У кого дисковые, отзовитесь.
На сторінку Попер.  1, 2
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значить тра шукати трабл починаючи з гальмівних трбок і закінчуючи супортами, у Proffesorа вся система лишилась та сама яка і була крім передніх трубок шлангів і супортів а цей прикол зявився.
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В мене дискові тільки спереду. Задні- барабани. Головний- сток. Ні крапельки рідини з 2006-го не доливав і не прокачував. Не знаю, може я шось не так зробив?
kobza
Шаман Сосіской
Зареєстрований: 09.11.2008
Повідомлення: 695
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В тебе нема гідроручника,я також ні краплі не доливав і не прокачував Wink
А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов)
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гена, будь уважнішим: тормозуха не втікає.
Я теж схиляюсь до того, що собака зарита саме в ручнику, але що там може бути?
kobza
Шаман Сосіской
Повідомлення: 695
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там бабайка Very Happy
(Егор Летов)
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А якого хуя він там робе?
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моєму ЗАЗіку гідроручник, рідні барабани, задні цилідри ВАЗ, півтора року - ніяких проблем.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2015 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на задней оси суппорта устанавливаются только в одном положении - под углом 30 градусов (из за конструкции рычагов), при этом штуцер прокачки расположен ниже верхней точки супорта, следовательно полная прокачка без снятия самого суппорта невозможна (задний тормозной контур завоздушен), его полная прокачка возможной будет только в случае установки (поворота) снятого суппорта (так так спереди) вертикально (при этом зажав между колодок тормозной диск либо его аналог, чтобы при прокачке не вылез поршень из цылиндра).
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2015 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вливаюсь в розмову. Стояв ГТЦ 08 и передні дискові. Задні - сток. Ручник - трос. Та сама фігня- приблизно півроку не їдеш, тра було прокачувати. Симптоми аналогічні: все сухо, рідина чиста, а пєдалька м"яка Evil or Very Mad Проблема пропала після встановлення ГТЦ Шевроле. Тепер не запарює Laughing
Сторінка 2 з 2
