оптимальная температура двигателя
На сторінку Попер.  1, 2
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2010 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Открою один большой секрет: Разбежность в показаниях датчика настолько огромна, что сравнивать разные машины с разными датчиками просто бессмысленно. Я менял несколько датчиков и две приборки. Показания просто хаотические. В общем имеет смысл на своей конкретной машине под свой конкретный датчик набрать статистику и по этой статистике ездить. Заявления мол у меня температура 80 или у меня температура 105 - не значат ровным счетом ничего... Вот такая фигня.
kobza
Шаман Сосіской
Зареєстрований: 09.11.2008
Повідомлення: 695
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2010 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучший опредилитеь температуры масла-лампочка давления масла на холостых,ну и опять же речь идет о 30 , и каждая машина живет своей жизднью.
По своей машине я могу определить с легкостью температуру масла по лампочке давления Cool
А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2010 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пока буду ориентироваться на 80. Может, на время обкатки, чтоб не перегружать двигатель Smile , поставлю на 70.
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2010 03:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проведённые мной замеры показывают, что в диапазоне 70°С-100°С могрешность невелика для индикаоров, а датчик, котрый у меня в нвличии занижает показания на 10°С.
P.S. При покупке нового датчика на рынок(в магазин) надо идти с тестером и термометром(можно с тестером DT-838, он с термометром, но его тоже надо калибровать).
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2010 09:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zorg писав(ла):
ну это да, только мой проверялся с термопарой, разница на более 5 градусов Razz
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
Ro968Ma писав(ла):
додатково поставив на вал генератора вентилятор від таврії.Neutral
можно фото девайса?
Фото і схема девайса викладу.
Exclamation Про датчик багато говорили тут
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12597&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
zhos
Зареєстрований: 26.07.2009
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2010 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на масле 15w40 лампочка ворит а на 20w50 не горит, стало быть последнее для движка лутше. позже заканчивается температурный предел.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2010 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhos писав(ла):
нюансы, плохое масло.
изношенный двигатель.
zhos
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2010 07:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен. Но изношеному двиг. как раз.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2010 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zhos писав(ла):
Чем больше первая цифирка, тем больше изначальная вязкость масла.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На лето себе лью Neste 20w50 Мотор ведет себя отлично! Летом, когда ехал с Крыма, по трасе шел со скоростью 100 -120 км/час, двиг не грелся выше 100 градусов! ( С учетом вымитого двига, и устраненными всеми течами, которые только могли быть в моторе )
По городу тоже не греюсь в высокую температуру при любой пробке или тянучке!
Но самую оптимальную приемыстость двига ощущаю от 60- до 90 градусов!
В масле конечно есть свои загадки по поводу работы мотора, но только длч того что бы держать двиг в оптимальном теипературном режиме, ну и сохранении деталей!
А вот другое регулировка... Маля смесь подаеться, глохнет до определенной температуры, и перегреваеться, много подает, постоянно заливает и перегреваеться.... И двиг то нормально не работает ни в том, ни в том варианте...
Так что как по мне, то при норм регулеровке, пусть даже на Азмоле, но норм рабочая температура от 60 до 90 гр.
А там уж надо сотреть как ведет себя авто...
Ro968Ma
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2010 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
Ro968Ma писав(ла):
можно фото девайса?
Хоч і неактуально, але краще пізно ніж ніколи, фото в моїй галереї.
Наскільки цей девайс позитивний точно не можу сказати, я не спеціаліст а аеродинаміці.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2010 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО, малоэффективно. Уж куда проще было изготовить немного уменьшенный шкив. Подняв тем самым обороты стандартного вентилятора, к тому же отдача от генератора на хх увеличится.
Тем более, что КПД осевого вентилятора с направляющим аппаратом выше, чем без оного.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2011 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в экспортном мануале указана рабочая температура двигателей 40 и 45 л.с. 80-100 *С
делаем выводы
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот и я свои глазоньки открыл...
Ездяю летом, а температура по прибору, особенно при длительных пробегах по трассе и в жару, достигает и 105ти градусов.
датчик ТМ101, лампочка масла, на холостых при высокой температуре, "молчит", но, вот только что, покатался и нагрелся до 80-85гр (по приборке), вынимаю щуп и вместо него запускаю электронный термометр на DS18B20.
О "ЧуДо", температура замерла на отметке 55,5гр. Прислоняю руку к поддону и чувствую, что так оно и есть.
Вывод- под каждый показометр необходимо подбирать датчик (или на оборот). Или Тарировать наново показометр. Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2012 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я когда то калибровал показометр, ИМХО, если делать больше нечего, как яйца вылизывать, то можно и повыеживаться, нудное дело калибровать логометр, чтобы во всем диапазоне правду брехал.
К тому же сам полупроводник в датчике имеет привычку стареть и со временем конкретно прибрехивать.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2014 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Создать - не создать новую тему?..
Уже не первый советчик (из бывших зазоводов, из их личного опыта) уверенно советует снять "на фиг" т.н. брызговик, что снизу закрывает моторный отсек. В результате и пыли будет намного меньше после пыльных проселков, и охлаждаться двигатель будет лучше. За счет лучшего проветривания всего отсека.
Склонен поверить, т.к. после пыльных проселков в моторном отсеке просто невыдуваемая по пыли "душегубка". Хуже просто быть не может.
Кто пробовал?
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2014 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я без брызговика несколько лет, просто нет живого или не успеваю повесить в поездку - срани на много больше на движке, по температурному режиму не увидел различий
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2014 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА все потому, что двиг охлаждается вентелятором, сосущий воздух сверху.
Засыпай пыль вверх и будет тебе греться мотор. + заляпай грязью радиатор.
а поддон, что бы грязь не кидало в моторный отсек. Нравится, катайсе без него
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2014 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже всю дорогу без брызговика и боковых полочек. Эти детали влияют на температурный режим косвенно, не напрямую- то бишь помогают содержать мотор более чистым. Все равно пыль вездесуща, она во взвешенном состоянии попадает всюду. Зато без брызговика моторчик удобнее мыть, керхером со всех сторон подлезешь. Горбик больше страдает от пыли, потому что вентилятор сосущий, но его отсутствие некритично, наоборот- меньше всякого дребезжащего железа, и так малошумностью не отличается)))
Сторінка 2 з 2
