Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1747 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 15 Квітень 2014 09:28 Заголовок повідомлення: |
Едет плохо, кушает много, толку честно говоря НОЛЬ
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
Додано: 15 Квітень 2014 12:11 Заголовок повідомлення: |
Встретился мне дед на горбатом, стоит у него 2 карба от ИЖ планета - со слов Пуля!!!
Мда, когда трогались, у меня стоял 125, так вот, трогался он с 3000 тищ. оборотов. Через 400 м, я его потерял с виду)) да, пуля....
От был сзади.
Mobil_Sin
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2014 Повідомлення: 21 Звідки: Sinelnikovo Моє авто: мото
Додано: 15 Квітень 2014 22:50 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95, на этих карбах поплавковая камера должна параллельно земле быть, на фото не совсем видно. Главное чтоб диффузор подходил, потом подобрать главный жиклёр и должно ездить.
Стас
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 265 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968м, космич 2140, Renault Megane II sedan
Додано: 18 Квітень 2014 03:15 Заголовок повідомлення: |
справедливый вопрос - нахуя казе баян? есть чудесные автомобильные карбраторы, не дорогие. один кейхин новый стоит 1.4к новый. зачем этот геморой? ничего вы от них не получите на этих моторах. это все от нефиг делать.
З.Ы. "ты мне скажи, а ты онанист или мотоциклист?" (хорошая фраза моего бывшего тренера)
Mobil_Sin
Додано: 18 Квітень 2014 09:20 Заголовок повідомлення: |
Стас Ну очень умные высказывания, если у тебя есть опыт установки мотокарбов, помоги людям. А высказываться нах нада, оно не поедет и т.д. свойственно пЫонерам.
Стас
Додано: 19 Квітень 2014 03:12 Заголовок повідомлення: |
я не пионер, я просто не понимаю смысла в этом деле. с мотокарбами у меня опыт на мотоциклах, а не на машине. во всех действиях должен быть смысл. здесь я его не вижу. с одинм карбюратором "оно не поедет". точнее оно то поедет, а еще точнее поползет. на родном карбюраторе кпд будет выше. так зачем тулить мотоциклетный карб, тем более вакуумный, который расчитан на диапазон работы от 3х до 12 тыс оборотов? его эффективность в этом пределе. и то, с одним карбом на цилиндр
Mobil_Sin
Додано: 19 Квітень 2014 17:34 Заголовок повідомлення: |
Спорить не собираюсь, главный параметр карбюратора это диаметр диффузора и диаметр центрального жиклёра, всё остальное второстепенно. (ИМХО)
Так для примера, на уралы с завода ставят вакуумники...
Стас
Додано: 20 Квітень 2014 00:01 Заголовок повідомлення: |
я не спорю. но опять таки, там один на цилиндр. вообще изначально человек спросил, можно ли за менить один карб на другой, ему все дружно ответили, что в этом нет смысла. вот и вся проблема
Mobil_Sin
Додано: 28 Червень 2014 10:33 Заголовок повідомлення: |
http://vk.com/video14036790_168846934
Проехался по гаражам, работой карбов остался доволен, как выеду замеряю расход.
_________________ Слава Україні! |
pokyhan
Статус: Offline Зареєстрований: 26.06.2014 Повідомлення: 1 Звідки: pokyhan
Додано: 01 Липень 2014 13:18 Заголовок повідомлення: |
Стас писав(ла): |
справедливый вопрос - нахуя казе баян? есть чудесные автомобильные карбраторы, для ремонт двигателей не дорогие. один кейхин новый стоит 1.4к новый. зачем этот геморой? ничего вы от них не получите на этих моторах. это все от нефиг делать.
З.Ы. "ты мне скажи, а ты онанист или мотоциклист?" (хорошая фраза моего бывшего тренера) |
Ставил себе мотоциклетный, мощность расход топлива подбирал иглой и жиклерами.
Vaha
Статус: Offline Зареєстрований: 20.11.2010 Повідомлення: 8 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 25 Жовтень 2017 18:09 Заголовок повідомлення: |
Вот читаю, вроде форум для обсуждения, а не бросания друг в друга какашками.
