		| VolfGang Флудер-теоретик
 Зареєстрований: 02.08.2010
 Повідомлення: 297
				|  Додано: 03 Грудень 2013 11:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Седла трогать не будем.Они из хорошей стали с суровой закалкой-живьем их не взять.Да и незачем.
 А насчет выбить-наши молотком тоже выбиваются.Мы из металлоломной головы выколачивали без проблем.Смысл всей этой возни-как можно меньше "травмировать" посадочное место.
 Новые направляйки будут с правильной проточкой под маслосъемный колпачок,плюс думаем дооснастить их упорным колечком (по образцу жигуара классики).Вкупе с увеличенным на две "сотки" посадочным диаметром самих втулок это даст гарантию,что втулки не захотят "пойти погулять" под клапана.
 А если получится еще и развернуть направляйки в станке,забазировавшись по кромке седла клапана-вообще будет смак.А то клапана новые ставим,не хочется их насиловать глобальной притиркой к этим седлам...
 Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
   Можно очередью-с...
		| RIDE
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 951
 Моє авто: 968
				|  Додано: 03 Грудень 2013 21:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| класний пресс получився.і за машинку взялись толково удачі в відновленні!!!
 якщо кому шо треба я тут
 0978623772
 0995276516
		| Getman
 Зареєстрований: 16.02.2010
 Повідомлення: 154
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1994 г.в.  "Макар Александрович"
				|  Додано: 07 Грудень 2013 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
	  | RIDE писав(ла): |
	  | класний пресс получився.і за машинку взялись толково удачі в відновленні!!! |
 спасибо, будем старацца
 далее продолжается кропотливый процесс доработки головки блока, а именно доработка впускных и выпускных каналов.
 Из инструментов, это дрель (для грубой зачистки), бормашинка и набор всевозможных насадок на неё, это и металлические шарошки, и камни разной формы и образивности
   фотоотчет с описанием проделанной работы выложим по окончанию полировки и шлифовки
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 07 Грудень 2013 00:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| и еще один незаменимый элемент гаража, это перерывы
 Повідомлення: 297
				|  Додано: 07 Грудень 2013 12:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| На фото-"кружка Мюллера"
   Можно очередью-с...
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 18 Березень 2014 19:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| чтение азбуки
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 18 Березень 2014 22:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| куримс  Александр.? бросай. букварь нетак куриццо
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 19 Березень 2014 00:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| слух, фотки такі гарні робиш!!! займаєшся, чи так як я, просто взяв фотік в руки?))))
		| Pasha.F
 Зареєстрований: 22.01.2012
 Повідомлення: 140
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 19 Березень 2014 02:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Казимир Малевич нервно курил в стороне"
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 20 Березень 2014 21:06    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Proffesor писав(ла): |
	  | слух, фотки такі гарні робиш!!! займаєшся, чи так як я, просто взяв фотік в руки?)))) |
 спасибо
  ) фотографией занимаюсь с детства  ) увлечение перерасло в профессию
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 20 Березень 2014 21:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Продолжаем ремонт двигателя
  )) Сегодня Владимиром были подготовлены направляющие.
 Красиво, правда!?
 В головках были сделаны фасочки под стопорные кольца, теперь точно не провалятся во внутрь
 Разогрели головы до 200 градусов... прям как в букваре написано
 Все шло как по маслу.... но вставленные направляющие (скорее всего первого цилиндра) после охлаждения головы легко вышли обратно
  ( практически своим ходом, хотя все ремонтные размеры были соблюдены. остальные 6 направляек сели хорошо.
 ВОТ В ЭТОМ ПРЕЛЕСТЬ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МАРКИ
 Останній раз редагувалося: Getman (20 Березень 2014 21:46), всього редагувалося 1 раз
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 20 Березень 2014 21:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| и как всегда в завершение поста парочку фотографий из серии "Жизнь нашего гаража"
 продолжение следует
  )) всем мира!
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 21 Березень 2014 15:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| забыл выложить фото вчера,
 направляйки на месте
 Повідомлення: 297
				|  Додано: 21 Березень 2014 22:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да,два прослабленых колодца под направляйки имели место быть.Предположительно-это был уже ставший эпичным ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР
   В общем,взяли еще один комплект направляек-сделаем две ремонтных,потолще.
 Продолжение следует,в общем.
   Можно очередью-с...
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 04 Квітень 2014 14:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| одна голова удачно собрана
  )) подробности с фото чуть позже, есть о сем написать  ) немного интриги.  )
 куплю 4 внутренние пружины клапанов! буду очень благодарен
 продублирую в пакупайке
 Повідомлення: 297
				|  Додано: 20 Квітень 2014 10:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мну разбанилось!Уря!
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 29 Квітень 2014 22:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сегодня были выточены ремонтные направляющие ( с разным размерами внешнего диаметра), колодцы (скорее даже не колодцы а ДУПЛА) имели разные размеры
  ( Но благодаря золотым рукам Владимира размеры были подогнаны с точностью до 0,005 мм
  )) . Опять голова разогрета до 205 градусов и запрессованы ремонтные направляющие ( сели замечательно)
 Вопрос о внутренних пружинах клапанов остается открытым (товарищи ЗАЗоводы, посмотрите по сусекам), спасибо
		| ferenets ПетросянЪ
 Зареєстрований: 06.05.2010
 Повідомлення: 463
				|  Додано: 30 Квітень 2014 09:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Доброго дня! есть пружинки, отдам за спасибон. , но есть косяк - чуть ржавчиной покрылись...могу отдраить, пересмотреть, скинуть фото.
 и еще вопрос по поводу направляек, - в личке)
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 10 Тра 2014 09:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Далее немного о присадке седел клапана.
 В букваре написано, что присадку необходимо выполнять на специальном приспособлении камнями с разными углами 45, 60 и 30 градусов. За неимением такой приспособы было решено изготовить "шарожки" трех размеров из старых клапанов.
 Приходим сначала шарожкой 45 градусов (добиваемся отсутствия "луж" на седле), и если поясок контакта становиться большой лишнее с верху и снизу снимаем шарожками двух соответствующих размеров.
		| Getman
 Повідомлення: 154
				|  Додано: 04 Липень 2014 11:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| почистил гараж от фотографий
 сейчас активно продолжается ремонт кузова
 правая часть пола уже готова, делалась по аналогии с левой (только немного лучше)
 а теперь время передка.
 сняли крылья и лобовое стекло
 Останній раз редагувалося: Getman (07 Липень 2014 08:57), всього редагувалося 1 раз
