Опрос. Какой у кого расход бензина?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2014 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во время непомерно высоких цен на бензин странно, что никто не поднимает вопрос о эконометре. Езжу с ними 28 лет, ставлю на каждой своей машине. Действенная вещь! С ним совсем другой стиль езды, сначала даже обескураживает. Думаю, что благодаря ему смог пройти 170тк без капиталки до продажи. Думаю, что стоит открыть новую, интересную тему. Вкраце- эконометры- знаю 2 типа- стрелочный(вакууметр) и световой индикатор. Делал и тот,и другой и остановился навсегда на втором. Аргументы- стрелочный как на ваз05-07 и были раньше в продаже нуждаются в постоянном контроле, на стрелку надо все время смотреть,что в городе нереально и быстро надоедает. Кроме этого, он выдает избыточную и ненужную информацию- на шкале несколько секторов. Световой же информирует, что мотор вошел в неэкономичный режим и свет(лампочка на щитке в зоне видимости) сразу привлечет внимание, а если добавить пищалку...Сделать не дорого и не сложно,эффект для бережливых отменный. Я не замерял по городу, на трассе хватало бака в Крым за Судак и Донецк-харьков-донецк.
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2015 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Задумался я про расход. У меня сейчас на стоке+ допгена по городу около 8 литров. Судя по отзывам выходит что лучше туда не лезть, меньше все равно не сделаю.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2015 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, я бы не лез. У меня сейчас (зимой) при "каботажных" поездках чуть больше десяти... (Летом при дальнем плавании до 6,5.)
Руслан333_333
Зареєстрований: 23.01.2013
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2015 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас без прогрева (поездки по городу)около 12
Летом по городу 9 литров трасса 7,5
GVC911
Зареєстрований: 23.07.2014
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня таже проблема, если округлить до минимума 12 литров. Думал карбюратор, неа, карбюратор в норме, 2а раза ездил к карбюраторщику, проверка обагащённости жидкости внорме, выхолоп показал 2,2 это норм значит, и масло нюхал, бензом не воняет, не гонит в масло бензонасос, и компресию проверял кругом норм и свечи и зажигание позднее. Едет норм и котится норм, проблем с ходовой нима вродьбы. Куда ещё смотреть в чём проблема может быть. Караул хоть кричи((
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
емм....ну ще багато залежить від стилю їзди і від того чим ти його заправляєш...ше, якщо це солєкс, він сам по собі може виносити мозок, при чому по різному.
але щось мені підказує шо то карбюраторщик.... Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
GVC911
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2015 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor Да солекс стоит, Валера накрутил что расход был гдето 17 литров, новый мастер мудохался долго но сделал, думаю уэх будет расходик литров 8м, но хрен там 12. Ездил сегодня к нему, замеры делал, смесь в норме, всё вроде в норме, замеряли бутылкой, езда у меня режим дед, потихоньку, всё как полагается, но 12 ну никак не может быть от такой тихой езды... В общем в отчаянии я, незнаю что с ним делать((
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2015 10:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поставь родной карб.
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2015 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
або озон)) Twisted Evil
+38 093 073 36 35
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2015 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
І шо...на озоні прямо на 5 літрів менше буде...???
GVC911
Повідомлення: 152
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2015 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТА какой озон, карбюратор солекс же отличный по словам форума и очень многих механиков, карбюратор. Может ещё посоветуйте левое колесо просто так поменять? Дайте дельный совет, к кому в Столице обратится, а то плять после того как мего мастер сделал 1й раз расход был жуть (17), счас жуть но попроще (12) но это пиндос какая жуть тоже. Карбюраторщик грит не в карбюраторе дело, нужен моторист...
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз такі справи і нема кращих спеців то тоді шукаєш книжки по карбу читаєш роздупляєшся,дивишся повно роликів в ютубі,закатуєш рукава і вперед з піснями.для початку перевір те що писали вище та перевіір чи гальма не підклинюють і колеса легко обертаються.перевіряти розхід по трасі тра на нагрітому моторі до 80-100 градусів і на швидкості 80-90,бо якщо на холодну оден хер буде жерти.якщо ж по трасі впишешся в 8 літрів це вже добре але при цьому в місті може хавати всі 15 тоді перевіряєш чи не пускає клапан ЭМР. там такий шариковий клапан під мембранкою яка закручується на 3 гвинти. і перевіряєш чи жиклер хх плотняком прилягає до посадочного місця.чи площини карба рівні і нема підсосів.вся інфа є як мінімум в ютубі там багато спірних моментів але якщо розібратись як працює карб то мона все зробити.
я свій солекс довго мучив по трасі при 90 км на год розхід 6.5 а в місті 10-12 .після всього що я зним зробив ( з нього вийшов майже Вебер) розхід по тасі 5.5-6.5 в місті до 8 на нагрітій машині.
тому давай дерзай!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 01:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А шо робив?
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 01:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну в мене 6,5л по трасі і 8-9л по місту їсть. думаю результат непоганий..
стільки бачу постійно мороки з тим солєксом, і дуже рідко бачу щоб хтось з озоном мучався... Rolling Eyes
тому і роблю такі виводи
+38 093 073 36 35
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 08:10    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
притирав нижню частину карба і по підошві і сіж половинками,заглушив нафіг эмр.,в першу камеру поставив повітря 135 і паливо 97.5 в другу 145 і 95 виставив рівень в поплавковій з жиклером хх все було гуд.замінив всі дрібні резинки і обовязково перевірити і коли тра замінити діафрагму на підсосі.коли дірява от і підсос повітря.2 рази лоханувся через неї.
результат по розходу писав плюс хх став чіткіший та стабільніший.до переробок треба було нагріти машину до 60 гоадусів щоб був хх і при подальшому прогріві хх ріс.то після переробок в мороз завів викурив папіроску і вже є холостий.при прогріві трішки піднявся і у всому діапазоні нормальний. якось так.пле кажу одразу це не факт що в когось буде так само,бо кожен двигун і карб люблять свої рецепти вирішення проблем.
0978623772
0995276516
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2015 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+100500
Сторінка 17 з 17
