potaper6n
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2014 Повідомлення: 27 Звідки: полтава Моє авто: таврия,фордгранада,965
Додано: 25 Листопад 2014 13:47 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Свернуть в трубочку и засунуть в дупло  |
так и сделаю
Andy_Bady
Додано: 25 Листопад 2014 15:26 Заголовок повідомлення: |
potaper6n писав(ла): |
что делать с медными кольцами.нагрел ,всунул в воду или горячими в головку сунуть а потом охлаждать |
Они там НЕ НУЖНЫ.
Если очень хочется - можно поставить, но перед этим их надо отжечь. Медь - такой предмет, что подвержен нагартовыванию (набирает твердость до определенного предела), причем, даже если просто лежит и никого не трогает.
Далее переходим к вопросу: "Какая часть фразы "нагреть докрасна и в воду" представляет трудности для понимания?".
Додано: 25 Листопад 2014 15:31 Заголовок повідомлення: |
... далее свернуть в трубочку
Додано: 25 Листопад 2014 16:12 Заголовок повідомлення: |
Это 5
0637823806 Михаил. |
Andy_Bady
Додано: 25 Листопад 2014 18:02 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
... далее свернуть в трубочку  |
Ну да, медяшка ж будет уже мягкая-мягкая и будет хорошо сворачиваться
Додано: 25 Листопад 2014 18:06 Заголовок повідомлення: |
Перед вставлянием в дупло, острые кромки обработать напильником
Дядька Камазовод
Додано: 25 Листопад 2014 19:47 Заголовок повідомлення: |
пробовал мереть без оси коромысел когда все клопы были закрыты |
так таким способом ее и не будет.
potaper6n
Додано: 25 Листопад 2014 21:24 Заголовок повідомлення: |
А ЧОГО НЕ БУДЕТ
Andy_Bady
Додано: 25 Листопад 2014 21:31 Заголовок повідомлення: |
Если клапан закрыт - опускающийся поршень ничего не всосет в цилиндр. А если ничего не всосет - то ничего и не сожмет, когда поршень пойдет вверх. А если ничего не сожмет - не возникнет давления. А нет давления - нет и показаний компрессометра.
GRDEY
Статус: Online Зареєстрований: 11.12.2008 Повідомлення: 361 Звідки: Вінниця Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
Додано: 26 Листопад 2014 00:33 Заголовок повідомлення: |
Сними крышку ГРМ и посмотри сходятся ли метки на шестернях, проверь чтоб карбюратор не переливал, собери мотор, выставь зажигание, заведи, а потом меряй компрессию, отжигай кольца, бей в бубны и т.д.
ЗАЗ с убитым в хлам мотором,компрессия около 4, зазор между поршнем и цилиндром миллиметра полтора, раковины и сколы на поверхностях гильз (правда кто-то впихнул новые кольца), заводится в холодную погоду и по трасе сотку едет.
З.Ы. даешь
potaper6n
Додано: 26 Листопад 2014 08:57 Заголовок повідомлення: |
спасибо товарищи ,на выходных разорву движок о очередной раз
potaper6n
Додано: 04 Грудень 2014 11:14 Заголовок повідомлення: |
вчера завелся.поставил другую головку,по зажиганию косяк пришлось поменять местами1-4 а 2 с 3 броне провода на трамблере.сегодня буду пробовать перекидывать трамблер на 180. завелась с пол тычка. вот еще вопрос-стоит солекс 1.3 что нибудь нужно с ним делать.типа менять жиклеры или еще что нибудь
Додано: 08 Грудень 2014 06:23 Заголовок повідомлення: |
покатайся и поймешь надо или нет!
неизвестно какие жиклеры вкручены сейчас
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
potaper6n
Додано: 08 Грудень 2014 10:33 Заголовок повідомлення: |
вчера перекинул трамблер на 180,поставил провода обратно-в итоге не заводится,
перекинул провода опять наоборот и вуаля опять заводится. что за беда
у меня на крышке вместо первого провода стоит четвертый
Викол
Додано: 08 Грудень 2014 19:34 Заголовок повідомлення: |
Надо разворачивать муфту на нижней части трамблера.
potaper6n
Додано: 11 Грудень 2014 23:40 Заголовок повідомлення: |
провернул муфту на 180 все та же фигня.начинаю чувствовать себя одноруким.
Vov4ik
Додано: 12 Грудень 2014 10:24 Заголовок повідомлення: |
У тебя бубны не той системы!
_________________ МАСТЕР |
GRDEY
Додано: 12 Грудень 2014 13:14 Заголовок повідомлення: |
Нужно правельно выставить привод трамблера.
