ЗАЗ 968М "Джордано Бруно"
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2014 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну от - свічка накалу його і "з'їла"!
я б взяв би на себе відповідальність сказати, що доп.гена - обов'язкова модифікація!
коли поставиш нормальний генератор - вирішуються проблеми з тусклим світлом, повільними двірниками, розрядженим акумулятором і т.д. і т.п.
дуже раджу цим зайнятись!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Джордано Бруно
Зареєстрований: 06.05.2014
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2014 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
Покуриваю ветки форума насчет установки второго "гены". В проводке автомобиля я дилетант, поэтому пока все это дело тяжко дается. Но, конечно, "не святые горшки обжигают", разберусь со временем.
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2014 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там в основному інформація по старим гєнам - типу з жигулів, москвічів і т.д.
якщо взяти нормальний, відносно не старий - підключення там простіше ніж в рідного в рази. до нього всього два провідника приходить.
такі гєни будуть дорожчі на 100-200грн, але воно того варте!
надумаєшся ставити - пиши/дзвони! проконсультую і по установці і по підключенню!
і ще одне, не треба цитувати повідомлення, на які зразу відповідаєш Wink
+38 093 073 36 35
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Весьма признателен за желание помочь, Proffesor!
Что значит "нормальный" в данном случае, от какого автомобиля? Примеры можешь привести? Он будет параллельно с родным работать или родной надо будет "потрошить" (читал и о таких примерах)? Как его подключить в цепь? В общем, буду рад любой информации по теме. Экономия на данном этапе мне не сильно принципиальна, куда важнее получить наиболее эффективное решение проблемы.
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нормальний - це з вбудованим РР, починаючи з якихось таврій/сенсів, і сучасних поколінь 2109, двінашок і т.д.
найкраще, звичайно, буде взяти якогось німця, типу Валео, чи Бош..
ми от собі, і своїм одноклубникам всім стараємось ставити такі.
вони набагато надійніші, дають рівнішу напругу, краще перекривають всі скачкИ в мережі.
якщо взяти два генератори, "нашого" і "німця", з однаковою потужністю, наприклад в 70А, і порівняти - то німець тобі 70ку буде видавати відносно спокійно, тоді коли наш після пари таких навантажень просто відмовить...це ще якщо він взагалі видасть тих 70А, заявлених на заводі....
рідний генератор при цьому просто відключається, так як і рідне РР.
в мене стоїть з Вольво 740, в одноклубника з Ауді 80, але по кріпленню, конструкції, потужності - аналогічний. відповідно шукай по схожих авто, типу фольксваген, опель і т.д. але краще щоб по кріпленню був як в нас - легше ставити
ось так виглядає мій:
це вже одноклубника:
тут можеш глянути як ми його ставили
+38 093 073 36 35
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел несколько в продаже на вскидку:
https://khmelnitskiy.khm.olx.ua/obyavlenie/generator-audi-a3-ford-galaxy-seat-skoda-fabia-octavia-vw-caddy-golf-IDbv4Tf.html#bcc518d57c
https://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/prodam-generator-audi-80-100-2-0-IDaHnsR.html#1dfc47b386
https://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/prodam-generator-na-audi-80-audi-100-IDb7259.html#1dfc47b386
https://kosov.if.olx.ua/obyavlenie/generator-na-audi-80-1-8l-b-3-IDbmZYB.html#1dfc47b386
https://sumy.sum.olx.ua/obyavlenie/generator-audi-volkswagen-75-a-bosch-IDaUaHn.html#1dfc47b386
Который из них заслуживает внимания? Искал по "audi 80" генераторы, всего же там очень много генераторов с разных моделей, глаза разбегаются.
Прям хоть к тебе в гости в Житомир приезжай на консультацию. ;-)
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 01:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну оцей непоганий. 75А вистачить з головою, плюс шків як треба
він, доречі, один в один, як в одноклубника
+38 093 073 36 35
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2014 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
і та рогатка яка прикручена до гени з останнього повідомлення це вже майже половина кріплення!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2014 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Этот генератор уже на пути ко мне! Спасибо за рекомендации, как получу, отпишусь и следующую порцию вопросов задам. ;-)
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2014 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Генератор сегодня получил, он дома, фотки выложу как доберусь. Как он должен быть прикручен более-менее очевидно из фотографий, вопрос - как его правильно подключить к бортовой сети Жужа и, соответственно, отключить родной ген?
И еще вопрос - почему может не работать печка? Лампочка на приборке загорается, какой-то щелчок слышен, но привычного, греющего душу и тело стрекота работы нет. С чего начинать проверку и осмотр? А то у нас тут в Днепре насыпало до отвала и мороз, без печки лобовое замерзает, ездил два дня как в подводной лодке.
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2014 16:29    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Джордано Бруно писав(ла):
Как всегда поиск надо начинать с :
Первое - есть ли топливо(бензин) в карбюраторе, и Второе - есть ли "искра", т.е. накал на свече.
Ну и, в помощь -
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2451&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
щелчок - может быть срабатывает бензиновый клапан на карбюраторе. Ну, а "нет стрекота" - не работает вентилятор - или питание не поступает на него, или заклинил - смотреть надо. Wink
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2014 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RIDE писав(ла):
провода від стандартного генератора залишив відкрутив з стартера лише і зняв фішку з РРбуде як резервний шоб дошкребти додому чи сто вразі поломки.
на допгені силовий провід зі стартера на гені на вивід В+,а на Д+ вчіпив провід і доточив до провода який вдівається на РБ на вивід ЛК.все інше на своїх місцях.
+38 093 073 36 35
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Съездил на рождественские праздники во Львов на Жуже. С неработающей печкой было весело и очень холодно. В Золочеве накрылось сцепление, поставили новый комплект (выжимной, корзина и диск). В остальном без проблем.
prostosergik
Зареєстрований: 26.11.2010
Повідомлення: 313
Моє авто: 968АЭ - продан
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не перестаю удивляться:
"Та ехали ехали, накрылось сцепление, ну то фигня, пока курили - переставили выжимной в поле на обочине зимой и поехали дальше..."
о_0
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
prostosergik писав(ла):
о_0
Нет, все было не так радужно и быстро. Сцепление меняли в СТО, где мне пришлось оставить Жужа на некоторое время и добираться во Львов маршруткой. ;-)
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, в принципі, якщо всі запчастини є - поміняти як два пальця об асфальт)) запитай Формата Laughing
+38 093 073 36 35
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 19:41    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Ох уж этот Золочев Twisted Evil
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного заметок о поездке во Львов.
https://ghosttraveller.livejournal.com/25226.html
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2015 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чогож ти не зайшов другий раз - https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3570&start=520, з нашим клубом би познайомився, яб тобі пічуру настроїв би, як людина б їхав би, в одних трусах ))))
Джордано Бруно
Повідомлення: 102
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2015 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сподіваюся, я не останній раз у Львові був. Ще познайомимося! ;-)))
Сторінка 3 з 6
