Бело-серый -=Zefir=- ЗАЗ 968М 1982г. (DaYa)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 25, 26, 27  Наст.
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2014 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С картохой был грех,а вот цемент не пробовал!
Dimetry
Зареєстрований: 10.08.2010
Повідомлення: 84
Моє авто: ЗАЗ-965 1960 г/в, ЗАЗ 968А 1979 г/в, ГАЗ-2402 1983 г/в
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2014 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пневма там не иначе как Wink
В конструкторских размышлениях...
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2014 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там один перегруженный картохой стоит))))
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2014 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня все родное, перебранное. Просто еще не возил ничего тяжелого.
Вот скоро цемент повожу, посмотрим
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Останній раз редагувалося: DaYa (30 Березень 2014 01:10), всього редагувалося 1 раз
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2014 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Холодно сегодня, поставил Зефирчик погреться на солнышке!
Дал ходовой сегодня поработать!
Тормозило одно правое переднее колесо, очень весело кидает на встречку или иной ряд авто.
Порвал ручник. что за невезение. то газ порву, то ручник. Confused
течь масла с бензонасоса не прекратилась.
Двигатель очень хорошо себя показал на низких оборотах, 4 человека и машинка бодренько, как для ЗАЗа, стартует. Но максималку набирает не сильно охотно, да я и не гнался за этим /тормозов то нету )))) /
/в смысле не у меня тормозов нету, а у машины/ )))
Нада будет уделить внимание Зефиру, но пока ажиотаж плещет жерез края и руки чешутся на постройку монстра [url=https://moskvich.net/topic/10771-401-подался-в-hot-rod/page-5#entry443585]"1Up"[/url]
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2014 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот и прошли крешение грязью!
Для отмечания праздника пришлось плавать в болоте, это не самое страшное, страшное - это неработающие дворники под дождем Twisted Evil
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2014 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот блин! выплевало масло. приехал на уровне - 0.
Плюет из бензонасоса и еще откудато Sad. попробую поровнять плоскость и добавить 1-2 прокладки под насос.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2014 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як 0, то не з паливного насоса
Залізь під двигун
XpoH
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2014 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почекай поки зтече таке буває. Може бути що воно там є)
з бензонасоса все не виплює, може бути сальнику жопа (на стику коробки і двіжки подивись)
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2014 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ще може плювати зі щупа) в мене було шо коли сильно газу даєш - то щуп на очах підіймається, а потім звідти струйою на кришку капоту і на все навкруги б'є фонтан масла...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2014 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, не в полностью в НОЛЬ, на шупе - 0
Пока бензонасос и буду ехать на яму смотреть.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2014 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял бензонасос, а там щели по 2 мм. блин! вытянуло уши на насосе, поломало пластиковую вставку.
Пока полирнул пластину. взял насос с 2140 (там пекарский стоял), я его уже недавно перебирал.
Замерял ход штока и рабочий ход насоса.
разница 1,5 мм. думаю 2,5-3 мм прокладка поправит дело.
или сделать четь больше, что бы насос работал не так интенсивно?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2014 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня нашел идеальное хромированное зеркало на ЗАЗ. бало прибито гвоздями на сторожке в складских хащах. Поговорив с охраником, согласился его поменять на волговское. ))) если хорошая запчасть, чего пропадать.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2014 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ретро клубом Днепропетровска балы организована автомобильная выставка перед парком в честь ПОБЕДЫ ВОВ!
https://plus.google.com/photos/107765173244703581235/albums/6011420972638986385?sort=4
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2014 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Факиншет! при выезде из двора задет БУТ дорожный (брущатку). что значит, нада далеть выхлопную, ну и заезд во двор! Sad ДА, сам в шоке, что достал на ЗАЗе.
Вроде и не чего страшного, но выхловную смяло неплохо.
в Планах купить нерж и сделать новую, потише ))
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2014 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надоел слабый свет фар.
Светодиодные фары - фантастика. Думать о линзах и ксеноне, но тут есть несколько НО:
1 - теряется внешний оригинальный вид
2 - ждем закон о запрете колхоза в световых приборах
Пока сделал блок реле и радуюсь более яркому свету. Но это не то, чего хочется.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2014 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После ремонта выхлопной и ее сборки, как бы не погонял я соединения, прокладки все равно секут.
Пока пробую ABRO High Temp Exhaust System Sealer Cement,
на форумах пишут о его применении. Посмотрим как оно будет, а пока...., а пока я дулаю новую выхлопную.
Уже прикупил банку из нержа, потраха соответственно свои, будем мудрить.
Packie
Зареєстрований: 28.06.2013
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2014 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жуж супер! Smile
DaYa писав(ла):
А схемы подключения и размещения нету?
"Запорожець" - fan & user.
Сторінка 7 з 27
