Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2005 09:04    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2susanin: была такая идея... вродь мерял габариты - не нашёл подходящего... все больше чем надо (мерял от Форда какого-то и от Пассата, также видел один Ниссановский)...
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2005 22:15    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Лямпочка гаснет Smile
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2005 22:36    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2Anton[SS]: какая лямпочка? Embarassed пятница, плохо доходит...
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2005 20:15    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Скорее всего цепи питания стартера заведены мимо реле блокировки, т.е. в проводке кто то поковырялся (типа хитрый электрик).
Виталий.
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2005 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу импортного генератора уже, по моему, писалось. Тут есть одни, но довольно большие грабли: на оси генки еще и вентилятор весит. Правда можно его (вентилятор) и перед всем ентим делом поставить. Е ще про обороты не ясно. Вы виели шкиф у импортных генераторов? Он раза в 2, а то и в 2,5 меньше родного. А так как генка и вентиляток в жестком зацеплении, обороты вентилятора будут слишком велики даже на холостых оборотах, что приведет к тому, что двигатель не будет прогреваться. А енто ведь тоже плохо. Если в чем не прав поправьте.
ЗАЗ 968 М
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 12:04    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Греться и прогреваться будет Wink2
ты же меряешь температуру масла а не воздуха Wink2
amd
Зареєстрований: 27.09.2004
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а нельзя ли увеличить напряжение в цепи возбуждения генератора, тем самым увеличить и мощность отдаваемую генератором? Question
... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
говорят железо магнитоперенасыченое, тоисть предел намагничивания достигнут уже.
замало трансформаторного железа в нашем генераторе.
типа слишком маленький он чтоб ещё большую нагрузку тянуть.
amd
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
а пробовали, или только говорят? Wink
имхо, стОит попробовать, а вдруг получится обойтись малой кровью без установки второго генератора.
только вот в электронике я не настолько силен, чтобы такую схемку нарисовать Sad
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже об это думал, но тот из нас кто шарит по расчетам трансформаторного железа меня обломал уже давно.
чудес не бывает.
можешь попробовать без схемки. просто провод возбуждения с РР кинь напрямую на плюс.
если ещё больше то это надо преобразователь напряжения паять, чтоб на возбуждение не 12 шло а конкретно больше.
но тут ещё одна запара, запросто может погореть изоляция, лак, на проводах как обмотки возбуждения так и статора.
это означает что надо тогда уже и их сразу перематывать.
одним словом пока никто на такой фетишь ещё не замутился.
этим можна занятся только от жизни хорошей на досуге. и лишних деньгах.
amd
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
чудес не бывает.
так в том-то и вопрос, что замкнуть обмотку возбуждения на + не интересно потому, что этим и так РР занимается Wink а при поднятии напряжения вольт до 24-х лаковой изоляции поплохеть не должно. но вопрос в схеме которая будет регулировать напряжение на обмотке возбуждения в пределах 0-24, ну и собственно эти 24 вольта генерировать
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чего ты так уверен что изоляцие не поплохеет??
у некоторых она и в штатном режиме пробивает.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 16:30    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А ей и не поплахеет Wink2
Для этого надо поднять потокосцепление, т.е. попросту перемотать трехфазную обмотку Wink2
e0000
Повідомлення: 2220
Пробовали Wink2
Железо находится в пределе насыщения Sad
Единственное, что может помочь, это повышение частоты вращения и/или уменьшения тока возбуждения Confused
при этом гену надо грузить, т.к. , как известно, ток вторичной (трехфазной) обмотки "домагничивает" железо, тем самым не давая превысить предельно допустимый ток. Но! Чем больше ты грузишь генератор тем ниже его КПД после определенного значения нарузки...
т.е.
остается одно - увеличить частоту вращения Wink2
(Что я в принципе и сделал)
PS
По опыту эксплуатации:
- ремню туго
- подшипникам туго
- щеткам туго
, но работаетЪ!!! Laughing
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе уже обработал таврический шкив на 30-ку.
советуешь ставить уже? какой ремень?
кстати, а кто уже ставил на 30-ку таврический шкив?
воет сильно?
мощности движка заметно меньше?
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 16:47    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
советую ! Wink2
ремень брал 10х975
воет сильно?
если подшипникам ец - будет выть Twisted Evil
изменение заметил только на высоких оборотах, а на низах - кака было така и осталось, но напруга 13.5-13.7 мне больше нравиццо, чем прием на оборотах от 3000 тыс Wink2
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тя тоже разве 30-ка?
у сороковки ведь и ремень другой и передаточное получится другое.
а подшипники я какраз на новенькие поменял.
меня вой не подшипников интересует а турбины на оборотах.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 17:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
не!
Сороковка Wink2
А вот тут просто прикинь, чтоб не вылезти за предельно допустимую частоту вращения Wink2
У г-502, если не изменяет память 7500, но можно и до 10000 грутнуть Wink2
Поверь, на больших оборотах ты эту "турбину уже слышать вряд ли будешь Wink2
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже поставил на гену шкив от таврии, так ремень длинной 990мм, подошел как родной, а длинной 975мм не налез Sad
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2005 03:43    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
интерестно сильно ли скажется на максималке Rolling Eyes
надо к гене сопло сзади приделать как у Перчика было Laughing
То Dimon_F
а у тебя 30-ка или 40-вка?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 12 з 37
