madman
Додано: 22 Тра 2014 20:05 Заголовок повідомлення: |
Плохо (((
WildMan
Додано: 23 Тра 2014 08:04 Заголовок повідомлення: |
С какой целью искать другие винтики? Родные не дефицит вроде как...
alikcandr666
Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2013 Повідомлення: 16 Звідки: Киев Моє авто: Шкода А5 и 968м
Додано: 23 Тра 2014 16:12 Заголовок повідомлення: |
Ребята и от меня вопрос.машин на холостых работает ровно ,только выжимаю сцепление хочет заглохнуть ,приходится подгазовывать. Какая прабла может быть посоветуйте . Заранее спасибо
madman
Додано: 23 Тра 2014 18:32 Заголовок повідомлення: |
WildMan писав(ла): |
С какой целью искать другие винтики? Родные не дефицит вроде как... |
Где как, местами дефицит
Дурацкая привычка есть тянуть гайки до одури - вот отсюда и целт поиска широкодоступных заменителей
madman
Додано: 23 Тра 2014 18:35 Заголовок повідомлення: |
alikcandr666 писав(ла): |
Ребята и от меня вопрос.машин на холостых работает ровно ,только выжимаю сцепление хочет заглохнуть ,приходится подгазовывать. Какая прабла может быть посоветуйте . Заранее спасибо |
выжимной подшипник сцепления может быть
Додано: 11 Червень 2014 12:41 Заголовок повідомлення: |
А интересно (только что задумался), любой цилиндр может встать на место любого?
Den968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.10.2012 Повідомлення: 135 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 12 Червень 2014 15:26 Заголовок повідомлення: |
Если с пробегом? Вроде как рекомендуют ставить, как было.
Из-за чего может быть проблема с запуском двигателя после того, как машина постоит? Подкачка топлива вручную эффекта не дает. Карб 133А.
В принципе, чаще всего заводится даже с первого раза, но приходится подгазовывать. секунд за 20 мотор приходит в чувство и работает хорошо. Уровень в карбе стоит по метке. Также на горячем моторе приходится нажимать примерно на половину а-то и больше газ.
Клапан стояночной разбалансировки вроде как работает. Просто на других исправных ЗАЗах такого нету) Сразу после остановки не сильно горячий запускается сразу. Как-то перед запуском снимал верх карба. Завелся сразу после того, как всё поставил. Может, стоит верх с обраткой поставить? От 133.
Додано: 12 Червень 2014 15:37 Заголовок повідомлення: |
Den968 писав(ла): |
Если с пробегом? Вроде как рекомендуют ставить, как было. |
Нет, я про геометрию вообще. Т.е. как бы если все новые - нет разницы, куда ставить?
По запуску горячего - где-то уже писали - проветрить надо мотор (впускной тракт) от паров горячего бензина - если горячий постоит - газ в пол - и порядок.
Den968
Додано: 12 Червень 2014 15:51 Заголовок повідомлення: |
Ну, номер каталожный 968-1002021-А один, по виду отличий тоже нету. Получается, что можно.
По поводу проветрить, так и делаю. Просто видел, у кого К133 обычный, запускаются всегда сразу. Получается, что клапан стояночной разбалансировки плохо выполняет свои функции? Если его отключить, то еще хуже будет)
Додано: 12 Червень 2014 16:27 Заголовок повідомлення: |
У меня К133 обычный, этого клапана нет. Ситуация та же самая. привык.
Den968
Додано: 12 Червень 2014 18:33 Заголовок повідомлення: |
А реально это вылечить? Оно-то не мешает, просто интересно.
Packie
Статус: Offline Зареєстрований: 28.06.2013 Повідомлення: 33 Звідки: Дніпропетровськ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 21 Червень 2014 19:29 Заголовок повідомлення: |
Ребята упал гровер под обдувочный кожух который над пауком, ничего страшного?
stigi
Додано: 21 Червень 2014 19:56 Заголовок повідомлення: |
У меня туда болт падал. Я забил. Вроде там ничего серьезного нет.
Додано: 21 Червень 2014 21:31 Заголовок повідомлення: |
Я тоже успокою. А то ещё спать не будешь
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 21 Червень 2014 22:01 Заголовок повідомлення: |
В яку сторону відкручується гайка на центрифузі і болт маховика? Проти годинникової стрілки? бо тут дилема виникла.
RIDE
Додано: 21 Червень 2014 22:46 Заголовок повідомлення: |
якщо не помиляюсь то на алюмінці звичайна права різьба а болт маховика ліва різьба,тобто болт маховика відкручувати за годинниковою стрілкою!
0978623772
0995276516 |
Додано: 21 Червень 2014 22:59 Заголовок повідомлення: |
Артем, дякую
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2974 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 26 Червень 2014 02:19 Заголовок повідомлення: |
на 30ці щоб поставити кожухи, які біля циліндрів стоять самі циліндри/головки знімати потрбіно?
і ще:
чи однакові в 30ці і 40ці датчики тиску масла?
і ще: як 30ка живе з маслом 20в50?
+38 093 073 36 35
Додано: 26 Червень 2014 12:28 Заголовок повідомлення: |
1 да,надо снимать.
2 по резьбе одинаковые.
3 на лето - то что надо!
Додано: 26 Червень 2014 12:42 Заголовок повідомлення: |
дякую!
сьогодні спробую на іншому датчику заміряти, бо шось лампочка рано починає горіти(!). але при цьому там не масло а помиї..
він може без тих кожухів за пару км до 100 нагріватись? при цьому запалення було пізнє...
я просто з 30ми ніколи справи не мав, ось перший досвід
З.І. вчора вперше в житті прокатався на горбатому. радості повні штани!
+38 093 073 36 35
