Глохнет при выжиме сцепления
alikcandr666
Зареєстрований: 04.11.2013
Повідомлення: 16
Моє авто: Шкода А5 и 968м
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 16:31    Заголовок повідомлення: Глохнет при выжиме сцепления Відповісти з цитатою
Привет . выжимаю сцепление шум сзади и машина глохнет ,приходится перегазовывать. Уже и выжимной купил ,а вдруг сцепление? Можно ли как-то проверить в чем соль,,?
До этого не включалась первая --удленнил шток (регулировкой)на максимум.
Спасибо заранее ,
Pushkin
Зареєстрований: 18.10.2011
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не правильная регулировка сцепления, у меня такое было, выкручиваю шток до максимума, выжимной тогда может быть в постоянном зацеплении, как следствие выход его из строя. Необходимо снимать двигатель и по мануалу мерять и регулировать вылет корзины сцепления. Делал давно, сейчас не помню сколько должно быть, но у 30 и 40 разный, это точно, не перепутай.
Pushkin
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о нашел: 52мм от пяты до поверхности маховика. в собранном состоянии, с ведомым диском. в книгах есть иллюстрации
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 18:26    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
предложу осевой люфт коленвала.
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2014 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или вафли выжимного из-за неправильной регулировки штока
Pushkin
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2014 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Необходимо вскрытие!
alikcandr666
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2014 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТА
alikcandr666
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2014 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТА да только вскрытие....
Коленвал ходит вдоль но сказали что и нестаким люфтом ездили.
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2014 16:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пиши письма мотористам
CHEKER1954
Зареєстрований: 09.08.2014
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2014 19:20    Заголовок повідомлення: сцепление Відповісти з цитатою
при нажатии на педаль газа, глохнет двигатель, скорее падают обороты и он начинает глохнуть. делал двигатель, поставил новый выжимной подшипник и диск выжимной хороший, что это может быть, в чем причина?
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2014 19:32    Заголовок повідомлення: Re: сцепление Відповісти з цитатою
CHEKER1954 писав(ла):
так на какую педал, газа или сцепления?
