arsene
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2013 Повідомлення: 17 Звідки: Miłoszewiec, Polska Моє авто: zaz968M
Додано: 17 Червень 2014 21:59 Заголовок повідомлення: |
сегодния испортился датчик у друга.
Уже не знаю что думать..........
Такие бракованные датчики?
У других знакомых всё в порядке.
Andy_Bady
Додано: 17 Червень 2014 22:04 Заголовок повідомлення: |
Перетрахивайте проводку, сходите со сгоревшим датчиком в ваш магазин автозапчастей и подберите аналог от фольксвагена или еще чего-нибудь.
arsene
Додано: 17 Червень 2014 22:22 Заголовок повідомлення: |
у себя нашёл датчик от машины опел астра 1.4 завтра поставлю на заз
GRDEY
Додано: 17 Червень 2014 22:31 Заголовок повідомлення: |
Возможно проблема с комутатором
arsene
Додано: 17 Червень 2014 23:09 Заголовок повідомлення: |
изменял комутаторы тоже
GRDEY
Додано: 17 Червень 2014 23:43 Заголовок повідомлення: |
Скачков напряжения в бортовой сети точно нет?
madman
Додано: 18 Червень 2014 09:54 Заголовок повідомлення: |
| Кроме того, по опыту работы с микропроцессорными системами зажигания, 0529/0729 могут приводить к некорректной работе системы зажигания. |
- меня интересует 131.3734-11, или у него те же косяки в связи с наличием микропроцессора? https://www.vtnauto.com/ru/131.html
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 18 Червень 2014 10:12 Заголовок повідомлення: |
Перенёс в электрику
Andy_Bady
Додано: 18 Червень 2014 10:28 Заголовок повідомлення: |
madman с 131 комблоком дела не имел. Под "микропроцессорным зажиганием" имел в виду "Саруман" - микропроцессорный заменитель центробежного автомата в трамблере. С ним семейство 0529/0729, бывает, не работает (точнее, наоборот, "Саруман" не работает с 0529/0729), было достаточно много прецедентов, хотя лично у меня все работает.
madman
Додано: 18 Червень 2014 10:49 Заголовок повідомлення: |
Ну вот и разобрались
arsene
Додано: 19 Червень 2014 19:10 Заголовок повідомлення: |
Ну и поставил вчера датчик Нолла от Опел АСТРА 1.4. Пока работает хорошо. Посмотрим.
Спасибо Вам всем за советы.
_________________ любитель заза |
Додано: 19 Червень 2014 21:02 Заголовок повідомлення: |
Холла или Holla
arsene
Додано: 19 Червень 2014 22:48 Заголовок повідомлення: |
Halla на польскoм. Зделал ошибку. Путаются мне буквы. Я пишу на русской клавиатуре, а не на переводчику Google
Останній раз редагувалося: arsene (19 Червень 2014 23:14), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Веталь
Додано: 19 Червень 2014 23:03 Заголовок повідомлення: |
| GRDEY писав(ла): |
| Скачков напряжения в бортовой сети точно нет? |
Та ну, причём здесь питание, даже если оно и будет скакать - то питание датчика будет стабилизироваться за счёт коммутатора, а вот вариант, что на провода датчика пробивает высокое... как по мне очень даже не плохой вариант
Додано: 19 Червень 2014 23:21 Заголовок повідомлення: |
Да, этот вариант никто ине рассматривал.
arsene, у тебя трамблер "москвичевский безконтактный" или в переделанный "контактный запорожский".
Если переделанный, то возможны сильные наводки от бегунка или даже пробой с бегунка на датчик Холла(если какой нибудь провод или свеча, или контакт в крышке трамблера плохие и "искра" ищет кратчайший путь).
arsene
Додано: 19 Червень 2014 23:34 Заголовок повідомлення: |
я думал что может пробивать высокое. Как плохые проводы через крышку на датчик.
После я изменил высоковолтные провода. Другу тоже советовал.
трамблер Волга (бконт.) ДК с датчиком холла
Производитель: Россия
Додано: 23 Червень 2014 10:59 Заголовок повідомлення: |
| arsene писав(ла): |
Производитель: Россия |
В этом трамблере ДХ находится далеко от распределителя("бегунка") зажигания, пробивать на ДХ не должно, разве только на провода, но и там есть крышечка пластиковая.
