Подскажите !
koresh115
Зареєстрований: 01.01.2010
Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 15:24    Заголовок повідомлення: Подскажите ! Відповісти з цитатою
Ребята есть альтернатива передним тормозам( кроме дисковых ) Crying or Very sad
можно как то вместо (ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ) цилиндров поставить один ????
Сделано в СССР
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 15:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, можно как на редких 966 и 968
koresh115
Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и что для этого нужно делать ?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
искать щиты и цилиндрики
koresh115
Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а оно того стоит ? ( просто с этими много гемора ...они то закисают ,то тормозят не равномерно ..)
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, поставь дисковые если хочеш раз и не ибстись больше
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2014 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если речь об оригинале?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2014 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня бродила мысля взять задний рабочий или одну сторону заглушить и получится односторонний. Повторю, это просто мысли вслух, без всякой проработки. У меня сейчас к счастью тормоза хорошо работают, год не подливаю РОСДОТ4.
МАСТЕР
koresh115
Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 08:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хотелось бы вариант подешевле =)))))
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подешевле не всегда понадежней
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2014 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Использование одного цилиндрика на каждую колодку- что может быть более непродуманным и ненадежным?
Конструкторы после классических барабанных тормозов видимо решили секономить на дисковых вот такой модернизацией, поднимающей эффективность барабанных до уровня дисковых.
koresh115
Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 10:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если б еще манжеты качественные были ... а то поставил чуть поездил и все потекло ...
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо сразу ставить новые детали в сборе, а у тебя видимо в старый цилиндр с рисками и наростами поставил новую манжету и теперь удивляешься, что она умерла так быстро. Я поставил всё новое и забыл про них.
МАСТЕР
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
досраки то нове, в мене теж стоїть ВСЕ нове а вони дальше грають мозок чомусь... то раз на раз не попадеш, але з дифіцитом і з тим які ціни на то на наступну машину ставлю дискові, а на оригінал тільки під один циліндрик зпереду, але тут теж гемор, бо там має бути цілиндрик внутрішній діаметр якого 21мм а не 19 як ззаду як більшість вважають, хто не вірить можу фото пізніше організувати.
koresh115
Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скинь фотки ...я тоже на один хочу делать ...
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 08 Серпень 2014 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
Діаметр передніх циліндрів має бути більший від задніх, так само як було в горбі.
