Электронное зажигание и датчик Холла
На сторінку Попер.  1, 2
arsene
Зареєстрований: 29.12.2013
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодния испортился датчик у друга.
Уже не знаю что думать..........
Такие бракованные датчики?
У других знакомых всё в порядке.
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перетрахивайте проводку, сходите со сгоревшим датчиком в ваш магазин автозапчастей и подберите аналог от фольксвагена или еще чего-нибудь.
arsene
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у себя нашёл датчик от машины опел астра 1.4 завтра поставлю на заз
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно проблема с комутатором
arsene
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
изменял комутаторы тоже
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2014 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скачков напряжения в бортовой сети точно нет?
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2014 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кроме того, по опыту работы с микропроцессорными системами зажигания, 0529/0729 могут приводить к некорректной работе системы зажигания.
- меня интересует 131.3734-11, или у него те же косяки в связи с наличием микропроцессора? https://www.vtnauto.com/ru/131.html
Ушёл пить кисель.
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2014 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перенёс в электрику
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2014 10:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madman с 131 комблоком дела не имел. Под "микропроцессорным зажиганием" имел в виду "Саруман" - микропроцессорный заменитель центробежного автомата в трамблере. С ним семейство 0529/0729, бывает, не работает (точнее, наоборот, "Саруман" не работает с 0529/0729), было достаточно много прецедентов, хотя лично у меня все работает.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2014 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот и разобрались Smile
arsene
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2014 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну и поставил вчера датчик Нолла от Опел АСТРА 1.4. Пока работает хорошо. Посмотрим.
Спасибо Вам всем за советы.
любитель заза
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2014 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Холла или Holla Smile
arsene
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2014 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Halla Smile на польскoм. Зделал ошибку. Путаются мне буквы. Smile Я пишу на русской клавиатуре, а не на переводчику Google Smile
любитель заза
Останній раз редагувалося: arsene (19 Червень 2014 23:14), всього редагувалося 2 раз(ів)
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2014 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRDEY писав(ла):
Та ну, причём здесь питание, даже если оно и будет скакать - то питание датчика будет стабилизироваться за счёт коммутатора, а вот вариант, что на провода датчика пробивает высокое... как по мне очень даже не плохой вариант
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2014 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, этот вариант никто ине рассматривал.
arsene, у тебя трамблер "москвичевский безконтактный" или в переделанный "контактный запорожский".
Если переделанный, то возможны сильные наводки от бегунка или даже пробой с бегунка на датчик Холла(если какой нибудь провод или свеча, или контакт в крышке трамблера плохие и "искра" ищет кратчайший путь).
arsene
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2014 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думал что может пробивать высокое. Как плохые проводы через крышку на датчик.
После я изменил высоковолтные провода. Другу тоже советовал.
трамблер Волга (бконт.) ДК с датчиком холла
Производитель: Россия
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2014 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
arsene писав(ла):
В этом трамблере ДХ находится далеко от распределителя("бегунка") зажигания, пробивать на ДХ не должно, разве только на провода, но и там есть крышечка пластиковая.
Сторінка 2 з 2