Прежде чем критиковать затею изучите матчасть.
Вакуумные (с переменным сечением) в разы лучше, и ускорительный им не сильно нужен, а при открытии заслонки он не выплёвывает литры топлива в цилиндр от которого двиг давиться, а сам регулирует сечение дифузора в зависимости от возможности (оборотов) двигателя, тем самым давая движку равномерно и быстро набирать обороты. Отсюда и расход меньше, ибо он рационально,порционно, даёт то количество топлива что нужно движку.
А росказни о том что они рассчитаны на обороты от 3000 до 1200 правы частично, такое впечатление что человек это писавший не знает что есть холостые, и по его словам япономоты заводятся и холостые у них начинаются с 3000.
Но нельзя ставить на ЗАЗодвигателя по одному карбу на цилиндр, так как у нас они низкооборотистые, а в этихкарбах стоят вакумных заслонки, которые за счёт разрежения создаваемого двигателем должны висеть в определенном положении (это меняет сечение), чтобы она (заслонка) висела нужны обороты, один горшок, особенно на холостых, этого не даст, а значит заслонка будет прыгать, вибрировать. Отсюда -будет неравномерный холостой и быстрый выход из строя заслонки. Чтобы все получилось надо ставить 1 карб на 2 горшка, или 1 карб на все 4 (целесообразнее для тридцатки). Карбы должны быть сечением не более 32. И подобрать жиклёры, которых на Алиекспрес хоть жопой жри по 200 грн за 10 шт разного сечения.
Как по мне карбы что на фото размещены не сильно хорошо, лучше обрезать коллектор, оставить см по 3, и соединить карбы через резиновый патрубок на внутренней стороне цилиндров (внутри образовавшейся буквы V), и кстати одно из требований по их установке, они должны ставиться через мягкое соединение - резиновый патрубок, чтобы вибрации двигателя гасились и не создавали волны внутри поплавковой камеры, это для него не хорошо.
А вообще прежде чем что-то советовать и заблаговременно занять хорошую идею надо читать мануал, а о получается что девственники учат трах....ся.
Дорогу осилит идущий, а не праздно пиз.....й
Здесь все что я нарыл по японокарбам, их установке и настройке - http://files.d-lan.dp.ua/download?file=f50bf78aedc9a0fb664bd69b4645bd29#uploader
Здесь мой проект, захотите вопросы и ответы, пишите туда, здесь бываю редко. -
https://www.drive2.ru/b/479493998289879123/
И
https://www.drive2.ru/users/vaha008/#blog
M.A.D.
Додано: 25 Жовтень 2017 20:54 Заголовок повідомлення: |
Vaha писав(ла): |
Чтобы все получилось надо ставить 1 карб на 2 горшка, или 1 карб на все 4 (целесообразнее для тридцатки). |
да и для 40-ки вполне ок. учитывая что мотор навряд более 5 тыс. раскручиывается - взять от какой-то 600-ки одногоршковой (у которой отсечка 8-9 тыс.об.) карб, ну или от 2-горшкового спорта 600-800ки с 15+тыс. об/мин, на 4 горшка 1.2л общим объемом вполне ок будет.
Vaha писав(ла): |
Карбы должны быть сечением не более 32. |
а я бы подбирал по соотношению "объем * макс.обороты" донора, а не по диаметру диффузора карба.
Vaha писав(ла): |
И подобрать жиклёры, которых на Алиекспрес хоть жопой жри по 200 грн за 10 шт разного сечения. |
жиклеры на ура идут от озона/солекса (последним надо напаять шляпу из шайбы М5). цена - в разы дешевле.
Vaha
Додано: 26 Жовтень 2017 19:11 Заголовок повідомлення: |
Новый 16 шт. Карбюратор Главная Джет комплект для PWK Keihin око ЦВК 90,92, 95,98, 100, 105, 108, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140,145,150
http://s.aliexpress.com/z226fUrY
(from AliExpress Android)
M.A.D.
Додано: 26 Жовтень 2017 20:52 Заголовок повідомлення: |
ну а солекс/озон - по то ли 3.50, то ли 4.50 (не помню уже - весной брал россыпь по 2 шт каждого номинала на поиграться), и не надо ждать 2-3 недели.
