стук є
+38 093 073 36 35
hohal
Додано: 19 Тра 2015 06:30 Заголовок повідомлення: |
таки тарахтели клапана. и сухарик один соскочил)
выставил зазоры, поставил сухарик, стал вообще по другому работать.
https://youtu.be/e9sdEPmbqGM
hohal
Додано: 01 Червень 2015 19:01 Заголовок повідомлення: |
как уже заебал этот постоянный ремонт.
поехал к мастеру пару мелочей сделать, уехал от него на автобусе…
заезжаю в гараж, он мне говорит: " а че у тя колесо раком стоит?" смотрим задние рычаги нахер сгнили!
бля еще 500 гр пара! в этот жужик уже вложено 4 ег стоимости, а он еще хочет… то одно-то другое…
одним словом- заебал!
и самое обидное, это то, что понимаешь, что даже если получится его продать, альтернативы нету! взять на эти деньги машину не реально, содержать любую другую машину в ситуации нынешнего кризиса с нынешней зп тоже не реально и в итоге единственный вариант, доделывать запорожца… только как это делать, когда уже нету денег?
одним словом- заебало…
все… и машина эта, и страна эта… с постоянным ее кризисом, и постоянной нищетой…
Jefferson
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2014 Повідомлення: 178 Звідки: Київ Моє авто: 968МБ
Додано: 01 Червень 2015 19:10 Заголовок повідомлення: |
Воу, воу. Підзбирай, купи таврію чи копєндос (краще таврію)
hohal
Додано: 01 Червень 2015 19:14 Заголовок повідомлення: |
жигуль это вообще не машина, да и с таврией рни обосрались... и то, и то у меня было, может я и не с той стороны смотру, но из этих 3-х вариантов запорожец лучше. просто его до ума довести надо... а финансов не хватает((
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 01 Червень 2015 19:18 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
руки в брюки, інструмент в руки і працюй. Один раз варто зробити нормально і далі тільки будеш отримувати кайф від експлуатації.
