сделали кап ремонт-компресия 5,течет бензин из под головки
На сторінку Попер.  1, 2, 3
potaper6n
Зареєстрований: 15.06.2014
Повідомлення: 27
Моє авто: таврия,фордгранада,965
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Свернуть в трубочку и засунуть в дупло Twisted Evil
так и сделаю Twisted Evil
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
potaper6n писав(ла):
что делать с медными кольцами.нагрел ,всунул в воду или горячими в головку сунуть а потом охлаждать
Они там НЕ НУЖНЫ.
Если очень хочется - можно поставить, но перед этим их надо отжечь. Медь - такой предмет, что подвержен нагартовыванию (набирает твердость до определенного предела), причем, даже если просто лежит и никого не трогает.
Далее переходим к вопросу: "Какая часть фразы "нагреть докрасна и в воду" представляет трудности для понимания?".
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
... далее свернуть в трубочку Laughing
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это 5 Smile
0637823806 Михаил.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Ну да, медяшка ж будет уже мягкая-мягкая и будет хорошо сворачиваться Laughing
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перед вставлянием в дупло, острые кромки обработать напильником Laughing
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробовал мереть без оси коромысел когда все клопы были закрыты
так таким способом ее и не будет.
potaper6n
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ЧОГО НЕ БУДЕТ
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2014 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если клапан закрыт - опускающийся поршень ничего не всосет в цилиндр. А если ничего не всосет - то ничего и не сожмет, когда поршень пойдет вверх. А если ничего не сожмет - не возникнет давления. А нет давления - нет и показаний компрессометра.
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними крышку ГРМ и посмотри сходятся ли метки на шестернях, проверь чтоб карбюратор не переливал, собери мотор, выставь зажигание, заведи, а потом меряй компрессию, отжигай кольца, бей в бубны и т.д.
ЗАЗ с убитым в хлам мотором,компрессия около 4, зазор между поршнем и цилиндром миллиметра полтора, раковины и сколы на поверхностях гильз (правда кто-то впихнул новые кольца), заводится в холодную погоду и по трасе сотку едет.
З.Ы. даешь
potaper6n
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2014 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо товарищи ,на выходных разорву движок о очередной раз
potaper6n
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2014 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера завелся.поставил другую головку,по зажиганию косяк пришлось поменять местами1-4 а 2 с 3 броне провода на трамблере.сегодня буду пробовать перекидывать трамблер на 180. завелась с пол тычка. вот еще вопрос-стоит солекс 1.3 что нибудь нужно с ним делать.типа менять жиклеры или еще что нибудь
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
покатайся и поймешь надо или нет!
неизвестно какие жиклеры вкручены сейчас
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
potaper6n
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вчера перекинул трамблер на 180,поставил провода обратно-в итоге не заводится,
перекинул провода опять наоборот и вуаля опять заводится. что за беда
у меня на крышке вместо первого провода стоит четвертый
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2014 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо разворачивать муфту на нижней части трамблера.
potaper6n
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2014 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
провернул муфту на 180 все та же фигня.начинаю чувствовать себя одноруким.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2014 10:24    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
У тебя бубны не той системы! Smile
МАСТЕР
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2014 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно правельно выставить привод трамблера.
Сторінка 3 з 3
