Додано: 06 Січень 2015 21:27 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
ну а колеса от зила яб подогнал. да очелпенцы спиздили  |
Писнец! А мы ещё в гейуропу собрались, а тут своих пидорасов хватает
RED13
Додано: 06 Січень 2015 21:28 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
неее...однозначно родные арки вертай!=)
Додано: 13 Січень 2015 02:22 Заголовок повідомлення: |
Гулять так гулять. Жуж разобран до состояния "кузов с мотором на колёсах".
Заменил сайленты вместе с задними рычагами - прямо как на некоторых иномарках. И заодно хуйнул пружины.
Тщательно поварены места крепления задних рычагов, а то из-за езды боком рычаги попросились в салон Надо будет ещё дополнительно усилить. В Горбике задняя подвеска в этом плане лучше: учтена боковая нагрузка, а на прямых рычаги работают на вырывание.
Но стабы остаются.
Перед ещё не трогал, а сзади на пустой машине под стабом ровно 11 см. Так что теперь риальни бульбокоп
Forever... |
Додано: 13 Січень 2015 03:15 Заголовок повідомлення: |
ну что,вообще удобно.бульбокоп будет выкапывать картоху,а перевозить её будет бульбовоз.вообще какой-то бульбоклюб получается)))
Додано: 13 Січень 2015 13:14 Заголовок повідомлення: |
Forever... |
Додано: 13 Січень 2015 13:16 Заголовок повідомлення: |
Вовчик, а покєж як підсилював. теж цікавить таке питання.
якось знімали задній диван і іздили по ямах - один їде, другий все дивиться. кароч шось воно гуляло все, і мені не дуже сподобалось як воно гуляло. та і Вован розказував, що після їзди на нормальному піхлу ричаги в салон лізуть. заодно треба буде підсилити мот.щит, бо планується інопіхло.
ричаги ніяк не будеш підсилювати?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 13 Січень 2015 13:22 Заголовок повідомлення: |
Зараз у мене джетта на покраску. Десь за годину передзвонять з підбору. Нині помалюю, гадаю, завтра ввечері знову візьмусь за жужик, тоді все пофоткаю. На моторний щит нарікань поки не маю, але там, де важелі повна жопа. Причому гнилі нема. Тупо не витримує підсрачників, чи може наслідки його бурної молодості
Важелі ніби в порядку. Ті, що зараз стоять зняті з мого 966 з пробігом всього 200 км. Практично нові, та й на відміну від мильничних виглядають значно серьйозніше тому підсилювати поки не буду. Просто запшикаю в середину мовіль з переробков.
Останній раз редагувалося: Hell-Racer (13 Січень 2015 13:25), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 13 Січень 2015 13:25 Заголовок повідомлення: |
може бути....а якого року в тебе жуж?
+38 093 073 36 35
Додано: 13 Січень 2015 13:26 Заголовок повідомлення: |
1989
Forever... |
nylon Кот Леопольд
Додано: 13 Січень 2015 16:39 Заголовок повідомлення: |
Воука, выкинь ту круглу вздрочь с жопе, и делай так:
на мыле будет збс!при чем с твоими колесами...
вот когда-то на свой прикидывал, что будет если арку поднять родную.
Додано: 14 Січень 2015 01:51 Заголовок повідомлення: |
Да мне пох на подъём арки, колёса по ширине не влазят. Я родную арку сколько времени берёг, хотя давным давно было бы проще поменять её. Приваривать, да ещё снаружи, жигодетали я принципиально не желаю. Даже конструктивно. Во-первых тот кусочек меня сильно не спасёт. Во вторых у этого поца низкопрофильная 13-ка с диким стретчем. У меня будет низкопрофильная 15-ка с недиким стретчем. Важна ширина кузова, а он в том самом узком месте даже с жигоаркой всё равно такой же, как и с родной. И если расширять кузов, то уже есть смысл вернуть обратно родную секси-арочку, а не ебать вола. Конечно половину внутренней арки придётся убрать и сделать соединитель прямо к боковине (почти как передние крылья).
Forever... |
Turok
Додано: 15 Січень 2015 22:42 Заголовок повідомлення: |
именно так
Forever... |
RIDE
Додано: 15 Січень 2015 22:46 Заголовок повідомлення: |
Ну Хелич ждемс так сказать!
0978623772
0995276516 |
Додано: 15 Січень 2015 23:08 Заголовок повідомлення: |
Додано: 19 Січень 2015 03:08 Заголовок повідомлення: |
В ожидании боковин хуйнул балку. Провернул на 7 мм, чтобы выровнять зад и перед. Разрезы только ножовкой. Затем приличная фаска. Один шов в фаске, второй шов пожирнее сверху.
И переделал крепления стаба таким образом, чтобы он стал выше примерно на 15мм и более устойчив к вертикальным и горизонтальным ударам. А то я его, таки да, оторвал У нас дороги начали делать только год назад. И то не всюду. Весной прошлого года сел на стаб и был вынужден буквально проползти лёжа на нём пару метров. В итоге сломал один кронштейн и обнаружил трещину на другом. Кронштейны теперь не плоские, а П-образного сечения, усиленные косынками
Итого:
Было
Перекрашивать лень
Forever... |
Додано: 19 Січень 2015 11:38 Заголовок повідомлення: |
на новій балці майже ніх*я не видно))
можна буде якось детальніше сфоткати нову посадку стаба?
+38 093 073 36 35
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 19 Січень 2015 12:00 Заголовок повідомлення: |
Может все таки помыть и перекрасить?))) ато людям не видно...))))
Додано: 19 Січень 2015 12:34 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer Разреши Катюхе помыть и покрасить - женщина просит)))
Додано: 19 Січень 2015 13:40 Заголовок повідомлення: |
Ладно, Кать, так уж и быть: можешь помыть и перекрасить
А то я на фотке саму балку не смог различить
Forever... |
