madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 30 Січень 2013 11:14 Заголовок повідомлення: |
У меня белый, тот который сейчас в Коврове, по городу стабильно ел 9 литров на сто и мерялось из мерной посуды. Но там двигатель был штатный 40 л.с. и карбюратор тоже.
На синем еще не мерял, но он на 79 поршневая и поджатый под 92 бензин.
Тут нужно посмотреть.
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
fred289
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Россия , Семилуки
Додано: 31 Січень 2013 21:54 Заголовок повідомлення: |
Не поверите какой у меня расход! После того как заправился 10 литрами аи-92 и проехал всего 45 км((( В недоумении. Цилиндры все работают , бензин нигде не утекает , едет и заводится нормально , как вариант думаю пережатые клапана или чтото с карбом и еще у меня почемуто на заведенном моторе , если снять шланг с обратки , бензин идет все время.
madtux
Додано: 01 Лютий 2013 01:30 Заголовок повідомлення: |
fred289 писав(ла): |
у меня почемуто на заведенном моторе , если снять шланг с обратки , бензин идет все время. |
ПОТОМУ как производительность бензонасоса с изрядным запасом, против объема поплавковой камеры. Накачать уровень до закрытия иглы нормальному насосу меньше двух секунд. Естественно кажется, что весь бензин дует в обратку.
Что касается расхода, при полностью исправном двигателе, я имею в виду нормальную компрессию, зазоры в клапанах и момент зажигания он крепко зависит от типа и настроек карбюратора.
Как ни странно расход также зависит от состояния сцепления и ходовой части.
Например если подшипники ступиц зажаты это +3%
Если подклинивают тормоза то + 10-15%
Неправильный развал-сход колес +10%
приспущенные колеса +1-3%
Опять таки, не малую роль играет манера езды.
Что я имею в виду, есть типичные ошибки вождения которые сильно лупят по кошельку в плане бензина.
kotte066
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2013 Повідомлення: 2 Звідки: Лубны Моє авто: заз 968аэ, ваз 2106
Додано: 01 Лютий 2013 02:05 Заголовок повідомлення: |
У меня из Киева в Лубны (220км) сожрал ровно пол бака 76го. без печки, скорость 80-90 без остановок. мемз 40ковка, все сток.
виталий т
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
Додано: 01 Лютий 2013 11:48 Заголовок повідомлення: |
У моего жужа расход 6 трасса 8 город.Двиг родной 40ка БСЗ карб к125б.
vvvr
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2013 Повідомлення: 20 Звідки: UA Моє авто: ZAZ968M
Додано: 02 Лютий 2013 10:56 Заголовок повідомлення: |
виталий т писав(ла): |
У моего жужа расход 6 трасса 8 город.Двиг родной 40ка БСЗ карб к125б. |
Да ну??? Прям как иномарка малолитражка на 95 бенз. Хотелось бы посмотреть что сделано.
Дядька Камазовод
Додано: 02 Лютий 2013 14:28 Заголовок повідомлення: |
а что здесь дивного. просто человек следит за машиной.
виталий т
Додано: 03 Лютий 2013 11:00 Заголовок повідомлення: |
сделано.
Да впринципе ничего сверхъестественног.Просто всё отрегулировано и настроено.
Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 03 Лютий 2013 15:46 Заголовок повідомлення: заз-965 |
8-10 л.
Николай Викторович
Додано: 04 Лютий 2013 22:06 Заголовок повідомлення: |
Как 125-й прожорливый карб может меньше кушать,нежели К-133.Такой расход приемлем для Опель Астра 1,4. Вот Гагик правду говорит.
виталий т
Додано: 05 Лютий 2013 18:42 Заголовок повідомлення: |
Не знаю почему не реально.Я не с потолка цифры брал.Это реальный замер.
Додано: 02 Грудень 2013 23:13 Заголовок повідомлення: |
Месяца полтора назад решил померить (давно не занимался) расход методом "заправка до полного бака". Езда в городском цикле плюс ближний каботаж в село - не лучше городского - грязь, лужи, не погоняешь. Два замера показали 9.5-9.6 л/100 км. В третий раз из 250 км 145 оказались поездкой на рыбалку - боле-менее по шоссе проехался. Расход на эти 250 показал 8,1. Нормально. Еще печка иногда работала.