Стас
Додано: 02 Листопад 2017 16:37 Заголовок повідомлення: |
уважаемый Ваха, это вам нужно изучить матчасть.
у вакуумного карбюратора система ХХ и ГДС - это 2 раздельные системы. да, они имеют общий канал, но на холостых оборотах вакуумная заслонка находится в НМТ (грубо говоря). она начинает срабатывать (подниматься) только при открытии дроссельной заслонки, когда через дифузор начинает идти более-менее сильный поток. именно для этого в ней (в вакуумной заслонке) есть вырез снизу, она не закрывает полностью впуск. этот карбюратор будет работать как 1 на 4 цилиндра, так и по штуке на цилиндр на ЛЮБОМ двигателе. ему абсолютно все равно, какое разряжение. он даст столько, сколько нужно. я занимаюсь ремонтом этих карбюраторов на японских мотоциклах, и у меня имеется оригинальный японский Keihin CVK30. покупал новый. сейчас внедряю на свой двигатель.
по поводу хлопанья заслонок на ХХ. видел видосы на ютубе с такой проблемой на различных моторах. причиной этому является неправильно подобранный карбюратор к конкретному мотору (дифузор + жиклеры). когда карб богатит сильно при слишком больших жиклерах и ХХ и ГДС, люди у которых оно "хлопало", не заморачивались с подбором жиклеров, а начинали крутить регулировки. в итоге винт качества сильно закручен, но двигателю не хватает такой смеси, начинают откручивать заслонку. дроссель открывает переходную систему (3-4 отверстия в шахматном порядке) и через нее начинает нормально сосать бенз, но при этом и скорость потока из-за увеличенного зазора в заслонке на ХХ возрастает, и он начинает подтягивать уже вакуумную заслонку. вот они и начинают хлопать. это просто неправильно подобранные сечения карбюратора.
на японских чопперах стоят такие же (конструктивно) карбюраторы, как и на спортбайках. при этом диапазон оборотов такого двигателя до 8 тысяч. это считаются тихоходные моторы. и там оно работает на любой скорости при любых оборотах. я такой карб ставил на советский 2Т двигатель 200 кубиков - работа ровная во всем диапазоне.
Стас
Додано: 02 Листопад 2017 16:38 Заголовок повідомлення: |
и к слову, у Кейхинов и Тей-Кей (Япония) резьба на жиклерах М5, от солекса туда становятся. пришлось целый пакет перепробовать, пока подобрал оптимальный. у Микуни другая резьба. в руках бывали все японские бренды.
З.Ы. то, что вакумке не нужен ускорительный насос - заблуждение. при резком открытии дросселя поток не успевает развить такую скорость, чтобы резко открыть вакуумную заслонку, на которой сидит дозирующая игла главного топливного жиклера, соответственно и топливо из ГДС не успевает обогатить смесь на нагрузочных режимах быстро. это выражается в тупняке - двигатель некое время "дуплится", прежде чем набрать обороты. явного провала нет, но есть тупняк. вот ускорительный насос решает эту проблему. у меня на карбе он есть (на вакуумном). и много знакомых мотоциклистов поменяли карбы именно по этой причине
M.A.D.
Додано: 02 Листопад 2017 20:00 Заголовок повідомлення: |
Стас писав(ла): |
у Микуни другая резьба. |
тоже М5. у меня в мотоцикле микуни. солексы пошли на ура, только шайбы напаял на них.
Vaha
Додано: 03 Листопад 2017 00:02 Заголовок повідомлення: |
Стас
Так а я о чем!
Абсолютно согласен!
Останній раз редагувалося: Vaha (03 Листопад 2017 00:04), всього редагувалося 1 раз |
Vaha
Додано: 03 Листопад 2017 00:03 Заголовок повідомлення: |
Стас
Так а я о чем!
Я и говорю что хорошая задумка, но надо брать, ставить, експерементировать и доводить до ума. И будет оно работать в 1000 раз лучше чем на солексе.
А мой посыл был тем кто заранее нормальную идею Хаят не попытавшись вникнуть в суть.
