Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 08 Листопад 2014 19:09 Заголовок повідомлення: выбивает первую на 30ке и она уже не включается |
помогите, пожалуйста, опытные! с 30кой никогда не имел дела. на моей машине с момента покупки были проблемы с первой передачей. включалась более-менее нормально (я в курсе, что там нет синхрона) но ее постоянно выбивало, если ехать на первой передаче и бросить газ. тоесть ее выбивало, если коробка получала обратный толчок, тоесть нагрузка не на тягу, а на торможение коробкой. и вот сегодня я выехал из гаража и ее в очередной раз выбило, но после этого ее стало выбивать даже при трогании. теперь после включения передачи (она включается) как только даешь нагрузку, кулису сразу выбивает. а если ее держать силой, передача просто хрустит и все. но машина пытается тронуться. в чем еще может быть дело помимо вилки и муфты?
и еще с момента покупки машины первая передача жутко воет, все остальные слегка.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 13 Листопад 2014 10:59 Заголовок повідомлення: |
Износ шестерни. Либо ремонт, либо замена. Думаю, замена легче и быстрее. Поищи в запчастях, 30-ки продаются.
Стас
Додано: 13 Листопад 2014 22:47 Заголовок повідомлення: |
спасибо. а новые запчасти найти трудно?
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 16 Листопад 2014 21:12 Заголовок повідомлення: |
При таких симптомах- критический износ шестерен пары на соприкасающихся плоскостях, когда зубья забиты и скруглены и в зацеплении уже не держат. Такое было и у меня. Поначалу тоже искал запчасти, но после разбора смотреть было уже не на что, износ всего был практически полный. Советую просто купить хорошую Б/У ходовую коробку и не морочиться.
Стас
Додано: 17 Листопад 2014 16:10 Заголовок повідомлення: |
я тоже уже подозреваю, что проблема в шестернях. спасибо за совет!
bara
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 24 Листопад 2014 20:58 Заголовок повідомлення: |
Извеняюсь что в свинячий голос пишу-давно не заглядывал но может кому пригодится.Когда-то давно после покупки нового автомобиля 40-ки сразу начала выбивать 4-я передача.Замена шестерен и сенхронизаторов ничего не дала! Оказалось что с завода было прослаблено посадочное место под задний подшипник вторичного вала и вторичный вал в месте 3й и 4 передачи болтался.Выличилось подкладкой каленой шайбы.