Trace
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2013 Повідомлення: 10 Звідки: Оттуда Моє авто: Заз 968 М, Audi a8, M2141, Pontiac Trans Sport
Додано: 03 Грудень 2013 22:59 Заголовок повідомлення: |
Нда, по меркам современных моторов - прожорливые для такой мощности и веса...
Додано: 03 Серпень 2014 23:33 Заголовок повідомлення: |
А насколько можно доверять измерению расстояний на ресурсе "Google Планета Земля"?
Ветров
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2013 Повідомлення: 111 Звідки: Крым
Додано: 05 Серпень 2014 21:46 Заголовок повідомлення: |
я мерял примерно, но скажу около 8-9 смешанный цикл.
Заз-968М 40л.с. 93г.в., багажник сверху.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 05 Серпень 2014 22:43 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Trace писав(ла): |
Нда, по меркам современных моторов - прожорливые для такой мощности и веса... |
нельзя так мерить, если речь об раритете. В свое время (при тех ценах на топливо!) в сравнению со старыми Вогами, Победами и Москвичами Запорожец своим расходом просто умилял и достойно выглядел на дороге. Он и сейчас имиляет и достойно выглядит, но если речь не о расходе топлива. Он меня умилял и в начале 2000, когда ехать на нем во Львов было одинаково, что на автобусе, по деньгам на бензин и билет. Теперь другое время, время высоких цен на энергоносители, время высоких технологий, компьютерных управляемых впрысков и т.д. Если бы сейчас расход топлива бюджетного Запорожца удивлял людей, то грош-цена всем усилиям человечества за полувековой период. С этим надо мириться. А где-то даже гордиться, потому что ездить на такой машине совсем недешево на сегодняшний день.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 05 Серпень 2014 23:07 Заголовок повідомлення: |
У меня вот великоват вышел расход по результатам поездки в Одессу.
Вышло 9,2л/100км.
В машине 4 ч+полный багажник вещей. + с Кировограда (около 130 км) возвращались на двух горшках (ибо две штанги поламало на левой головке).
Это при том, что зимой ездил в Харьков сам , вышло 6,5 по трассе. ХЗ. По городу не меньше 8-ми точно!
Додано: 05 Серпень 2014 23:10 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
Вышло 9,2л/100км.
Это при том, что зимой ездил в Харьков сам , вышло 6,5 по трассе. ХЗ. По городу не меньше 8-ми точно! |
при поломках не в счет, необъективно получается.
У меня на горбике десяти литров на сотку по городу практически никогда не хвататает. Но я понимаю, что при обили светофоров на коротких кварталах и количеству ям иначе не может быть. По трассе наоборот, если до упора не давить.
naum968M
Статус: Offline Зареєстрований: 28.07.2014 Повідомлення: 9 Звідки: Сумская обл. г. Ахтырка Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в
Додано: 06 Серпень 2014 19:56 Заголовок повідомлення: |
карбюратор К125, ГТЖ210, емульссионная трубка от К127 расход 9-11 литров по городу, смотря как давить на гашетку, с ГТЖ 225 едет лучше, расход тот-же
по трассе неизвестно
двигатель 40ка стоковая
Додано: 06 Серпень 2014 23:02 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
А насколько можно доверять измерению расстояний на ресурсе "Google Планета Земля"? |
Дело в том, что после поездки в Евпаторию рассчитывал расходы бензина, а в дороге обнаружилось несоответствие спидометра и показаний скорости (и расстояния) на планшетном навигаторе.
Итак, по спидометру весь пробег составил 1477 км при расходе 100,5 л, т.е. 6,8 л/100 км. Считаю приемлемым, учитывая поездки по городу и ползанье по Тарханкуту. Раньше дальние летние поездки показывали расход около 6,4-6,5.
А вот расход от Армянска до "дома" по спидометру показал 6,23.
Увидев несоответствие навигатору попробовал уточнить. Промерил по "Планета Гугл" максимально корректно несколько ближних поездок, сравнил со спидометром - спидометр завышает на 4,3-4,7%. Пусть на 5%. Часть которых - 2,8% - шины 165*70. Тогда "на круг" расход 7,14, а "трасса" (от Армянска) - 6,54.
(Немного оффтоп. Перед поездкой взял и тупо рассверлил сверлом 1,5 мм ГВЖ. Разницы в поведении мотора явно не обнаружил, вроде бы при высоких оборотах даже чуть живее стал.)
Мотор "заводской", ЭПХХ работает, зажигание - "восьмерочное", свечи - А23В (зазор 1мм), воздушный фильтр "2141", резина - БЦ-19.
