format НекроПедоЗаЗоФил
Статус: Offline Зареєстрований: 04.12.2008 Повідомлення: 3875 Звідки: Милые Серпушки Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
Додано: 11 Січень 2015 00:56 Заголовок повідомлення: Чем сверлить торсион? |
Обрезал балку 968 под 965, укоротил и торсион. После обварки стал засверливать лунки под стопорные болты/винты которые крепят рычаги к торсиону и убил пяток сверел. Начиная от какого-то пластилина за 67 рублей и заканчивая полупонтовым за 431. Результат так себе.
Кто сталкивался? Каким сверлом, или каким образом хорошо засверлиться по торсиону?
GRDEY
Додано: 11 Січень 2015 01:11 Заголовок повідомлення: |
Хорошим сверлом, на малых оборотах и масла побольше. Лучше станком.
Не так давно рессоры "Эталоновские" сверлил электродрелью с совдеповскими сверлами.
OgeN13 лентяй
Додано: 11 Січень 2015 01:24 Заголовок повідомлення: |
За Виктора Леонтьева +
Пересмотрю. Может чего надумаю. Сверла использовал 12мм
C_asper Клубное привидение
Додано: 11 Січень 2015 11:21 Заголовок повідомлення: |
Антоха, идешь в магазен, покупаеш напайное твердосплавное спиральное сверло, и потихоничку на 160-200 оборотиках сверлишь, не забывая про охлождение. ТВердость материала около 40 - 45 HRC твердость твердосплавного около 80. так что дерзай
что касается перфораторных сверл, так у них твердое только напойное перо, остальная часть сделана из мягкого материала, и для сверления он не годится
Vov4ik
Додано: 11 Січень 2015 14:19 Заголовок повідомлення: |
Может алмазным инструментом попробовать? Или абразивной насадкой типа шарошки.
_________________ МАСТЕР |
Додано: 11 Січень 2015 17:01 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik писав(ла): |
Может алмазным инструментом попробовать? Или абразивной насадкой типа шарошки. |
не изобретайте колесо, оно уже давно придумано
Викол
Додано: 11 Січень 2015 20:40 Заголовок повідомлення: |
Для сверления твердых металлов на дрели делал около 20 об, сверло можно Р18 или с напайкой, но их надо сначала заточить на алмазном круге- нужны острые кромки и тонкая и ровная перемычка, засверлиться сначала надо 5-6мм сверлом, площадку сделать точилом в месте сверления- листов 5шт, сверло в центр пакета не попадет.
Додано: 11 Січень 2015 21:46 Заголовок повідомлення: |
1.р18 не пойдет для сверления материалов такой твердости. твердость р18 максимум 66 по роквелу, минимум 59, заготовка 45,
2. этот материал нельзя точить на олмазном круге, он моментально палит кромку.
3 тонкая перемычка тоже моментально затупится
и вообще р18 пофакту не лучший вариант, что касается быстрорежущего материала
р18 для обработки конструкционных сталей с прочностью до 1000 МПа
50хфа (материал торсиона) 45 HRC, прочность 1500 МПа
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 12 Січень 2015 00:46 Заголовок повідомлення: |
Во шпарит Я себе сверлил не помню как и не помню чем, но делал собственноручно в мастерской. Аж страшно читать))) Можно делать проще. Предварительно делаем риску по всем листам. Зажимаем половину листов с использованием центрального листа в тисках и болгарочкой при наличии глазомера делаем половину конуса, потом то же самое делаем с другой половиной листов с использованием центральной пластины (как шаблона) Потом листы провариваются в торцах и фсё. Роль конуса только в том, что бы рычаги не сползали, её геометрическая идеальность значения не имеет.
Додано: 12 Січень 2015 01:07 Заголовок повідомлення: |
Ай Кузьмич! Ай сукин-сын!!! Вот это по нашему, обходные технологии в действии. Один торсион так и переделаю, так как когда делал обрезание сделал слишком радикально да и лунка ушла на пару мм к центру.
Додано: 12 Січень 2015 01:25 Заголовок повідомлення: |
Бешеным собакам семь верст- не крюк.
Додано: 12 Січень 2015 08:54 Заголовок повідомлення: |
Я всегда болгарской и делал
Додано: 12 Січень 2015 19:17 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
Во шпарит Я себе сверлил не помню как и не помню чем, но делал собственноручно в мастерской. Аж страшно читать))) Можно делать проще. Предварительно делаем риску по всем листам. Зажимаем половину листов с использованием центрального листа в тисках и болгарочкой при наличии глазомера делаем половину конуса, потом то же самое делаем с другой половиной листов с использованием центральной пластины (как шаблона) Потом листы провариваются в торцах и фсё. Роль конуса только в том, что бы рычаги не сползали, её геометрическая идеальность значения не имеет. |
вот ты взял и весь кайф наломал
Додано: 12 Січень 2015 21:25 Заголовок повідомлення: |
Я больше не буду
Викол
Додано: 12 Січень 2015 23:45 Заголовок повідомлення: |
Я думал, что листы сварены. Р18 часто сверлил кованную каленую 2Х13 нержавейку дрелью- малые обороты + частая правка сверла на алмазе пока не попались сверла ВК9. Дома без алмаза твердосплав не заправить.
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 617 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 13 Січень 2015 09:16 Заголовок повідомлення: |
Викол писав(ла): |
Я думал, что листы сварены. |
Конечно сварены (по торцам). А когда их укорачивают, то уже как-бы и не сварены.
Викол
Додано: 13 Січень 2015 17:41 Заголовок повідомлення: |
Несваренные плохо вставлять- пакет хоть закругли, как на свренном конце,
Додано: 13 Січень 2015 17:47 Заголовок повідомлення: |
Я вообще их делал не вынимая.
Додано: 13 Січень 2015 22:55 Заголовок повідомлення: |
А смысл делать не снимая? открутил стопорный болт да работай себе на верстаке.
