RIDE
Додано: 24 Січень 2015 20:56 Заголовок повідомлення: |
значить тра шукати трабл починаючи з гальмівних трбок і закінчуючи супортами, у Proffesorа вся система лишилась та сама яка і була крім передніх трубок шлангів і супортів а цей прикол зявився.
0978623772
0995276516 |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 24 Січень 2015 21:05 Заголовок повідомлення: |
В мене дискові тільки спереду. Задні- барабани. Головний- сток. Ні крапельки рідини з 2006-го не доливав і не прокачував. Не знаю, може я шось не так зробив?
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 24 Січень 2015 21:59 Заголовок повідомлення: |
В тебе нема гідроручника,я також ні краплі не доливав і не прокачував
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов) |
Додано: 24 Січень 2015 22:24 Заголовок повідомлення: |
Гена, будь уважнішим: тормозуха не втікає.
Я теж схиляюсь до того, що собака зарита саме в ручнику, але що там може бути?
Forever... |
Додано: 24 Січень 2015 22:34 Заголовок повідомлення: |
Там бабайка
(Егор Летов) |
Додано: 24 Січень 2015 22:37 Заголовок повідомлення: |
А якого хуя він там робе?
Forever... |
GRDEY
Додано: 24 Січень 2015 22:42 Заголовок повідомлення: |
На моєму ЗАЗіку гідроручник, рідні барабани, задні цилідри ВАЗ, півтора року - ніяких проблем.
Додано: 27 Лютий 2015 00:54 Заголовок повідомлення: |
на задней оси суппорта устанавливаются только в одном положении - под углом 30 градусов (из за конструкции рычагов), при этом штуцер прокачки расположен ниже верхней точки супорта, следовательно полная прокачка без снятия самого суппорта невозможна (задний тормозной контур завоздушен), его полная прокачка возможной будет только в случае установки (поворота) снятого суппорта (так так спереди) вертикально (при этом зажав между колодок тормозной диск либо его аналог, чтобы при прокачке не вылез поршень из цылиндра).
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 05 Березень 2015 16:13 Заголовок повідомлення: |
Вливаюсь в розмову. Стояв ГТЦ 08 и передні дискові. Задні - сток. Ручник - трос. Та сама фігня- приблизно півроку не їдеш, тра було прокачувати. Симптоми аналогічні: все сухо, рідина чиста, а пєдалька м"яка Проблема пропала після встановлення ГТЦ Шевроле. Тепер не запарює
