alikcandr666
Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2013 Повідомлення: 16 Звідки: Киев Моє авто: Шкода А5 и 968м
Додано: 28 Липень 2014 16:31 Заголовок повідомлення: Глохнет при выжиме сцепления |
Привет . выжимаю сцепление шум сзади и машина глохнет ,приходится перегазовывать. Уже и выжимной купил ,а вдруг сцепление? Можно ли как-то проверить в чем соль,,?
До этого не включалась первая --удленнил шток (регулировкой)на максимум.
Спасибо заранее ,
Pushkin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2011 Повідомлення: 70 Звідки: Донецк
Додано: 28 Липень 2014 17:52 Заголовок повідомлення: |
Это не правильная регулировка сцепления, у меня такое было, выкручиваю шток до максимума, выжимной тогда может быть в постоянном зацеплении, как следствие выход его из строя. Необходимо снимать двигатель и по мануалу мерять и регулировать вылет корзины сцепления. Делал давно, сейчас не помню сколько должно быть, но у 30 и 40 разный, это точно, не перепутай.
Pushkin
Додано: 28 Липень 2014 18:03 Заголовок повідомлення: |
о нашел: 52мм от пяты до поверхности маховика. в собранном состоянии, с ведомым диском. в книгах есть иллюстрации
Додано: 28 Липень 2014 18:26 Заголовок повідомлення: |
предложу осевой люфт коленвала.
Додано: 28 Липень 2014 18:38 Заголовок повідомлення: |
Или вафли выжимного из-за неправильной регулировки штока
Pushkin
Додано: 29 Липень 2014 00:04 Заголовок повідомлення: |
Необходимо вскрытие!
alikcandr666
Додано: 30 Липень 2014 16:09 Заголовок повідомлення: |
ТА
alikcandr666
Додано: 30 Липень 2014 16:11 Заголовок повідомлення: |
ТА да только вскрытие....
Коленвал ходит вдоль но сказали что и нестаким люфтом ездили.
Додано: 30 Липень 2014 16:19 Заголовок повідомлення: |
Пиши письма мотористам
CHEKER1954
Статус: Offline Зареєстрований: 09.08.2014 Повідомлення: 2 Звідки: Тирасполь
Додано: 27 Серпень 2014 19:20 Заголовок повідомлення: сцепление |
при нажатии на педаль газа, глохнет двигатель, скорее падают обороты и он начинает глохнуть. делал двигатель, поставил новый выжимной подшипник и диск выжимной хороший, что это может быть, в чем причина?
Додано: 27 Серпень 2014 19:32 Заголовок повідомлення: Re: сцепление |
CHEKER1954 писав(ла): |
при нажатии на педаль газа, глохнет двигатель, скорее падают обороты и он начинает глохнуть. делал двигатель, поставил новый выжимной подшипник и диск выжимной хороший, что это может быть, в чем причина? |
так на какую педал, газа или сцепления?
