Нанесение грунта.
На сторінку Попер.  1, 2
oleg81
Зареєстрований: 07.11.2013
Повідомлення: 35
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2013 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пескоструй кстати отличная тема. сам им пользовался. правда не все знают, поэтому и маньячат болгаркой))
GTMAD
Зареєстрований: 20.01.2010
Повідомлення: 389
Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2013 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
romatrush писав(ла):
Я перетираю грунт перед покраской 500-600 шкуркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО с водой!!! Представляю, что получилось бы без воды.
Перетирати з водою не рекомендую, колись так робили, зараз перетирають по сухому, але шкурка для перетерання без води береться в два рази мілкіша
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2013 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GTMAD писав(ла):
Question ОБОСНУЙТЕ ПЛЗ
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возникла проблемка...
В гараже холодно, эпоксидный грунт замерзает в банке, отвердитель нормальный (то есть не замерзает ). Если грунт приготовить с отвердителем - становится жиденьким, но не таким как должен быть Rolling Eyes и сражу же примерзает - густеет. Подогрев банки помогает не очень
Чего делать?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Греть гараж! Cool
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До 20-ти градусов нереально Rolling Eyes
а если в грунт растворителя линуть?
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотябы до 10 нагреть Rolling Eyes
А с растворителем - шото я очкую Laughing
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
я так и делал. я использовал эпоксидный АРР грунт. К нему идет специальный растворитель, но он очень дорогой.
Опытным путем установил, что подходит обычный 647-й растворитель. Но ни в коем случае не акриловый растворитель!!!
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ооо, это уже совсем другое дело - по нашему.
Спасибо! На днях попробуем Rolling Eyes
по идее он испарится при высыхании Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только чтоб краска потом не подорвала этот грунт Rolling Eyes
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
У меня ничего не подорвало - все идеально!
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Я за тебя рад, что не подорвало Laughing
Но я настоятельно не рекомендую нарушать технологию покраски, смешивать материалы нарушая рекомендации производителей Мудрец
Останній раз редагувалося: Lanc (04 Грудень 2013 22:52), всього редагувалося 1 раз
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теперь конкретно.
На самом деле выбранный мною эпоксидный грунт (APP) был очень густым и при температуре около 15 градусов. В инструкции было написано, что его необходимо разбавлять специальным растворителем из ихней серии, но такого растворителя не оказалось нигде в продаже кроме одного лишь места, где мне сказали что лежит он не один год, скорее всего уже просрочен и никто из маляров его не покупает. На вопрос "чем разводят" - ответа не последовало.
Я пробовал разводить тем, что у меня было: акриловым растворителем и 647-м. Акриловый растворитель разводит грунт, но стоит добавить его чуть больше - грунт сворачивается. Если добавлять 647-й - в любых пропорциях - грунт не сворачивается, не меняет своего цвета, не отствает от поверхности и без проблем перекрывается акриловым грунтом. Акриловых грунт лежит на моем кузове уже не один месяц, в некоторых местах были механические воздействия на покрытие (удары, царапины). Ни один слой грунта не отпал и не треснул. При обработке наждачной шкуркой грунт не отпадает кусками.
Lanc писав(ла):
+100500
И я так считаю, но увы, не все можно купить, и не все укладывается в здравый смысл.
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сталкивался, когда грунт был разбавлен херзначем, нормально лёг, а потом положили краску и грунт подорвался, и всё пошло на смарку и труд и бабло и краска.
Чуток привёл всё в порядок Wink
Останній раз редагувалося: Lanc (04 Грудень 2013 22:56), всього редагувалося 1 раз
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Я сталкивался, когда грунт был разбавлен херзначем, грунт подорвался.
Обычно такое происходит, если грунт был недосушенный! Либо состав эмали не допускает совместное применение с этим грунтом.
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2013 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен!
Считай состав грунта мы чуток и изменили, грунт подорвало с той части поверхности, которую додували грунтом разбавленным Х/З чем.
Ещё одна история с экскрементами при покраске:
Товарищ с работы решил после подготовки к покраске протереть всё вместо антисиликона, изопропиловым спиртом - краска легла и по мере высыхания начала сворачиваться - пришлось всё перетирать, перешлифовывать и грунтовать.
Но если Саня опытным путём подобрал, что определённый грунт, определённого производителя можно разбавлять 647, то можно бояться меньше
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разбавили, на внешний вид отлично смотрится.
Посмотрим что будет после высыхания
ЗЫ. грунтуются внутренние элементы, которые красится не будут, кстати грунт тоже АРР.
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
647 разбавит. Я понимаю если уайт-спирит, тогда вопрс, но 647 пойдет. Проблема может быть если недосушить, зима ведь )
Pashaflash
Зареєстрований: 12.01.2012
Повідомлення: 77
Моє авто: ЗАЗ-968А 1976, Москвич 407, Москвич 408, Subaru Legacy
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2014 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет. Подскажите вот надумал покрасить жужик акрилом 2х компонентным. Сейчас в родной краске. Нужно заматовать его потом 2к грунт и 2к акрил и все? Нужен ли какой то еще есть грунт изолятор на старую советскую заводскую краску??? Где то читал что без него может поднять обычный 2к грунт...
Сторінка 2 з 2
