Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 22 Вересень 2012 20:01 Заголовок повідомлення: заз-965 |
аууууу disec2013. все это интересно что потом. что куда. где все это можно приобрести. или схема?
DAN'ek
Статус: Offline Зареєстрований: 28.01.2010 Повідомлення: 21 Звідки: С-Пб, Кронштадт Моє авто: ГАЗ 3102
Додано: 21 Жовтень 2012 19:35 Заголовок повідомлення: |
disec2013 писав(ла): |
Доброго дня всем,есть вот такой вариант на газу,полный автомат |
Что то не нравится мне вид соединения ВВ провода со свечой на фото, того гляди отоварит 20-ю Киловольтами, не по феншую нефига!
Кулібін
Статус: Offline Зареєстрований: 24.01.2015 Повідомлення: 12 Звідки: Бровари
Додано: 01 Лютий 2015 00:52 Заголовок повідомлення: |
хлопці підкажіть де взять жиклер діаметром 0.2 мм для газової пічки
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 620 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 01 Лютий 2015 11:44 Заголовок повідомлення: |
Кулібін писав(ла): |
хлопці підкажіть де взять жиклер діаметром 0.2 мм для газової пічки |
А навіщо він там потрібен?
В мене зараз стоїть 0,6 мм. Потужності і так ледве вистачає.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 01 Лютий 2015 13:01 Заголовок повідомлення: |
0.8 в самый раз
Кулібін
Додано: 01 Лютий 2015 21:28 Заголовок повідомлення: |
а скільки пічка споживає газу при жиклері 0.6 ?
_________________ Потихоньку не спеша ёжик вылез на лоша |
weld_master
Додано: 02 Лютий 2015 08:53 Заголовок повідомлення: |
Расход еще не засекал (включал всего несколько раз). Для салона Горби при небольшом морозе производительности в принципе хватает.
З.Ы. Есть мысль установить тройник, два жиклера, два электромагнитных клапана и получить три уровня мощности.
Кулібін
Додано: 02 Лютий 2015 10:27 Заголовок повідомлення: |
буду ставить два жиклери . тільки не на тройніку а на карбюраторі рідному...Тому і питав за жиклер 0.2 мм . десь читав в інтернеті що такий жиклер ставляють теж на нашу пічку і він на малому режимі бере дуже мало газу . малий режим це меньші обороти моторчика і жиклер 0.2 мм
weld_master
Додано: 02 Лютий 2015 12:41 Заголовок повідомлення: |
Пробовал запускать печку на газе с родным бензиновым жиклером (кажется 0,4 мм) и понижением оборотов. Производительность крайне низкая. По моему ставить жиклер меньше 0,6 мм не имеет смысла. Если с ним понижать обороты (уже реализовано), то греет вполне прилично. На обычной скорости воздух выходит теплым.
Дядька Камазовод
Додано: 05 Січень 2016 11:19 Заголовок повідомлення: |
установлен жиклер 1мм. в минус 23 в машине ташкент. но если теплее. то слишком жарко. тож думаю о тройничке с двумя жиклерами.
Додано: 05 Січень 2016 12:31 Заголовок повідомлення: |
А я мечтаю газовую форсунку от ГБО IV вкорячить, чтоб регулировать подачу газа
weld_master
Додано: 05 Січень 2016 12:55 Заголовок повідомлення: |
Я рассверлил жиклер до 0,8 мм, при -15 нормально.
В дальнейшем планирую установку инжекторной горелки и регулировочного крана (стр. 3). Это, на мой взгляд, позволит повысить КПД печки, т.к. при работе на газе малая крыльчатка дает явно завышенный расход воздуха на горение, особенно при малой подаче газа (иногда наблюдал даже срыв пламени).
Сейчас установлен самодельный реостат, позволяющий получить три скорости вентилятора, меняя которые, получаю разную температуру воздуха. В дальнейшем подавать воздух на нагрев планирую с помощью улитки, установленной отдельно на резиновых демпферах и соединенной с печкой гофрой, что позволит существенно "утихомирить" аппатат.
Sova0102
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2019 Повідомлення: 1 Звідки: киев
Забанен Причина? |
Додано: 14 Грудень 2019 15:14 Заголовок повідомлення: |
СПАМ аренда машины-каталки и ходунков есть на сайте гуп
