oleg81
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2013 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 09 Листопад 2013 14:44 Заголовок повідомлення: |
пескоструй кстати отличная тема. сам им пользовался. правда не все знают, поэтому и маньячат болгаркой))
GTMAD
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2010 Повідомлення: 389 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
Додано: 26 Листопад 2013 21:31 Заголовок повідомлення: |
| romatrush писав(ла): |
| Я перетираю грунт перед покраской 500-600 шкуркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО с водой!!! Представляю, что получилось бы без воды. |
Перетирати з водою не рекомендую, колись так робили, зараз перетирають по сухому, але шкурка для перетерання без води береться в два рази мілкіша
kastet780
Додано: 02 Грудень 2013 22:04 Заголовок повідомлення: |
| GTMAD писав(ла): |
Перетирати з водою не рекомендую, колись так робили, зараз перетирають по сухому, але шкурка для перетерання без води береться в два рази мілкіша |
ОБОСНУЙТЕ ПЛЗ
Додано: 04 Грудень 2013 00:55 Заголовок повідомлення: |
Возникла проблемка...
В гараже холодно, эпоксидный грунт замерзает в банке, отвердитель нормальный (то есть не замерзает ). Если грунт приготовить с отвердителем - становится жиденьким, но не таким как должен быть и сражу же примерзает - густеет. Подогрев банки помогает не очень
Чего делать?
Додано: 04 Грудень 2013 01:02 Заголовок повідомлення: |
Греть гараж!
Додано: 04 Грудень 2013 01:30 Заголовок повідомлення: |
До 20-ти градусов нереально
а если в грунт растворителя линуть?
Додано: 04 Грудень 2013 01:48 Заголовок повідомлення: |
Хотябы до 10 нагреть
А с растворителем - шото я очкую
Corename Капитан Улитка
Додано: 04 Грудень 2013 11:41 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
| если в грунт растворителя линуть? |
я так и делал. я использовал эпоксидный АРР грунт. К нему идет специальный растворитель, но он очень дорогой.
Опытным путем установил, что подходит обычный 647-й растворитель. Но ни в коем случае не акриловый растворитель!!!
Додано: 04 Грудень 2013 19:40 Заголовок повідомлення: |
| Опытным путем установил, что подходит обычный 647-й растворитель |
Ооо, это уже совсем другое дело - по нашему.
Спасибо! На днях попробуем
| А с растворителем - шото я очкую |
по идее он испарится при высыхании
Додано: 04 Грудень 2013 20:17 Заголовок повідомлення: |
Только чтоб краска потом не подорвала этот грунт
Додано: 04 Грудень 2013 20:29 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Только чтоб краска потом не подорвала этот грунт  |
У меня ничего не подорвало - все идеально!
Додано: 04 Грудень 2013 20:43 Заголовок повідомлення: |
| Corename писав(ла): |
| У меня ничего не подорвало - все идеально |
Я за тебя рад, что не подорвало
Но я настоятельно не рекомендую нарушать технологию покраски, смешивать материалы нарушая рекомендации производителей
_________________ Пъянство - причина многих интересных и увлекательных приключений!!!
Останній раз редагувалося: Lanc (04 Грудень 2013 22:52), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 04 Грудень 2013 21:16 Заголовок повідомлення: |
Теперь конкретно.
На самом деле выбранный мною эпоксидный грунт (APP) был очень густым и при температуре около 15 градусов. В инструкции было написано, что его необходимо разбавлять специальным растворителем из ихней серии, но такого растворителя не оказалось нигде в продаже кроме одного лишь места, где мне сказали что лежит он не один год, скорее всего уже просрочен и никто из маляров его не покупает. На вопрос "чем разводят" - ответа не последовало.
Я пробовал разводить тем, что у меня было: акриловым растворителем и 647-м. Акриловый растворитель разводит грунт, но стоит добавить его чуть больше - грунт сворачивается. Если добавлять 647-й - в любых пропорциях - грунт не сворачивается, не меняет своего цвета, не отствает от поверхности и без проблем перекрывается акриловым грунтом. Акриловых грунт лежит на моем кузове уже не один месяц, в некоторых местах были механические воздействия на покрытие (удары, царапины). Ни один слой грунта не отпал и не треснул. При обработке наждачной шкуркой грунт не отпадает кусками.
| Lanc писав(ла): |
Но я настоятельно не рекомендую нарушать технологию покраски, смешивать материалы нарушая рекомендации производителей |
+100500
И я так считаю, но увы, не все можно купить, и не все укладывается в здравый смысл.
Додано: 04 Грудень 2013 21:28 Заголовок повідомлення: |
Я сталкивался, когда грунт был разбавлен херзначем, нормально лёг, а потом положили краску и грунт подорвался, и всё пошло на смарку и труд и бабло и краска.
Чуток привёл всё в порядок
Останній раз редагувалося: Lanc (04 Грудень 2013 22:56), всього редагувалося 1 раз |
kastet780
Додано: 04 Грудень 2013 23:19 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Я сталкивался, когда грунт был разбавлен херзначем, грунт подорвался.
Обычно такое происходит, если грунт был недосушенный! Либо состав эмали не допускает совместное применение с этим грунтом.
Додано: 04 Грудень 2013 23:46 Заголовок повідомлення: |
Согласен!
Считай состав грунта мы чуток и изменили, грунт подорвало с той части поверхности, которую додували грунтом разбавленным Х/З чем.
Ещё одна история с экскрементами при покраске:
Товарищ с работы решил после подготовки к покраске протереть всё вместо антисиликона, изопропиловым спиртом - краска легла и по мере высыхания начала сворачиваться - пришлось всё перетирать, перешлифовывать и грунтовать.
Но если Саня опытным путём подобрал, что определённый грунт, определённого производителя можно разбавлять 647, то можно бояться меньше
Додано: 05 Грудень 2013 01:13 Заголовок повідомлення: |
Разбавили, на внешний вид отлично смотрится.
Посмотрим что будет после высыхания
ЗЫ. грунтуются внутренние элементы, которые красится не будут, кстати грунт тоже АРР.
kastet780
Додано: 05 Грудень 2013 08:45 Заголовок повідомлення: |
647 разбавит. Я понимаю если уайт-спирит, тогда вопрс, но 647 пойдет. Проблема может быть если недосушить, зима ведь )
Pashaflash
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2012 Повідомлення: 77 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ-968А 1976, Москвич 407, Москвич 408, Subaru Legacy
Додано: 07 Вересень 2014 21:26 Заголовок повідомлення: |
Всем привет. Подскажите вот надумал покрасить жужик акрилом 2х компонентным. Сейчас в родной краске. Нужно заматовать его потом 2к грунт и 2к акрил и все? Нужен ли какой то еще есть грунт изолятор на старую советскую заводскую краску??? Где то читал что без него может поднять обычный 2к грунт...
