Вопрос по подключению генератора
ВаняЗАЗ2882
Зареєстрований: 02.11.2014
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2015 19:02    Заголовок повідомлення: Вопрос по подключению генератора Відповісти з цитатою
Доброго времени суток!Ребята,сильно не ругайте за вопрос)Где то на форуме давно встречал тему о подключении двух генераторов в одну цепь,то есть что бы они работали в паре,только вот не могу найти ни где...
Вопрос собственно в чем!Советовался с автоэлектриком,говорю с какой машины можно гену поставить ампер так на 60-80,а он мне ответил что типа зачем такой мощный,проще поставить с жигульмэ на 40 и подключить в паре с родным и будет тебе счастье...
Ребят,кто что думает по этому поводу?Как лучше сделать??
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2015 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставить на 60-80 и не морочить голову.
виталий т
Зареєстрований: 30.01.2013
Повідомлення: 161
Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2015 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1.У меня гена с жигульмэ не тянул,акум был все время внедозаряде. Поставил с москаля на 60 ампер и все гуд.
ВаняЗАЗ2882
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2015 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята,спасибо за советы!Тему пока оставляю открытой,может ещё кто то выскажется по этому поводу,может у кого то найдутся напутствующие советы по этому поводу!
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2015 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там при підключенні 2х генів в одну цепочку не так все просто виходить,хлопці довго обговорювали як там і що і здається висновком було те що якщо юзати одне рр на 2 гени то працювати буде на всю слабший а потужніщий майже в холосту, то або ставити два акуми і робити два ланцюги на 2 гени.
самі вже встановили як мін 3 доп гени,рідні лишали про запас з можливістю їх підключення в дорозі на випадок виходу з ладу доп гени.
всі доп гени з влаштованим РР і всі працюють офігенно нарікань нема просто тра зробити нормальне кріплення і питання з недозарядом відпадуть назавжди.
ось один із багатьох варіантів встановлення і підключення:
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=24328&start=280
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
ВаняЗАЗ2882
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2015 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE Спасибо большое за исчерпывающий ответ)))
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2015 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставь дополнительный генератор и шкив по-меньше.
Два генератора могут работать в паре, если у них похожи токоскоростные характеристики и одинаковые шкивы.
Проблема недозаряда родного гены - большой шкив, соответственно он выдает свои 30 А только на повышенных оборотах двигателя, а на ХХ попросту не выходит на номинальную мощность. Ставить меньший шкив на родной генератор - нет смысла, крыльчатку охлаждения сложно настроить.
Схемы подключения разных генераторов
ВаняЗАЗ2882
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2015 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY Спасибо большое))
