Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 98, 99, 100  Наст.
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2014 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда сними направляющий аппарат
Владимир634
Зареєстрований: 15.12.2014
Повідомлення: 3
Моє авто: ЗАЗ-968
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2014 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc Я тоже к этому склоняюсь. Спасибо.
Запарганыч
Зареєстрований: 24.06.2013
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2015 13:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А были ли вообще алюминиевые картеры кпп, говорят что только магниевые! С 40-ки.
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2015 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал мотор чтоб кольца поменять. На поршневой выбита буква В зазор в замках 2мм какие мне нужны кольца? На вкладышах ничего не написано хочю их тоже подкинуть, какие заказать на что смотреть?
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2015 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в ето размер пальца. а так может быть 76. прима самое среднее. вкладыши если без циферок на днище. то обычные стандарт.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2015 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В это вообще-то группа, по таблице в мануле подбирается цветная метка на циллиндре, цветовая метка для паьца изнутри на бобышке поршня.
magoni
Зареєстрований: 18.11.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: ЗАЗ 968мотоцикл
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2015 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Услышал что собирают моторы без балансировочного вала...
Есть ли в этом смысл?
Или собрать по нормальному и не париться?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2015 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
один на один не приходиться. грубо кажучи це лотерея. одному мотору легше без нього, а іншого труханить так, що аж регулювання зеркал збиваються. я б не парився і збирав би з ним!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2015 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос к тем у кого стоковый движок 40 (ЗаЗ 968М)с отсутствующими термостатами.
Кто как регулирует температурный режим в диапазоне от -20 по Цельсию до +20 за бортом. Ну скажем с шагом 5 градусов. Что закрыто что открыто Question Very Happy
Останній раз редагувалося: upszn (31 Січень 2015 10:39), всього редагувалося 1 раз
stigi
Зареєстрований: 15.12.2010
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2015 10:34    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Зимой закрыто, летом открыто. Вот и вся песня.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2015 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня термостаты есть, но на зиму (где-то ниже плюс 5-10 градусов) снимаю. Весной ставлю, когда уже полюс 10. Примерно так. А когда ниже 0, то уже и жабры заклеиваю, и поролон за радиатор втыкаю. И картер утепляю. Чтобы быстрее грелся. (Кстати, замечал, что выхлопные заслонки открываются значительно раньше прогрева масла и он замедляется). Систематические поездки около 30 км за один раз каждая. Если дальше, не мороз и греется, то открываю воздушную заслонку. Ну и проволочкой поднять одну-две выхлопные заслонки не проблема. Но практически не помню, чтобы до лета такое приходилось делать.
upszn
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2015 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
А весной и осенью? Shocked
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2015 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
upszn писав(ла):
stigi писав(ла):
Ладно, скажем иначе) Выше +5открыто, ниже - закрыто
Тормоза в запорожце странный предмет. Они вроде есть, а вроде бы нет.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2015 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
3JIO писав(ла):
Разобрал мотор чтоб кольца поменять. На поршневой выбита буква В ЗАЗор в замках 2мм какие мне нужны кольца? На вкладышах ничего не написано хочю их тоже подкинуть, какие заказать на что смотреть?
Литера на поршне в данном случае ни о чем не говорит, если речь об конкретном износе. Группа "В"- наибольший размер из трех групп. Это группы по размерам для сборки, там разлет в сотках. Изношенность колец и цилиндра может требовать ремонтного размера. Размер группы В по новому поршню- размер 76,15-76,16. Цилиндра: 76,21-76,22.
"Зазор в стыке новых компрессионных поршневых колец, устанавливаемых в работавшие цилиндры, не должен превышать 0,86мм".
Т.е. покупаешь ремонтные 76,2 и подпиливаешь в замках, в случае необходимости до нужного размера, желательно 0,25--0,55, но в б/у цилиндр могет быть и 0,86 максимум.
У маслосъемных колец другие зазоры.
upszn
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2015 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
stigi писав(ла):
upszn писав(ла):
stigi писав(ла):
Ну тогда такой вопрос.
Под номерным знаком можно закрыть, можно открыть там вроде не критично куда дальше воздух нагнетается. А вот если хлебница открыта наружу то и выход должен идти наружу. Аналогично если во внутрь то выдувание вовнутрь. Иначе лишние потери и не только из-за неправильной цыркуляции воздуха. Через жабра сильно много не выдавит. Разумеется все лишние щели законопачены
Правильно я мыслю Question
stigi
Повідомлення: 927
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2015 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вообще не заморачиваюсь, если чесно. Работает, не перегревается, все отлично. Зачем еще запариваться. Сейчас все закрыто. Даже за номером.
Kionor
Зареєстрований: 15.04.2014
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2015 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такой вопросец, в последнее время начал плохо работать двигатель(троил сильно). Сегодня вообще перестал заводиться. Глянул искру, она есть, выкрутил свечи - все черного цвета, а во 2 и 4 цилиндре обнаружил масло на свечах... При этом компрессия во всех цилиндрах 8,5-9.
Какие есть варианты решения проблемы?
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2015 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
знімай голови. компресія є бо масло в циліндрах
+38 093 073 36 35
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2015 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вначале стоит проверить версию перелива.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2015 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ще працездатності свічок і вв проводів,бо часом на око вони працюють а в циліндрах ні, вже як мінімум 2 рази так погарячкував і переміняв всі налаштування а виявилось на обертах вище холостих свічка норм не працювала!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Сторінка 52 з 100
