RIDE
Додано: 26 Тра 2014 22:54 Заголовок повідомлення: |
кароч трохи попрацювали з машинкою всі троє,а до цього в суботу всі разом встигли ще фундамент заливали бетоном.
ось ще пару фоток:
а тут на фотці саме той , що приїхав з Тернополя і дуже працював)))
кароч якось так!!!
0978623772
0995276516 |
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 26 Тра 2014 23:08 Заголовок повідомлення: |
а що за вібра, дорога? як ефект?
і шумка, скільки віддали. хочу прицінитися і собі забабахати.
скільки коштують послуги тернопільських гастарбайтерів?
Останній раз редагувалося: Сотник (26 Тра 2014 23:14), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 26 Тра 2014 23:12 Заголовок повідомлення: |
Во! Второй вопрос тоже интересен!
RIDE
Додано: 26 Тра 2014 23:14 Заголовок повідомлення: |
за вібру питай у Вадіка. але ефект дуже і дуже! в салоні при швидкості 80-90 можна нормально розмовляти.
за гастарбайтера треба питати у прораба
0978623772
0995276516 |
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 27 Тра 2014 18:44 Заголовок повідомлення: |
Сотник писав(ла): |
я ж тобі вже казав)) пішло 9 листів розміром 50*75 см, ціна одного 50 грн. Куди клеїли і скільки бач на фотках, шумка видерти з разборок, ціна для нас не памятаю яка була, то через знайомих якось Тьома рішав.
RIDE
Додано: 27 Тра 2014 21:42 Заголовок повідомлення: |
за шумку з розборки вся обійшлася в 50 грн!ефект толковий ,стало набагато тихіше ,бо до того зазік був весь голий а зараз тихо можна говорити спокійно не кричати!можливо якщо щось по іншому робити або дорогими матеріалами то певно ще краще буде!зараз тихіше ніж у мене було в фоксі!!!
0978623772
0995276516 |
Corename Капитан Улитка
Додано: 28 Тра 2014 09:37 Заголовок повідомлення: |
Круто вышло с виброй!
Очень зачетно вышло!
Обязательно нужно заклеить виброй отверстия в дверях с внутренней стороны под картой. При этом не нужно клеить вибру сплошняком, только отверстия.
Реально советую это сделать - посмотрите - эффект абалденный! Любые постукивание по двери дают глухой звук.
XpoH
Додано: 28 Тра 2014 21:22 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Реально советую это сделать - посмотрите - эффект абалденный! Любые постукивание по двери дают глухой звук. |
в дверях скільки можна було поклеєно кусками вібри, і добряче залито. Не тарабанить наче.
просто самі отвори які були заклеєні пльонкою? їх заклеїти?
якщо так, то думаю то не буде проблемою, але наче і так норм
Додано: 29 Тра 2014 00:45 Заголовок повідомлення: |
XpoH писав(ла): |
[ пішло 9 листів розміром 50*75 см, ціна одного 50 грн. |
я щось таких цін ніде не бачу
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 29 Тра 2014 01:14 Заголовок повідомлення: |
Сотник приїжджай до нас, місяць тому 2мм була по 48грн
Додано: 29 Тра 2014 08:30 Заголовок повідомлення: |
Ага, оті самі отвори. Якщо куски залашились і є час вільній, спробуй одну дверку поклеїти замість отої плівки та порівняй із іншою, може сподобається.
Єдиний нюанс - я коли собі клеїв великий отвір біля замка, то там йде тягя від внутрішньої дверної ручки - тяга прилипала до вібри, то я там де йшла тяга поклеїв до вібри папір типу першпана
XpoH
Додано: 29 Тра 2014 11:50 Заголовок повідомлення: |
Зрозумів, ну може потім докуплю ще листок один доклею, якщо результат не влаштує. Просто двері наче глухі стали.
Нокаут, на базарі в нас такі ціни були, в березні. Зараз - хз.
RIDE
Додано: 30 Тра 2014 21:11 Заголовок повідомлення: |
кароч отаке зробив по Хвильці:дозбирав салон,перебрав верхній торсіон(машинка стала троху нижча на передок),замінив праву рульову тягу,перебрав трамбльор,ну і встановив доп гену Бош від Ауді 80(знайомий підігнав).гена типу такий самий як у Проффесора,дуже легко встановлюється і підключається.
тепер по порядку про гену:
взяв пластину 2.5-3мм товщиною,вигнув її по формі направляючого апарату так щоб пластина перекривала три проміжки з лопастями.просвердлив 4 дірки так щоб вони посередині розмістились між лопастями.
з уголка зробив кронштейн по ширині генератора і уголки зварив між собою,накинув ремінь 1250 на шківи зробив прихватки і потім обварив усе:
ну і кінцевий результат:
провода від стандартного генератора залишив відкрутив з стартера лише і зняв фішку з РРбуде як резервний шоб дошкребти додому чи сто вразі поломки.
на допгені силовий провід на стартер на гені В+,а на Д+ вчіпив провід і доточив до провода який вдівається на РБ на вивід ЛК.все інше на своїх місцях.знаю шо РБ не працює але зарядка є лапка контролю працює.при всьому ввімкненом(габарити,дальнє світло,майфун,печура,стопи,і піпка,аварійка,лампочка в салоні,двірники)у напруга на хх 13.2-13.4в,коли все вимкнене на хх 14.3 більше не підіймається.ремінь рівно на всіх шківах кароч бомба самальот!
залишилось піввісі і правий гук і машинка готова на любі подвиги!))
0978623772
0995276516 |
Додано: 30 Тра 2014 22:50 Заголовок повідомлення: |
Хлопці, ви - агонь! Уважуха безмежна за ваші труди, за ваш підхід, за вашу критику!
Я это....такі в Одессу поїду, дай Бог все обкатається! Я зараз трошки забухав, завтра мої пости потруть але ви знайте шо ви молодці! Отаке.
Шампанське норм так вставля. Лэчу як птах.
RIDE
Додано: 30 Тра 2014 23:05 Заголовок повідомлення: |
бля Саня в Одесі шампанського не буде а буде АГОНЬ всі літать будемо!!!
дякую стараємось!!!
0978623772
0995276516 |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 31 Тра 2014 19:19 Заголовок повідомлення: |
А может и шампусик будет! ))
Саня, ну ты вчера дал!)
И опять меня не позвал))))
Додано: 01 Червень 2014 08:31 Заголовок повідомлення: |
Я дома, в гордом одиночестве приговорил 2 бутылки шампанского и потом еще пошел за пивом... Хотел побыть один со своими мыслями. Побыл... вчера пол дня труханило...
RIDE
Додано: 01 Червень 2014 17:27 Заголовок повідомлення: |
ну інкли і таке треба
0978623772
0995276516 |
Швепс
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2014 Повідомлення: 14 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965 А
Додано: 04 Червень 2014 22:03 Заголовок повідомлення: |
Агонь ваще! Ви молодці!
XpoH
Додано: 12 Червень 2014 12:35 Заголовок повідомлення: |
Вигуляли малого на вихідних, добре вигуляли. Дівок покатав, діло в шляпі, якшо ви розумієте про що я)
http://vk.com/video14755215_168894987
